17.11.2007, 04:55 | #1 | ||
Вчера пригнали машину и на радостях не посмотрел горят ли лампы. А сегодня одна лампа перестала светить. Перегоны говорят что всё работало и что лампа уже у меня умерла.
Может ли такое быть? И умирают ли так "быстро" лампы? я читал что они сначала должны моргать , а потом уж совсем не светить Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: И можно ли на время вставить галогенки вместо ксенона? |
17.11.2007, 05:39 | #2 | ||
У меня есть родные 2-е шт.
17.11.2007, 07:31 | #3 | ||
Я далеко В Барнауле
17.11.2007, 11:11 | #4 | ||
проверь канешна контакты, скорее всего либо отошло что-то где-нибудь, либо умер блок розжига. Лампочки ксеноновые не перегорают внезапно, они сначала меняют свечение, тускнеют (притом происходит это довольно долго).
20.11.2007, 22:06 | #5 | ||
у меня лампа кончилась за 1 день. Засветила фиолетовым, потом через несколько часов потухла совсем...
21.11.2007, 06:06 | #6 | |||
21.11.2007, 07:32 | #7 | ||
Arseniy
бывает, и за пару часов умирает |
21.11.2007, 07:38 | #8 | ||
И можно ли на время вставить галогенки вместо ксенона?[/quote] Я щитаю што можно. Если ксенон ставят вместо галогена, то почему бы на оборот незя. Единственное условие это подключение в обход блока розжига с его отключением от цепи.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
21.11.2007, 09:49 | #9 | ||
Dr.Alex
если ты так считаешь... то покажи мне галогенку с цокалем D2R .... и расскажи как её подключить к блоку розжига?
21.11.2007, 10:06 | #10 | |||
T.Chaser'93 был
21.11.2007, 10:12 | #11 | ||
Dr.Alex
а ксенон только Д2Р и Д2С бывает.... других нет.... все остальное это или переходники или китай/коррея/россия..... в стоке такого не бывает..... и прикинь теперь как в стоке отключить блок розжига, и вывести провода минуя его.... (хотя конечно это можно сделать) НО человек говорит о ВРЕМЕННОЙ замене..... а не на постоянку....
21.11.2007, 12:10 | #12 | ||
Чел спросил, я ответил. В стоке када все это отключить действительно сложно, но видимо у чела временно это на долго. Поскольку времени на поход за ксенонкой занимает макс один день, а менять ксенон на галоген видимо не зря спрашивает. А так в действительности все сложно.
T.Chaser'93 был
21.11.2007, 14:56 | #13 | ||
лампы ксенона, как заметели выше, сразу не умирают..
неспешно тускнеет ... 1. поменяй местами лампы 2 проверь контакты.
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
26.11.2007, 10:52 | #14 | ||
поменял лампочку на родную
на старой колба треснула |
27.11.2007, 12:23 | #15 | |||
а у меня вообще что то не понятное!!!лампочка горит минуту и выключается!заного включишь,опять тоже самое!что делать? |
27.11.2007, 18:07 | #16 | ||
видимо блок розжига накрылся.....
27.11.2007, 19:34 | #17 | ||
а у меня вообще что то не понятное!!!лампочка горит минуту и выключается!заного включишь,опять тоже самое!что делать?[/quote] ну по любому чета с блоком розжига. Я думаю замени его и все беды с потуханием уйдут.
T.Chaser'93 был
29.11.2007, 09:53 | #18 | ||
Лампочка ксенон-умирает сразу.редко бывает,что сначала тускнеет,а потом умирает.Я за 3 года такого не встречал,только слышал.
Мораль Лампочка работает-лампочка не работает.
servmach.ru
01.12.2007, 05:39 | #19 | |||
Даю отчет:был я у электриков,преставили мы лампочку на другой блок зажтгани,она и не горит.итог:все дело было в лампочке.так что имейте ввиду,если у вас лампочка будет сама выключаться,значит ей жить осталось 2 дня! ну по крайней мере,так было в моем случае! |
01.12.2007, 09:07 | #20 | ||
У меня без всяких потускнений и изменения цвета, потухла и все. Купил две HID'ие 6000K за 2400 р.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
Умирает бензонасос? | Турер | Техническое обслуживание и ремонт | 25 | 13.10.2016 16:03 |
Умирает генератор? | Jimmy.BV | Электрооборудование кузова | 12 | 25.12.2014 11:22 |
Умирает турбина T78-33D ? | Vist93 | Модификация и свап двигателя | 21 | 05.07.2014 21:18 |
умирает автомат | sergei34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.05.2010 20:30 |
Оптитрон умирает? | Alexx RoulantG | Электрооборудование кузова | 3 | 17.12.2008 09:38 |
