27.11.2007, 19:53 | #1 | ||
Короче такой трабл. Кнопка управления ц.з. начала тупить, и не только кнопка. С ключа вод.двери тоже самое, тока закрывает, а открывает только вод.дверь. Через какое то время, мин. пять, трабл пропал. Пока ехал, решил попробовать как работает, ведь на ходу после 20км/ч сама закрывается и не работает, а ниже 20 снова есть контакт. Пробую: хрен. Выключаю зажигание - хрен два. Потыркал ключом туда сюда, через раз начала работать. Попробовал сигналкой открыть на заведенной( до этого даже с сигналки в салон не попасть было) с брелка, есть такая опция, в сигналке реле щелкает но не открывает. Глушу, сигналка стала открывать. А еще чуть позже трабл ваще исчез во всех вариациях. Короче ц.з. зажила своей жизнью. Я бы сослался на морозы и на мойку машины на морозе, но до этого месяца два назад лазил под табло к сигналке и перемещал контрольно-мигающий светодиод сигналки, и пока лазил ц.з. несколько раз бысто пощолкал и кнопка вкл./выкл. перестала работать на какое то время, а потом опять заработала, как будто сработал тепловой предох. Но в этот раз я ниче не разбирал и не куда не лазил. В общем вопрос:1. че мож быть? 2. Где смотреть? 3. Где находятся реле ц.з. если есть и как выглядит? Провода на сигналке не на што не замыкают. Народ! Дайте совет! Как бы мне не погареть.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 3 секунды: Прошло немного времени, и поехал я в магаз прокатится. С ключа ц.з. так и не открывает, а сигналка с успехом зак. И откр.. Сел в папелац и давай кнопкой дрыгать туда сюда. В итоге один раз закрыла и все, а открывает без проблем. Короче стало все наоборот. Поехал. Свыше 20км/ч. Бац закрылась. Светофор красный, я пробую открыть- пожалуста, закрыть- х..й. Короче через 7 мин. я у магаза. Опа, все заработало кроме ключа в двери. Ц.з. тока закрывает. Мож я на мойке микрушки залил водой и она подмерзает, а потом оттаевает. Такой вариант не исключаю, ключ в замок лезет т.к. еще летом личинки шеловским литолом смазал, потому им вода пох..й. Но мож и контакт хреновый. А какие провода и откуда куда идут и где разшемы х.з.. По штатной разводке я в жигулях то плохо шарил, а тут под блок управления стеклами и ц.з. здоровенная колодка идет в два ряда. Сигналку до меня ставили. Ну это я так на всякий случай. Добавлено спустя 7 дней 2 часа 6 минут 22 секунды: Люди! Ау... Че за хрень у меня? Сигналка стала с кнопки откр. закрывать... И еще... Посмотрите и подскажите, как у вас работает ц.з. на открывание с ключа с вод.двери. Ну т.е. закрывает все а откр. тока вод.д. или все. Есть подозрение, што пришол конец сигналке, и отказала микрушка на откр./закр. Ц.З. За одно посоветуйте че делать?
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
30.11.2007, 22:55 | #2 | |||
Добавлено спустя 2 дня 14 часов 29 минут 44 секунды: Короче, народ... Решил мне эту проблему один замечательный форумчанин по имени Huligan. Я дольше думал чем он делал. Нашлось и дохрена касяков в соединениях проводов, там где подключалась сигналка прежними спецами пида...сами которым бы руки повыдергивать за такую установку. Но... Есть на свете и даже в том же городе правильные пацаны которые делают по науке и доделывают за остальными различные уродства не заркрывая на это глаза, мол ну и хрен с ним, скрутка галимая- да и пусть... Короче дело оказалось в микрушке которая отвечает за поворот ключа в вод.двери. Т.е. из-за которой и получила вся система запирания замков Ц.З.. Трабл весь устранен и все сделано достойно , за што отдельное СПАСИБО Huligan'у за всю проделанную работу. Всем рекомендую этого на мой взгляд классного специалиста по электрике и ЭЛЕКТРОДОПОБОРУ.
T.Chaser'93 был
Мозги управлением климата на 100-й кузов... | Prknight | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 10.09.2010 12:46 |
проблема с рулевым управлением | D@nz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 17.05.2010 08:40 |
Проблемы с рулевым управлением | EvgenyD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 24.04.2009 03:31 |
Вопрос по сигнализациям с управлением по GSM каналу | Kucherman | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 02.03.2009 12:13 |
DVD с управлением со штатной головы + мульти | Lakileon | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 03.06.2008 22:41 |
