19.11.2007, 10:10 | #1 | ||
вчера всю ночь снимал торпеду чтобы вытащить печку потратил где то 4-5 часов убито 9 бутылок пива Итак сняли сабж а он наполовину не работает, наливаю горячую воду и половину холодная. Поехал я к меднику а они говорят алюмиливые не чистим (настроение сразу упало ну и голова от пива болела наверно). Сходил купил контрактную печку стоит 2рубля, а она блин от GZX100 а у меня GX100.
Так вот блин печки оказывается отличаются о чем я и незнал, хотя пришел с образцом в разборку, сегодня собрал свою кресточку а она мне паром как в бане на лобовое Столько работ проделано в пустую. Весь мой красный фриз пролился. Народ а если я залью тосол? а то опять 750р за 6литров дороговасто получается. Добавлено спустя 1 день 22 часа 51 минуту 27 секунд: Заморозил нах машину. Поменял печку, погонял в тепле часика 2, потом антифриз убежал откуда то, капает снизу у левого заднего пассажира. машина заморожена
19.11.2007, 15:40 | #2 | ||
timaf
там есть слив конденсата с кондиционера,видимо у тебя от туда и льет...а ето значит,что радиатор отопителя дырявый....
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
20.11.2007, 10:05 | #3 | |||
А как снять всю климат установку? тяну тяну а он не идет. И можно ли его снять чтобы фреон не выпускать?
20.11.2007, 21:29 | #4 | ||
Может и из-за патрубков...хз..
Без потери фреона врятли получится....Климат установка держится на саморезах,если уверен,что всё открутил....то надо сильнее тянуть.У меня тоже туго шло..помогло полное рассоединение трубок кондиционера (под капотом) они туго там сидят и держат весь блок.
21.11.2007, 10:15 | #5 | |||
21.11.2007, 17:28 | #6 | ||
timaf
Фреон спускать полюбому или пилить пластиковый блок и доставать отпитель без снятия самого блока,что не гуд.
09.03.2008, 14:05 | #7 | ||||
вот где я застрял Добавлено спустя 10 дней 10 часов 2 минуты 42 секунды: Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: уцйкцу Народ помогай советами, седня опять скинул торпеду и опять надел патрубки, герметиком залепил. Но мля все равно давит с пабрубков впускного в районе соединения с печкой, и с патрубка крана тоже давит. Изза чего? скинул радиатор печки очень легко продувается, основной радиатор тоже отлично продувается. Чо за фак народ? ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ Добавлено спустя 49 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ,fzy Народ помогай советами, седня опять скинул торпеду и опять надел патрубки, герметиком залепил. Но мля все равно давит с пабрубков впускного в районе соединения с печкой, и с патрубка крана тоже давит. Изза чего? скинул радиатор печки очень легко продувается, основной радиатор тоже отлично продувается. Чо за фак народ? ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ
Вопрос по чистке КХХ. | weris | Двигатель | 1 | 08.05.2011 04:22 |
ОТЧЕТ о замене моторчика сервопривода КЛИМАТА и КРАНА печки. | Бахман | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.12.2010 17:13 |
Проект Chaser JZX100 TourerS закончился, на пол пути | Sakh999 | Мой автомобиль | 1 | 27.02.2010 01:43 |
Небольшой отчет о чистке испарителя кондиционера | ALEXEY_MARK2 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 01.06.2006 19:37 |
Мини-отчет (промывка радиатора печки) | Shack | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 13.12.2005 10:55 |
