16.11.2007, 14:04 | #1 | ||
Собственно хочется качественное радио без дополнительных дырок в кузове. Штатная антена работает, но не всегда хорошо. Какие есть соображения по решению данной проблемы?
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
19.11.2007, 09:57 | #2 | ||
как на счёт БОШ? к стеклу приклеял и всё.
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
19.11.2007, 10:55 | #3 | ||
JOHN, +1
Работает куда как лучше родной антенны - я ее даже отключила нафих
21.11.2007, 09:20 | #4 | ||
Dеzzona
Такую антену я в свое время ставил в жигули. Фигня. Кусок стальной проволоки справлялся с поставленной задачей намного лучше. Но на жигули все можно нацепить без ущерба дизайна. Прием в крупных городах и на штатную антену замечательный, но я к сожалению большую часть времени провожу не в областном центре. Проблема остается актуальной.
21.11.2007, 11:33 | #5 | ||
У меня на паджерике Бош стоял, в области ловил лучше чем обычная в городе.
21.11.2007, 12:18 | #6 | ||
Konst
Не соглашусь. Во всех машинах стоял Бош... Качество приема выше чем у остальных антенн...
[b]???????[/b]
21.11.2007, 13:02 | #7 | |||
23.11.2007, 06:01 | #8 | ||
Falcon
Ставил правильно - это точно. А вот , что изготовлен был этот БОШ в соседнем гараже вполне допускаю. Вернул продавцам и они с радостью забрали. Отзывы знакомых: кто хвалит, а кто то как и я.
26.11.2007, 10:52 | #9 | ||
Я поставил телескопическую и ни каких проблем, но надо грязь иногда снимать! От города ловит аж около 60-80 км.
А Босх не справлялся! А до Босха стояла антенна от военной рации (убогая) с усилком сигнала, ловила от города за 100 смело те станции которые с Босхам пропадоли на 15-20 км. от города! Так что я считаю ставь выносную и для пущей уверенности усилитель приемного сигнала! Будет всё в АЖУРЕ!
Нет предела, Для беспредела!!!
CHASER GX-90, 1G-FE, 12'1994 |
27.11.2007, 08:04 | #10 | ||
Semmi
Т.е дырявить кузов?
12.12.2007, 18:11 | #11 | ||
А если прилепить бош на заднее стекло, и запараллелить со штатной?
Фуфел получится? |
15.12.2007, 20:53 | #12 | |||
helix
16.02.2008, 15:37 | #13 | |||
карочь по сабжу понял что решения проблемы в маркообразных с антеной толковых нет, либо хрень на лобовик, либо дырка в кузове! это я считаю кохлозным вариантом, надо чтобы и работала супер и либо было невидно либо выглядел дивайс отлично! Добавлено спустя 27 дней 11 часов 9 минут 41 секунду: так че Бош всетаки единственный вариант?
Toyota Mark II tourerV jzx90
16.02.2008, 18:04 | #14 | ||
Подскажите,плиз!У меня на Крауне вроде как 2 антенны-одна в пер бампере штатная телескопическая электрическая,но она сломалась и не выдвигается и нифига не ловит теперь и еще помимо обогрева стекла куча ниточек на нем,я так понял это тоже антенна.Как они вместе то работают?И вообще,штатная в заднем стекле хорошо работает?Неохота ничего колхозить,хочется,чтоб все ориджинл было или нет смысла за нее рубиться?Стоит ли просто починить электромотор штатной из бампера,починить обе и запаралелить или купить бош и не тратить лишние деньги?
Crown 151 1JZ-GE -> Crown 171 1JZ-GTE -> MarkII 100 1JZ-GTE -> Chaser 90 1JZ-GTE
16.02.2008, 18:38 | #15 | ||
Короче все ждем умного и опытного дядьку антенна это просто реальная проблема в марках.
Toyota Chaser DRFT MT |
16.02.2008, 18:40 | #16 | ||
17.02.2008, 04:49 | #17 | |||
17.02.2008, 07:04 | #18 | ||
Слэм
17.02.2008, 11:40 | #19 | ||
Не понимаю, в чём проблема.
Подключена штатная антенна с заднего стекла. По городу радио ловится нормально. А надо, чтобы за 100 км ловилось? Зачем? Если у кого и по городу проблемы с ловлей радио, то, вероятнее всего, или стоит конвертор + японская магнитолка или заднее стекло затонировано вместе с антенной плёнкой, содержащей металлизацию.
Toyota Cresta Suffire (2L-TE, LX-90)
17.02.2008, 13:11 | #20 | ||
2Rain
+1000,к штатной антенне на моем марке не было ни каких нареканий,как вариант попробуйте поставить антенну активную,но другого производителя,не БОШ,хотя по ней тоже плохого не слышал.
Мой теленфон 93-37-38
Необходим совет новичку! Выбор фронта и тыла | wat3rm3lon | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 08.08.2013 07:51 |
подскажите по антене штатной??? | Тертя | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 22.01.2008 13:06 |
