20.11.2007, 16:35 | #1 | ||
Люди добрые! Помогите! У меня Марк 2 1993 год 2.5, стало выбивать предохранитель комбинации приборов PANEL 7.5A после установки магнитолы! Устанавливал "профи",к нему ездили проверяли провода, подсоединино все правильно, снимали все штекера с приборной панели, замыкание остаётся, кто сталкивался помогите! Где смотреть?
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
20.11.2007, 22:01 | #2 | |||
Смущает фраза
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
21.11.2007, 06:44 | #3 | ||
Штекера выдёргивал все,с магнитолы,со всей подсвтки, замыкание остаётся. Электрик оставил родной штекер от родной магнитолы, провода он цеплял примерно 5 см от штекера. Подсветку он и не трогал, циплял -,+,+акссесуары,и 8 провод на динамики, остальные не трогал. Сейчас штекера висят(от родной). Может где-то впучке проводов замкнуло, не дай бог конечно!
Я на Drive2.ru
21.11.2007, 06:53 | #4 | ||
kiRiLL-606MRM
Прозвони провода.....
[b]???????[/b]
21.11.2007, 08:22 | #5 | ||
Мож твой спец вовсе и не спец. У меня када музон с салона вместе с проводами и боковым стеклом увели, я решил по быренькому ткнуть свой старый мафон. Каково было мое удивление, што на красном и на желтом проводе + нет. Плюс нашел на синем или на голубом, ща не вспомнить. А минуса в проводке ваще не нашел. Он у меня через массу штекера антенны. Сам то глянь. Мож моя история повторилась. Но у меня музон пашет и предохи ни одного ни сжог.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
21.11.2007, 09:20 | #6 | |||
когад выбивает то, как магнитолу включаешь или когда при включенной магнитоле габариты включаешь?
21.11.2007, 09:33 | #7 | ||
А фалькон дело говорит. Езжай туда где делал. Если говоришь што спец, знач пускай до конца доделывает. А иначе ты его работы не видишь, ну т.е. не слышишь. За што он тада и бабосы брал? в машине в проводах покавырятся? Дуй короче на гарантию... по работе...
T.Chaser'93 был
21.11.2007, 16:50 | #8 | ||
Ездили к "спецу" смотрели провода,говорит что правильно все подсоединил и с его стороны ошибок нет. Хотя сразу же после вкл. зажигания (когда установили майфуна) ни приборы, ни клима, ни бардачок, ни АКПП не горели, вытянули предохранитель- выбит, запасного не было, "спец" сказал поставите все будет норма, уже 6 штук предохран. угробили. Сейчас лампочкой проверяем-когда замыкание она светится.Тыкали в др. предохран. не светится.
На выходных нужно проверить, мож на самом деле такая же история как и у Dr.Alex? Если нет, попробуем прозвонить.
Я на Drive2.ru
22.11.2007, 12:08 | #9 | ||
kiRiLL-606MRM ты откуда будешь?
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
22.11.2007, 20:08 | #10 | ||
kiRiLL-606MRM Возраст: 16 ..... ...Везет же молодеже я в 16 на велике ездил .впрочем тоже задний привод...
MARK2 90Й 1JZ-GE
22.11.2007, 20:48 | #11 | ||
Xkolll
Парень старается, бате помогает чинить kiRiLL-606MRM Посмотри, провод подсветки может просто плохо заизолирован и лежит на массе, т.е на кузове. И при включении габаритов, на него поступает + => КЗ => пред вылетает. |
24.11.2007, 04:57 | #12 | ||
Я из северного Казахстана, из Павлодара, так сказать город на Иртыше,как у вас Омск. ДА мне 16, в основном ковыряюсь в машыне сам, с отцом когда не знаю что делать.Увлечение с 12 лет с игры на PS1-Gran Turismo2.
Сегодня, завтра проверим провода, попробуем прозвонить где майфун стоит, если не найдем там, начнем с самого блока предохранителей(под панелью). Уже купили книгу по эксплуатации маркообразных в 90кузове. По книжке провод нашли от предохранителя(по книгеМонтажный блок №1(под прибрной панелью) штеккрер 1С(синий), 11 провод), с него тогда и начнем поиски замыкания.
Я на Drive2.ru
24.11.2007, 06:24 | #13 | ||
kiRiLL-606MRM
ты ответь, когда именно выбивает предохранитель...
24.11.2007, 09:31 | #14 | ||
Очень часто при установке музыки происходит следующее: в штатном разьеме, когда ищут массу, натыкаются на провод, который вроде как масса, на самом деле это провод габаритный или подсветка панели, и на нем при включении габаритов появляется +, который коротит с минусом идущим от мафона, по моему, цвет - зеленый с белым.
24.11.2007, 10:01 | #15 | ||
R.I.P.
kamelot-4 +1
kiRiLL-606MRM посмотри что подцепили к сине-белому проводу на мафоне если разъем iso или к чемунить типа illumination
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
24.11.2007, 15:12 | #16 | ||
2 FALCON
Выбивает при включении габаритов, пока габариты не горят- все нормально. 2 kamelot-4 Попробую, мож на самом деле так оно и есть?Но тогда почему когда фишки от магнитофона сняты,замыкание остаётся? 2 Серый А что за разъём iso, или illumination,поясни пож-та Добавлено спустя 36 минут 26 секунд: Млин, только что полазил по форуму, нашёл тему она тут http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=19487 Этот "мастер" млять вроде мне массу не на GND провод кинул, а на LAMP или AMP+. Гад, я завтра сам провода перекину, потом поеду к нему сцуко, и в рожу тыкну, что с его стороны ошибка была. Если конечно все нормально будет (в смысле с подсветкой), если не поможет... будем дальше искать
Я на Drive2.ru
24.11.2007, 17:42 | #17 | |||
естетсвенно, он тебе вместо массы прифигачил на землю магнитолы - подсветку.... вот у тебя и коротит.... хорошо ещё провода не поплавились.... чё самому лезть? ты ему деньги платил? ну так пусть переделывает, или деньги возвращает... "специалист" хренов.... прям распечатай ему эту ветку, пусть просвещается.....
25.11.2007, 08:01 | #18 | ||
ВСЕ!!! САМ СДЕЛАЛ, ТОЛЬКО ЧТО ПРИШЁЛ!!! Он мне массу кинул на зелёно-белый провод, а не на коричневый Теперь все нормально, все светится и горит После обеда поедим к нему, покажем что он не прав оказаля. Деньги с него брать не будем, просто в скажем какой он "мастер". Знаю точно, ЧТО К НЕМУ БОЛЬШЕ НЕ ПОЕДЕМ ЧТО ЛИБО ДЕЛАТЬ!!!!
Спасибо всем за помощь кто откликнулся и создателем этого форума Уачи на дорогах!!!
Я на Drive2.ru
выбивает check!!!((( | barminov1984 | Двигатель | 8 | 30.06.2014 20:28 |
Постоянно моргает TRC | iphone | Электрооборудование кузова | 14 | 21.07.2012 14:06 |
Выбивает Свечи на 1G-FE_кто знает_ПОМОГИТЕ!!!!! | Magnetic | Двигатель | 14 | 12.05.2010 05:47 |
Постоянно плавится предохранитель EFI | Green | Электрооборудование кузова | 3 | 07.06.2008 07:57 |
ПОСТОЯННО ЗАЛИВАЕТ | Двигатель | 9 | 01.03.2006 16:31 |
