Старый 15.11.2007, 06:01   #1
Djuzeppe TC
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
По умолчанию Ремонт датчика ABS (отчет) 0
Имеем MARK 2 с неисправным передним левым датчиком ABS, точнее полное отсутствие онного только провод и винт с крышкой, ни катушки ни магнита, ничего нет, поискал в Купле продаже по темам разборок, либо нет либо разбирают машины без ABS. Заказал на EXISTe 89543-22080 за ~ 2800р, манагер говорит что есть еще другой код, так что не уверен что подайдет (я понимаю что вероятность того что не подайдет ничтожна, а земноводные душат спасу нет ), в итоге отказался.
наткнулся на пару статей:
http://toyota-club.net/files/04-04-10/0 ... em_abs.htm
http://toyota-club.net/files/03-08-16/03-08-16_abs.htm
В итоге купил датчик положения коленчатого вала от ГАЗ 406 за 156р, померял сопротивление 712Ом. Выходит за (0,8-1,2кОм) ладно поставлю не пойдет буду дальше думать...
у датчика волги 3 контакта в разъеме 1 и 2 то что надо, 3ий на экран. подпаял к 1 и 2 провод от оригинального, заизолировал.
Пошел подключил новый датчик, включаю зажегание... ВУАЛЯ лампа ABS погасла, значит система проглотила что сопротивление катушки не то...
Теперь ставим его в поворотный кулак.
Размер датчика меньше отверстия в кулаке, обматываем изолентой и примеряем, поставил в натяг. Забил туда с помощью молотка через деревянную рейку, сидит туго. Про винт крепления можно забыть, т.к. ухо крепления в датчике повернуто на 90 градусов относительно родного, а чувствительный элемент (магнит) должен быть параллелен зубу на крыльчатке.
Поставил колесо, проехался по заснежанным гаражам.
Педаль в пол! Мотор глушится переодически TRC, УРА!!! разогнался тормоз в пол, трещит и работает!!! Я в восторге!!! Экономия 2500р, работы на час.
Снял колесо, снял датчик, посадил на клей момент.
Зазор между датчиком и крыльчаткой примерно 1-1,5 мм, главное все работает.
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 10:16   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
это надо чтоб подобные мысли ваабще в голову пришли..
дваузет одинжизет
Старый 15.11.2007, 10:29   #3
Аватар для
По умолчанию
Не к добру это.
Старый 27.11.2007, 07:20   #4
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Да вы что мужчины!!! Чем вы все не довольны?
Отлично все получилось... разве что я сомневаюсь что сопротивление у тойотовского и волговского датчика одинаковое... но раз заработало !!!
У моего старого марка тоже передний левый латчик заглючил... но там обрыв. С новым хозяином думаем, что проще спаять старый провод или влепить новый датчик за 156 руб...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 08:51   #5
Константи_н
я всем доволен!, просто этож надо было...!
дваузет одинжизет
Старый 27.11.2007, 15:50   #6
Djuzeppe TC
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
Rega
конечно паять старый и не париться, т.к. на датчике от волги разъем другой и паять придется всеравно.
по поводу сопротивления: судя по книге тоетовские тоже имеют разброс 800-1200Ом, волговский (экземпляр что я купил 712Ом) - подошел. прошло 2 недели все работает.
Жалею что почти 2 года без этих систем ездил, т.к. когда купил машину ABS и TRC не работали, но по кодам диагностировались оба передних датчика поэтому я их не покупал (новые почти 6тр) бу не встречались, но после переборки подвески правый заработал... заметил на TRC его теперь можно было не отключать когда едешь, поясню.
Когда не работали оба передних датчика TRC постоянно мигал и машина более 5 км/ч не ехала, приходилось его выключать и ездить.
Когда заработал правый датчик то TRC просто загаралось и машина разгонялась... меня это изменение насторожило я решил продиагностировать, ругнулось только на левый передний , что было дальше см. первый пост.
MARK LX90
Старый 28.11.2007, 21:13   #7
DavidOFF_555
DavidOFF_555 вне форума
Аватар для DavidOFF_555
Я поставил за место родного датчик с Тойоты Старлет, усё работает, тьфу, тьфу, тьфу! Есть фотоотчёт, кому интересно, велкам!
http://forums.drom.ru/showthread.php?t= ... 161&page=4
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
DavidOFF_555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 06:53   #8
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
номер датчика со старлет... должен сказать что цена около 3000р. не маленькая. Уж лучше волга... работы даже меньше! )
Но с таким же успехом можно и по разборкам пробежаться... вот только старлет пожалуй машинка еще более редкая чем Марк2 фор... ))
Так что ВОЛГА рулит!!! Если не работает(по сопротивлению не подходит) я думаю можно добавить или убрать сопротивление путем подключения параллельно или последовательно резисторов...
Старый 03.12.2007, 12:26   #9
GigaByte
GigaByte вне форума
Аватар для GigaByte
Я попробовал подключить такой датчик и никуя у меня не вышло, лампочка абс как горела так и горит
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был...
Subaru Outback 2002 3.0 AWD
GigaByte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 16:22   #10
Djuzeppe TC
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
GigaByte
код датчика для ГАЗ406 23.3847 нужен именно положения колен.вала, а не распред, у распред вала принцип другой, датчик Холла. Нужен индукционный.
Сопротивление мерил, какое?
Самодиагностику делал? ругается только на тот датчик?
Может быть еще такая штука, лампа погласла, а поехал зажглась, тогда он не достает до ротора тот что в ступице с прорезями, там зазор должен быть ~1мм (между ротором и магнитом датчика). Говорят еще может из-за того что полярность не совпала (перепаять провода наоборот), но я сомневаюсь...
Удачи.
