TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 15.11.2007, 06:37   #1
Босс TC
Босс вне форума
Аватар для Босс
По умолчанию Поставил электроподогрев 0
Сегодня поставил электроподогрев "Северс" заняло это 1,5 часа машинка заводится как летом под капотом все теплое так что воружился против морозов
Тормоза придумали трусы.
Босс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 06:46   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
сильный отчет.....
Старый 15.11.2007, 06:48   #3
Пересвет
Пересвет вне форума
Сообщение от Falcon
сильный отчет.....
Согласен...
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 05:43   #4
Босс TC
Босс вне форума
Аватар для Босс
Ладно братва продолжение следует, просто запарка, я обязательно развернуто отпишусь
Добавлено спустя 22 часа 25 минут 23 секунды:
короче долго думал как с экономить на подогреве в зимний период
решил поставить "северс".
1. Купил сам подогреватель1,5кв с ремкомплектом от "бычка" (зил)
обошлось все это в 2 тыс руб.
2. Загнал своего коня на яму, слил ож(охлождающюю Жидкость) отвернув кран с радиатора и вывернув пропку с блока двигателя.
3. В комплекте идет штуцер для врезке в блок предворительно смазав герметиком водворил его в сливное отверстие.
4. снял зашиту картера. просверлил две дырочки вкузове 15 см от балки двигателя со стороны колектора
5. прикрутил на саморезы скобу которая держит сам подогреватель,
6.прикрутил к скобе подогреватель.
7.докупил шланги т. к. и душие в комплекте короткие
8. соединил штуцер сливного отверстия со штуцерем подогревателя напровления на нем указано отсюда будет забор ож
9.разрезал патрубок который идет из печки в двигатель находится он возле рамки кузова или для ясности над 6 свечей
10. Вставил переходник который идет в комплекте затинув хомутами
11соединил переходник 2м шлангом с выходом подогревателя все опядть же затенув хомутами.
12. залил ож , завел машину дав тем самым выдовить остатки воздуха ,проверил на герметичнось долив ож
РЕЗУЛЬТАТ: Утром за 2 часа до отьезда в ключил подогрев, перед запуском потрогал блок он был теплый. Завел машину прогревочные обороты составили 12ОО через несколько секунд упали на 700 машина готова к будничным поезкам.
Старый 19.11.2007, 11:51   #5
Denovo
Denovo вне форума
Аватар для Denovo
Босс
Пара вопросов:
Какой двигатель у тебя? Штуцер от комплекта к Бычку подходит к сливному отверстию движка без переделок? Сколько шланга докупал и еще чего-нибудь понадобилось?
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
Denovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2007, 08:23   #6
Босс TC
Босс вне форума
Аватар для Босс
Двигло такой же как у тебя только VVT-I, штуцер подошол без проблем единственое побольше герметика т.к из поднего давит антифриз, со шлангами сложнее т.к я разместил их со стороны колектора пришлось нарашивать так чтобы убрать подальше от него примерно докупал метр. А восновном обошолся подручными предметами (да, хомуты преобрети понадобятся)
Старый 26.11.2007, 09:11   #7
Denovo
Denovo вне форума
Аватар для Denovo
Босс
Спасибо
Старый 30.11.2007, 07:32   #8
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
бюджетненько!
от чего подогреватель питается?? от АКБ???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 12:02   #9
Panda
Panda вне форума
Аватар для Panda
Какой АКБ?
Конечно от кроны )))
Panda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 01:28   #10
Denovo
Denovo вне форума
Аватар для Denovo
Rega
От 220 В он питается...
Старый 03.12.2007, 02:47   #11
Босс TC
Босс вне форума
Аватар для Босс
Братва это самый практичный способ обогреть своего любимца если он стоит на улице
Старый 03.12.2007, 06:39   #12
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Сообщение от Босс
И если есть рядом 220В. я же не буду с 15-го этажа кабель кидать в форточку
Хотя в северных городах очень много проводов кинуто из форточек окон к машинам...
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 08:06   #13
Босс TC
Босс вне форума
Аватар для Босс
это уже часный случай
Старый 20.01.2008, 14:25   #14
a-cher
a-cher вне форума
Аватар для a-cher
По умолчанию Re: Поставил электроподогрев 0
Сообщение от Босс
Тоже поставил такой же подогреватель, правда со штуцером не угадал так сразу...
А спросить вот что хочу - как ты проложил шланг от штуцера (который вместо сливной пробки) до подогревателя? У меня он прикасается к кожуху выхлопных труб Боюсь, что шланг прогорит. Ты шланг как-то изолировал от этого кожуха?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
a-cher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 00:38   #15
DiMark
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
И как печка грее после установки?
У меня просто машина первыйраз в зиму, я поставил и в печку ОЖ плохо поступает. Вот и грешу на подогреватель, т.к. я думаю что через него жидкость проходит легче чем чере радиатор печки
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G
DiMark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 08:40   #16
a-cher
a-cher вне форума
Аватар для a-cher
Я пока не понял... Вроде греет...
Старый 08.02.2008, 12:21   #17
DavidOFF_555
DavidOFF_555 вне форума
Аватар для DavidOFF_555
Фото хочется посмотреть!
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
DavidOFF_555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 16:41   #18
a-cher
a-cher вне форума
Аватар для a-cher
Попробую. Сразу скажу, что работой подогревателя немного огорчен. Слабо греет. Хочу попробовать воткнуть его выход не туда, где он воткнут сейчас, а в верхний шланг, который идёт на радиатор. Однако сам подогреватель оставлю именно на том месте, где он есть сейчас. Чтоб его поставить мне пришлось просить токаря выточить штуцер, который вкрутил вместо сливной пробки. Если будет интересно, чем он должен отличаться от стандартных - пишите, расскажу и объясню. Сейчас некогда уже.
Старый 08.02.2008, 17:49   #19
DavidOFF_555
А синий клапан эт на что стоит?
Старый 08.02.2008, 18:19   #20
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
DavidOFF_555походу ГБО стоит..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь..
Obuhoff вне форума   Ответить с цитированием
как установить электроподогрев на двигатель 1g-gze димас Электрооборудование кузова 3 24.11.2016 18:14
люди а как сделать электроподогрев зеркал????? ARISTOkrat Электрооборудование кузова 123 17.09.2011 16:49
Электроподогрев(Котлы) Двигатель 37 30.08.2010 09:41
Электроподогрев антифриза Серега79 Двигатель 14 28.02.2009 16:24
