Старый 04.09.2005, 15:20   #1
sLy TC
sLy вне форума
Аватар для sLy
По умолчанию Масло в автомат... 0
Я искал по поиску но вроде нет такой темы...
Кто знает или делал это уже...
Что лучше залить в автомат... Без разницы дорогое или нет...
P.S. Да мимо ходом какие свечи счас хорошие от какой фирмы, и т.д. и тому подобное и брони провода(слышал какие-то силиконовые самые опупенные или не допонял что-то)
За рание благодарен...
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога...
http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/
Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1
sLy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2005, 16:05   #2
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
sLy, лично я наверно буду вот на следующий сезон лить дикстрон либо castrol или esso..вроде слышал что castrol хорошее,если ошибаюсь поправте...
у самого в движке синтетика esso всесезонное(вроде 10w 30, толи 10w 40).
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2005, 17:34   #3
MR2S&P
MR2S&P вне форума
Аватар для MR2S&P
Shell так ниче. Но дорогое... Свечки из популярных наверное NGK...
Honda Torneo EuroR 2001
MR2S&P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2005, 04:29   #4
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
2 Alex,
синтетика эссо (ультрон) либо 5в40 либо 0в30. 10в40 - полусинтетика (ультра) либо минералка (унифло).
Сам катаюсь на 5в40. Хорошее масло, моет хорошо, вот только японец видимо не очень любил свою машину, так как отмывается много.
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2005, 14:11   #5
Аватар для
По умолчанию
По моему насчет масла на Щупе все написано, у меня - T-3 (если не ошибаюсь)... Мне сказали, что это обривеатура оригинального масла Toyota......... Пробил у себя везде, T-3 нет, есть только T-4 - на Toyota центе сказали, что T-3 не выпускается вже, и T-3 и T-4 взаимозаменяемы.... Кто с этим сталкивался???
По поводу фирм (по трансмиссионным маслам) - я приверженец того, что написано на щупе - т.е. оригинал есть оригинал - лучше больше заплатить за масло, чем за новую коробку.
Старый 05.09.2005, 14:30   #6
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
ober, я позже уточню и скажу точно какое себе залил!!!!
Старый 29.09.2005, 07:59   #7
Аватар для
По умолчанию
Я залил CHEVRON DIII. Сливал -заливал три раза по два литра.Масло в АКПП стало по светлее.Автомат стал переключатся мягче.Прошёл почти 10000 км, тысяч через пять поменяю ещё раз ,и так до тех пока не станет розовым.
Старый 30.09.2005, 10:42   #8
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
А почем Шеврончик брал?
2 alex, уточни. Я поменял уже во второй раз. По ощущениям: по ходу отмывает исчо. Вой усиливается. Не есть гуд.....
дом, семья, работа
Старый 30.09.2005, 10:55   #9
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Брал Шелл Декстрон 3, заливал, ездил нормально. автомат А341Е .
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 30.09.2005, 15:14   #10
Аватар для
По умолчанию
CHEVRON по 80 руб.
Старый 01.10.2005, 05:34   #11
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Похоже. , а я думал тока у нас дешевый.
дом, семья, работа
Старый 04.10.2005, 14:27   #12
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
На Tourer V в 100-м кузове в АКПП только Т 3, но поскольку оно не выпускается, то Т4 и ни в коем случае Dexrtron. У нас на Мобиловских станциях есть, но у меня в последний раз автомат, на второй день после замены, перестал работать. В Технохиме сказали, чтобы масло в автомате так больше не менял, как они меняют. Лучше при замене слить масло, снять поддон, фильтр, все это промыть, и залить новое. Полной замены не получится, просто нужно чаще менять. Где-то раз в 15 000 км. После этой процедуры автомат опять заработал без проблем.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
Biggfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2005, 05:51   #13
Аватар для
По умолчанию
Зачем снимать поддон ?Там что много грязи ? А фильтр-сеточку тоже нет слысла мыть.Кончно бывают случаи ,когда сливают с коробки жижу .Но это полный alles.
Старый 05.10.2005, 13:13   #14
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
А ты сними и посмотри!
Старый 07.10.2005, 11:46   #15
Mark four
Mark four вне форума
Аватар для Mark four
масло тип т4 . Поддон снимать надо тогда когда при замене вы увидете, что масло грязное с примесями. Обычно в этих случаях когда на установке с промывке меняешь масло фильтр забивается. Обычно проблемы с фильтром начинаются когда подпалены и начинают сыпаться фрикционы. Если вы регулярно масло меняете то можно спокойно на установке менять без съема поддона
Давайте уважать друг друга
Mark four вне форума   Ответить с цитированием
Автомат Slavik2007 Автоматическая и механическая коробки передач 6 27.09.2010 08:29
Автомат Slavik2007 Автоматическая и механическая коробки передач 8 26.08.2010 17:06
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? Yoko. Двигатель 5 21.12.2009 10:48
Автомат 1g RazGON Автоматическая и механическая коробки передач 10 24.10.2008 06:14
