14.11.2007, 14:14 | #1 | ||
Недавно поменял верхние шаровые. Поставил контрактные. Все бы ничего, но при понижении температуры они стали поскрипывать. По-моему они. Они вообще могут скрипеть? Например если слишком сильно затянул? Я имею в виду то место, где шаровая крепится возле пружины стойки 2-мя болтами к кузову. В этом месте еще идет резинка внутри. Мож она такие звуки издает? Причем как правило скрип раздается в тот момент, когда на скорости въезжаешь в плавную неровность.
В месте крепления к кузову возможно слишком сильно затянуть?
15.11.2007, 03:16 | #2 | ||
Lexus
Нижние шаровые проверь, они могут поскрипывать на плавных неровностях, такая же байда была, вылечил заменой нижней шаровой. |
16.11.2007, 02:23 | #3 | ||
Вроде как причина найдена - порваны сайлентблоки на реактивных тягах. Как поменяю - отпишусь!
P.S.Нижние шаровые уже поменял, до скрипа
16.11.2007, 20:49 | #4 | ||
R.I.P.
скрипела нижняя шаровая
17.11.2007, 01:54 | #5 | ||
добрый преподаватель
А какой скрип был? Металлический? У меня резиновый...
19.11.2007, 13:58 | #6 | ||
Вообще не понял, где там ВЕРХНЯЯ шаровая к кузову крепится ???
ты ничего не путаешь? Сама шаровая крепится: 1) Пальцем на конус в поворотный кулак и затягивается гайкой на 14 со шплинтом. 2) Корпусом прессуется в верхний порепечный рычаг, и стопорится кольцом. За кузов крепится уже этот самый рычаг.. Сайтенты там весьма и весьма живучие, но всё возможно. Рекомендую брызгать WD-40 (говорят сайленты могут опухнуть) или просто водой и проверять помогло или нет. |
21.11.2007, 10:26 | #7 | ||
Зачем WD40, ИМХО проще силиконом, резинки мягче становится, и не стираются, как от вэдэшки.
21.11.2007, 10:42 | #8 | |||
21.11.2007, 12:51 | #9 | ||
ну мочёй брызгайте ))
21.11.2007, 12:59 | #10 | ||
bg1
типа блеснул умом? ну-ну...
23.11.2007, 05:31 | #11 | |||
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
23.11.2007, 05:39 | #12 | ||
Слесарь
как видишь, не все это понимают......
23.11.2007, 06:09 | #13 | ||
OFF
Я вот поставил новые резинки стаба и закрыл их щитками.Через пару недель начался страшный резиновый скрип,особенно при проезде лежачих...Была в заначке дорогущая силиконовая смазка(специально для резиновых деталей).Побрызгал-ноль эффекта,утопил в ней эти резинки и тишина...а через пару дней снова началось . Тогда я просто полил моторным маслом и тишина уже полгода.Вот. |
23.11.2007, 11:21 | #14 | ||
Falcon я специально сделал приписку ... нефиг доёбываца...
..пусть для себя выбирает сам ... |
(Сургут)Комплект передних верхних рычагов JIC | Skull | Продам | 14 | 22.02.2014 16:06 |
Затяжка головки, коренных, шатунных шеек ...помогитее!!! | visual | Двигатель | 11 | 02.12.2010 00:19 |
симптомы умирания верхних рычагов | VaL! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 16.01.2010 20:03 |
Совместимость верхних, передних рычагов | Barkas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 09.10.2009 02:55 |
саленблоки задних верхних рычагов | imported_пес | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.06.2007 00:23 |
