19.11.2007, 14:07 | #1 | ||
Други недавно приобрёл вот такую штуковину,и немогу подключить ,в автозвуке ставили 2 дня так и не поставили ,пробывал к спидометру подключать отсечка не пропала ,выручайте кто ставил такую штуковину.
19.11.2007, 14:19 | #2 | ||
Ну а в чем собственно проблема то? Красный и чеоный - понятно, питание. А желтый, в разрыв сигнала тахометра, идущего НА КОМП двигателя. Подключай и будет тебе счастье
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
19.11.2007, 14:33 | #3 | ||
Так его надо к тахометру подключать? или к спидометру?
19.11.2007, 14:45 | #4 | ||
Niki, подключать в разрыв сигнала скорости перед ECU
19.11.2007, 14:56 | #5 | ||
Андрей,тёска Я подклюяал к ECU контактам SP1 и SP2 ограничитель сниается но вылазиет ошибка сигнала датчика скорости
19.11.2007, 15:48 | #6 | ||
Ой, опечатался, млин, спидометра конечно
20.11.2007, 02:44 | #7 | ||
Niki
А мож наепали с устройством то А?Китайцы
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
20.11.2007, 03:35 | #8 | ||
Пришло с япы,недолжны на...ть,а как его можно проверить.
20.11.2007, 03:37 | #9 | ||
Niki
Хер его знает ищи спецов!
20.11.2007, 05:24 | #10 | ||
Мож вход с выходом перепутан?
тогда стопудово ошибка датчика скорости вылезет
шесть по 0.5
20.11.2007, 05:38 | #11 | ||
Niki
Прислушайся скорей всего Hel S. прав!Такой вариант не расматривал?
20.11.2007, 07:17 | #12 | ||
Niki, на сотом кузове цеплять в разрыв SP2
может и сам блок быть неисправным как проверить? просто! подцепить питание. восстановить целостность sp2 и подцепить к нему же вход. Вывесить ведущие колёса и включить передачу. Смотреть осциллографом сигнал на выходе. А на выходе должно быть - болтанка той же частоты что и вход километров до 175 в час, выше - константа с частотой этого порога. Если не наблюдается такого - поменять вход с выходом и снова проверить результаты сюда.
шесть по 0.5
20.11.2007, 11:21 | #13 | ||
Hel S, я снимал с него крышку там наплате всё написано жёлтый вход,белый выход. Подключал я именно в разрыв к этому контакту SP2. Надо осваивать осциллограф , а подругому некак проверить нельзя например в мастерской
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: Снятие ограничителя HELP!!!! Вот распиновка с книжки этого устройства. |
22.11.2007, 14:24 | #14 | ||
Можешь выложить фотки коробочки изнутри???
С одной и с другой стороны платы, только качеством получше.
Nissan Teana 230JM |
23.11.2007, 02:13 | #15 | ||
Там всё герметиком залито плату не вытащить
23.11.2007, 06:29 | #16 | ||
Жаль.
23.11.2007, 14:12 | #17 | ||
Тема закрыта,выкинул
24.11.2007, 09:39 | #18 | ||
Niki
)))))))))) просто акпп тойоты-это ахуй одним словом, у меня была точно такая же штука +сард аттак метер, тож не смогли подключить
tourer v 95' /продан/
tourer s 00' /продан/ |
26.11.2007, 04:51 | #19 | ||
Artem[Moscow]
не смогли подключить, следовательно тоёта гавно логично )))
шесть по 0.5
01.12.2007, 21:04 | #20 | ||
Hel S.
не, не так)) не смогли подключить-продал машину
Снятие ограничителя скорости на 110 кузове | AST | Электрооборудование кузова | 25 | 27.09.2019 08:20 |
Снятие ГРМ | Yarilo | Двигатель | 17 | 21.12.2012 08:12 |
У Кого стоит адаптер HKS SLD "выреза" ограничителя скорости? | VG20ET | Модификация электрооборудования | 16 | 27.05.2011 14:47 |
Снятие | Anatoliy34 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 10.03.2011 05:52 |
тюнинг ограничителя двери и скобы замка ))) | -Evgen- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 11.02.2010 05:28 |
