19.11.2007, 07:51 | #1 | ||
Всем здрасти! Пацаны ну хоть вы помогите! 1JZ TOURER S 100 узов 98г. Короче тема такая, при разгоне (только когда с места трогаешся) автомат гудит как разгоняющаяся турбина. Как только включается вторая все пропадает. На остальных передачах все нормально. Из горячего, из холоднрго состояния одинаково. Ни рывков ни толчков - все ровно.
Жижа в норме - оригинал, прошел на ней 10000. И такая фишка - в режиме "снег" никаких гулов не неблюдается. Мож кто сталкивался? |
20.11.2007, 03:14 | #2 | ||
Потомучто в режиме "SNOW" машина трогается со ВТОРОЙ передачи!А вот на первой звук похож на жужжание электромотора,да?Лично я забил на это,так наверна у всех или у многих.Кстати я тож сменил буквально вчера жижу в автомате,рывки пропали а вот жужжание осталось.
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
20.11.2007, 12:01 | #3 | ||
Да похоже на разгон электродвигателя! И у меня рывки пропали а эта хрень осталась. Народ пишет, что надо поддон снять да саленойдами посчёлкать! То, что я жижу просто промывкой поменял - КОСЯК!!! А что за хрень эти саленойды, зачем нужны, какие функции выполняют? Мож знает кто...
20.11.2007, 20:42 | #4 | ||
Uf
Ничего там щелкать не надо. У меня жижа менялась полностью со снятием поддона и заменой фильтра. Все делалось с промывкой и 100% заменой АТФ. Звук как от электромотора остался. Так почти у всех. На работу вроде не влияет.
http://www.turbo-v.ru
21.11.2007, 07:21 | #5 | ||
незнаю то это или нето. но думал это так двигатель работает vvti потмоучто на харьке у меня также было как 2 включаеца и гул прекрашается так .и на марке шас такаяже ерунда. а режим snow акпп трогается со 2 скорости вот и гула нет
Toyota CHASER 100
21.11.2007, 11:08 | #6 | ||
Был такой трабл на прошлом марке, никто вразумительно немог объяснить природу звука, забил на это дело
22.11.2007, 10:36 | #7 | ||
Это шестерни жужжат. А жужжат они от износа или от конструктивных особенностей. Я вот не уверен, в чем именно причина.
ПС: ТОже первая жужжит... Я забил. |
Гудит ГУР | Smitsss | Двигатель | 5 | 19.08.2012 15:36 |
на холодную гудит | Roma51210 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.02.2012 08:46 |
Гудит чето... | Калян | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 04.02.2011 08:20 |
Гудит насос ГУР | GT-T | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 14.02.2007 06:20 |
Гудит подшибник | brazil | Двигатель | 1 | 26.11.2006 21:05 |
