19.11.2007, 08:03 | #1 | ||
Все привет.
Ехал во дворе и сначала не заметил что асфальт в повороте полностью покрыт льдом. Ну и чуток перетормозил и в итоге снесло перед и правым переднем колесом ударисля в бордюр. Скорость км 5-10. После удара ничего не хрустит, руль стоит ровно, машину вроде не уводит. 1. Что там могло погнуть? 2. Сначала ехать в сервис, а потом в сход развал или наоборот. |
19.11.2007, 08:40 | #2 | ||
sheff
а на что жалуешься тогда?
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
19.11.2007, 08:43 | #3 | ||
sheff
Если все в норме, зачем что-то делать? |
19.11.2007, 08:44 | #4 | ||
Ну мало-ли что-нибудь погнулось, хотя-бы сход-разва еще раз делать надо?
19.11.2007, 08:46 | #5 | ||
sheff
Думаю, что ничего не произошло. А сход-развал можно даже для себя сделать, для профилактики. Кстати, если руль не тянет, то спешить некуда |
19.11.2007, 08:48 | #6 | ||
Ок, спасибо.
19.11.2007, 08:48 | #7 | ||
sheff
8) |
19.11.2007, 09:12 | #8 | ||
Чёт всех на бордюры и поребрики потянуло? Тебе ишо повезло, вон Маркович с подвеской мучается...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
19.11.2007, 10:17 | #9 | ||
Да еще не факт, может и не повезло. Надо все равно все посмотреть.
19.11.2007, 12:17 | #10 | ||
sheff
в таких ситуациях руль надо прямо ставить и впиливаться в бордюр тогда точно ничего небудет
Toyota Chaser GX-100- Был
19.11.2007, 12:24 | #11 | ||
Makc
Вот как раз я об этом подумал уже после того как въехал. |
19.11.2007, 13:03 | #12 | ||
sheff
диагностика ходовой не помешалобы! Потому как могут быть "косяки" и до удара
MarkX GRX130
23.11.2007, 04:11 | #13 | ||
Я тоже на второй день оградку снес бампером - лучше никого за руль чужого не пускать - особенно кто на механике ездит и не жмет на тормоз пока зцепление не выжмет
23.11.2007, 11:58 | #14 | ||
И все таки пипец. Поездил вчера, итог машину несильно тянет вправо и руль если его не трогать становиться градусов на 10 вправо.
Куда сначала ехать на сх/развал или в сервисе сначала на глаз посмотреть? При моих синдромах это скорее всего рулевая? |
23.11.2007, 12:58 | #15 | ||
sheff
точно скорость была 5-10 км /ч ???
23.11.2007, 13:36 | #16 | ||
Да точно. Там еше удар получился полность вывернутым колесом влево. То есть как-бы его должно было сместить еще левее относительно полностью вывернутого руля. Блин коряво изложил, но думаю понять можно
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду: И еще вопрос!!! Если допустим у меня погнуло рулевую тягу, ну или еще что-нибудь, то надо менять тягу или можно на сход/развале выправить? |
24.11.2007, 00:16 | #17 | ||
Я думаю это самовнушение...
У меня постоянно так,как только начнешь об этом думать обязательно куда-нить сразу же потянет!!!)))Если бы что-то было бы не так,то сразу бы заметил. |
24.11.2007, 06:55 | #18 | ||
Self_Made_Man!!!
Возможно и так. Вчера был на диагностике, все там облазаили - сказали что все живо и не кривое. Машину вроде все-таки не тянет, но руль сместился относительно центра градусов на 5-10. Вобщем наверное надо на сх/разв. заехать |
Ударился колесом, тугой руль, подскажите пожалуйста. | Hoi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 19.11.2012 06:06 |
Ударился об бордюр при скольжении. | Колхозник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 14.09.2011 19:40 |
Нужна теоретическая помощь_поскользнулся ударился......... | Saven | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 18.12.2007 07:42 |
