15.11.2007, 20:40 | #1 | ||
После частичной смены масла (было как горячий шоколад) и налет на подддоне 0,5 мм, стали как-то странно переключаться передачи, вроде уровень на горячую в норме (хде-то между верхними рисками), однако если ехать держа обороты в районе 2 тыщ, четвертая включается уже на 40 км/ч и обороты 1000-1200, газ придавишь, нормально перекидывает на третью, разгоняет, и дальше нормально. Пробовал слить грамм 200 вроде нормально, но уровень ниже положенногоКстати данная трабла то есть, то нет, помогите разобраться пжалста.
Chaser 1G-FE BEAMS
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
16.11.2007, 19:28 | #2 | ||
Sanech
После полной замены масла в автомате тоже сразу начались глюки, с ненормальным переключением передач, рано переключалась третья, а за ней сразу почти четвертая включалась. Менялось масло отвратительно, русским языком говоря не по маслу шла замена. Понемногу все вернулось в норму, автомат работает сейчас как положено.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
18.11.2007, 10:16 | #3 | ||
я тож заменил частично мало t 4 отьездил 1000 км и пошла жара. началисьпровалы в акпп после 2 передачи тоже както рано переключало потом это прошло само какбы просралось затем начало тормозить двигателем вроде стало лучше.теперь какбы появился легкий планвй рывок при переключении с 2 на 3. и все это после замены масла.и уровень нормальный.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: хотя уже проехал около 2000 тыс
Toyota CHASER 100
не включается 4-я на АКП | snv | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 12.02.2021 16:28 |
автомат рано переключает?? | sedoysamboV | Двигатель | 4 | 02.11.2011 04:59 |
рано переключает | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 07.07.2010 13:26 |
Рано включается повышенная передача, помогите советом! | Костян | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 08.07.2008 02:28 |
АКПП рано переключает передачи... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.06.2005 19:07 |
