14.11.2007, 04:37 | #1 | ||
Люди, у меня такой вопрос. Когда вы заводите совоего "сотого" друга у вас включается печка сразу или ее нужно включать пальцами?
Задаю вопрос, т.к. интересно знать можно ли на прогреве сделать так, чтобы и салон на авто режиме грелся, и я попу свою в тепло садил... Подозреваю что можно, там программируется все... но как??? Курил букварь... толку ноль.
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
14.11.2007, 05:02 | #2 | |||
жми кновку авто и будет тебе счастие )
в этом режиме, пока движка не прогреется до начальной температуры- вентилятор отопителя не включится, а потом заработает на слабой скорости с постепенным увеличением оборотов в зависимости от выставленной температуры климат-контроля и температуры движки. заслонки в этом случае будут открыты только в ноги, но в таком режиме нормально достается лобовому и боковым стеклам, та что они тоже оттаивают без проблем ))) Re: Интересный вопросик... Цитата:
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 05:10 | #3 | ||
Начну с конца Бухнуть конечно же лучше!
Но ты не поянл сути вопроса. Я сижу дома (на работе) и завожу мотор с сигналки. При этом включается магнитола, и подается питание на климат (но он не включен!). После прогрева я выхожу, сажусь в машину, в холодный салон и включаю печку... Так вот, можно ли как то сделать, чтобы с заводкой машины сразу включался климат?
MARKII 3.0 6MT |
14.11.2007, 05:14 | #4 | |||
Andreyka
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
14.11.2007, 05:18 | #5 | ||
Хм... может я дико туплю... но все же...
Как нажать кнопку АВТО если меня нет в машине? У меня климат выключаестя каждый раз когда выключаешь зажигание, и со следующим включемнием его нужно включать отдельно, кнопками.
MARKII 3.0 6MT |
14.11.2007, 05:27 | #6 | ||
Andreyka
пусть у тебя АВТО будет нажато всегда Просто в этом режиме, пока машина не прогрелась печка не работает, а по мере прогрева двига помаленьку печка добавляет обороты. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: то есть, выставил нужную температуру, нажал АВТО и забыл про печку нафсегда. Лишь, изредка, переключая по необходимости, поток на секло, или еще куда, но незабывая потом, все же, вернуть в положение АВТО.
14.11.2007, 05:35 | #7 | ||
GAS
костя + 1 ))
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 05:41 | #8 | ||
все правильно
14.11.2007, 05:44 | #9 | ||
Я Все это понимаю! У меня она и так всегда на АВТО режиме.
НО она не включается сама с заводкой двигателя. т.е. дистанционно прогрев мотор, салон у меня все еще холодный... Задам вопрос по другому: При включении зажигания, климат-контроль в Вашей машине включается сам? или его надо включить руками?
MARKII 3.0 6MT |
14.11.2007, 05:50 | #10 | |||
з.ы. как потеплеет и температура на мспарителе будет +2 то включится еще и кондей, если он не был отключен предварительно )
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 05:50 | #11 | ||
Andreyka
включив его раз, (потом не переводя в другие режимы), он будет сам включатся каждый раз при запуске машины.
14.11.2007, 05:53 | #12 | ||
Andreyka
если ты нажал преред тем как заглушить мотор кнопку офф на климате то он не включится сам
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 05:57 | #13 | ||
Андрей привет! У меня включается и помнит все настройки. У товарища на чайзере не включался и забывал все. То есть его руками включаешь, а он выставляет темп. 25 градусов всегда, на какой бы ты его не выключил.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Почему так, хз
Теперь в машине сижу слева......
14.11.2007, 05:58 | #14 | ||
johnny
странно это.. а комп маршрутный (трип 1) не сбрасывается??
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 06:11 | #15 | ||
Больше ничего, только климат.
14.11.2007, 06:21 | #16 | ||
johnny
хз...
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 06:25 | #17 | ||
Штатный режим (если я ничего не путаю) на сотых:
Климат-контроль ДОЛЖЕН запоминать все настройки, если только не отключали аккумулятор. Под настройками я подразумеваю заданную температуру, скорость вентилятора, режим (ноги/стекло/т.п.), кондиционер (ВКЛ/ВЫКЛ). Так же запоминается кнопочки "обдув лобового стекла" и AUTO. Кнопка "обогрев заднего стекла" сбрасывается сама минут через 15 послу включения, а так же при выключении зажигания. При положении ключа ACC (или ON, тут непомню ан 100%, хотя не суть) климат сразу начинает работать в том же режиме, в каком он был в последний раз включения. Если был режим НЕ AUTO, то дуть начинает сразу, если же было включено AUTO - то в зависимости от температуры двигателя: двигатель тёплый, или на улице тепло - так же удет сразу, однако если двигатель не прогретый и на улице холодно - дуть СРАЗУ НЕ БУДЕТ, однако это не значит что климат-контроль не работает, он просто ждёт когда двигатель хоть чуть чуть нагреется, что бы не дуть из печки ледяным воздухом. Вроде бы всё так - если что, поправьте. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: UPD: Если настройки у климата сбрасываются - значит 99% уже кто-то лазил в электрике, и напортачили что-то, так что питание на климате пропадает при выключении зажигания.
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
14.11.2007, 06:40 | #18 | |||
Притом кажется раньше включался сразу! Проморгал вспышку, когда он перестал... С машиной ничего не делалось по электрике ВООБЩЕ. Прихожу к выводу, что печка программируется НО КАК??? Вот вопрос который меня мучает..
MARKII 3.0 6MT |
14.11.2007, 06:49 | #19 | ||
Andreyka
Ну тогда, ОЙ. Я с таким не сталкивался ни на одной машине с климат-контролем. Всегда все работало по вышеописанному образу. Может, предохранитель, какой погорел, если говоришь, что раньше все работало ОК? ИМХО а программировать, там нехрен, все просто как три копейки
14.11.2007, 06:52 | #20 | ||
Я знаю что все просто, но покурив мануал, понял что может и программируется... например как магнитола штатная и "спортивный замок".
Либо выдерну на днях климат посмотрю как он подключен. может правда найду обрыв постоянного плюса. ОФФ, можете поздравить меня, перевалил через 100 мессаг
MARKII 3.0 6MT |
Интересный вопрос. | Yoko. | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 2 | 08.06.2009 17:53 |
Интересный сайтик | Falcon | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 28.06.2007 07:45 |
Интересный ПРЯМОТОК!!! | koskos | Модификация и свап двигателя | 12 | 22.01.2006 14:33 |