MARK LX90
Старый 04.12.2007, 05:53   #11
GigaByte
GigaByte вне форума
Аватар для GigaByte
Сопротивление 720 кОМ ругается на неправильный сигнал от датчика правого переднего колеса 31 ошибка , да и как зазор выставлять? откуда заглядывать? Обязательно после диагностики ошибки сбрасывать?
Старый 04.12.2007, 16:30   #12
Djuzeppe TC
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
GigaByte
как было у меня, по поводу ошибок.
Завожу машину стою на "Р" - паркинг, горит лампа abs. Поставил датчик от волги, завожусь стою на "Р" лампа abs не горит.
коды я сбросил спустя недели 2, но и без этого все работало
Повторюсь: "Может быть еще такая штука, лампа погласла, а поехал зажглась" у тебя так? если так то по сопротивлению он подошел но информацию дает не корректную или не дает её вообще.
По поводу зазора, берешь штанген-циркуль замеряешь глубину "А" от верхнего края колодца под датчик до ротора ABS (в ступице, помоему латунная, втулка с прорезями) вершины зубьев.
Измеряешь длину "В" части датчика входящую в колодец.
Зазор С=А-В. регулировать как его регулировать, либо подточить ухо крепления, чтобы датчик глубже сел либо колодец чуть стисать, думай сам.
Сейчас на ум еще причина пришла.
На датчике чувствительный элемент - магнит плоский, и прорези в роторе тоже плоские их нужно сориентировать друг относительно друга ПАРАЛЛЕЛЬНО! я об этом уже писал в начале.
Если лампа ABS горит сразу, до начала движения, то попробуй добавить последовательно сопротивление Ом на 100-200 чтобы войти в диапазон 0,8-1,2кОм как в книге.
MARK LX90
Старый 04.12.2007, 17:47   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Djuzeppe
GigaByte
+1
т.е. или датчик поломатый (бывает и такое, легко проверяется тестером) или большое расстояние до зубчатого колеса....
а вот тут, может не взлететь...... точнее лампа то может и погаснет, но сигнал от датчика пойдет искаженный.... я бы не стал так делать...
Старый 02.09.2008, 10:29   #14
Maniac.ru
Maniac.ru вне форума
Аватар для Maniac.ru
Хм, эту статью не читал, но сделал оказывается то же самое.
У меня Cresta Four в 90-м кузове без ABS. Из-за отказа датчика заднего колеса отрубился передний привод. Поездил так с пол-года
Хотел купить датчик на разборке, но сказали несите старый, подберем. Старый развалился при снятии.
Купил датчик положения коленвала 406-го двигателя, русский, 180 рублей.
Наждачкой уменьшили диаметр, не влазил он в отверстие. Подложили шайбу, так как он чуть длинее. Перепаяли родной разъем со старого датчика. Сброс ошибок 4WD прошел успешно. Передний привод подключился.
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
Maniac.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 15:12   #15
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
блин, ерунда какая то у меня. Родной датчик уже был ремонтирован и стал глючить периодически. Решил пропаять. Но он намертво прикепел. Пока снимал его -сломался. ладно, фигня, высверлил остатки, достал, купил от Волги за 230 рублей, производства Пегас, г.Кострома, подключил, поставил - ошибки потухли, я рад. но начал ехать -антизанос постоянно мигал. Короче неправильно ( не глубоко или не параллельно поставил.) Решил снять и повернуть как надо.Но т.к. датчик от волги толще- я его подточил на наждаке и плотно туда вбил. Пока снимал -снова сломал. Поругался на свои кривые руки, позвонил другу - тот поехал в тот же магазин где я брал датчик - больше не оказалось, я последний забрал. Поехал в другой магазин -купил, но какой то другой. Т.е. тоже от волги, датчик коленвала, но производитель другой. С ним так ничего и не заработало. Почему так?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 08:29   #16
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
Djuzeppe
Ставили от волги на калдину -РАБОТАЕТ!(по настоянию владельца)
ИМХО "Кроилово ведет к попадалову"
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 09:10   #17
trr
trr вне форума
Аватар для trr
фигасе....буду попробовать
trr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 06:24   #18
coolhoi
coolhoi вне форума
Аватар для coolhoi
сделал себе как тредстартер, были ошибки 31, 32, 36 - передние датчики оба, поменял на волговские - попутно к ним припаял резисторы на 200ом, чтобы войти в диапазон тойотовского родного датчега, сбросил ошибки - все погасло наконец то, педаль приятно массажирует ноги при торможении резком
еще добавлю - на волгу несколько видов датчиков идет - нужен именно такой какой на фото у тредстартера, я до него пробовал другой - эффекта 0
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть!
нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади
coolhoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 08:19   #19
ven0
ven0 вне форума
Аватар для ven0
вчера разворотил исправный датчик т.к. он гад не хотел выниматься в магазе был приятно удивлен схожестью размеров с волговским-вечером поставлю, думаю будет Окуенно. если получится приколхозю и на перед, там тоже глююючид
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан
ven0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 20:46   #20
Аватар для
По умолчанию Re: Ремонт датчика ABS (отчет)
1 контакт черный провод
2 контакт белый провод, родной на марке 2 4 везде
Ремонт генератора. Отчёт. Romen Электрооборудование кузова 561 23.01.2018 18:16
Интегрированное реле - ремонт. Отчёт. Leo_vrn Электрооборудование кузова 12 28.06.2014 08:21
Ремонт -Отчет АКПП 30-70 она же А42 + фото brainbee@bmail.ru Автоматическая и механическая коробки передач 12 15.08.2011 21:06
1G-FE датчик давления масла (ремонт датчика своими руками) cybertech Двигатель 6 11.06.2011 08:06
1G-FE Beams ремонт-отчет pahand Двигатель 18 06.07.2008 16:21
