21.11.2007, 05:26 | #1 | ||
Поменял у машины лямбду, стояла NGK поставил оригинал, при диагностике показала ошибку "21" (обрыв в цепи нагревателя). Специ сказали либо предохранитель либо провод. Нашел раскладку всех предохранителей но так и не понял какой может отвечать за нагрев лямбды. Может кто сталкивался, подскажите где искать.
21.11.2007, 07:02 | #2 | ||
есть предохранитель, ищи.
студент-грущик
21.11.2007, 07:09 | #3 | |||
21.11.2007, 09:49 | #4 | ||
dvornik
а схему посмотреть?
21.11.2007, 10:01 | #5 | |||
21.11.2007, 10:13 | #6 | ||
у меня только на 90-ый....
на 100-ый на tourer.ru была в своё время, щас не знаю.... поиском пользуйся кто-то писал ещё где-то есть....
21.11.2007, 10:16 | #7 | |||
21.11.2007, 10:21 | #8 | ||
и вообще давно пора книжку купить....
21.11.2007, 10:29 | #9 | |||
21.11.2007, 10:45 | #10 | ||
dvornik
пля.. ну инет то есть..... autodata.ru
22.11.2007, 07:02 | #11 | |||
Добавлено спустя 20 часов 7 минут 42 секунды: нашел книжку по своей, выяснил, может быть только три причины, нагрев датчика сгорел, проводка глючит или комп. Возник вопрос мог ли комп сжечь спираль нагрева датчика? |
22.11.2007, 07:14 | #12 | |||
прозвони на разъёме зонда напряжение подходит для нагрева?
26.11.2007, 05:26 | #13 | ||
Разбирался в выходные, все починил, оказалось по какой то причине не совпадали контакты самой лямбды с контактами разъема в который она включается. Перекинул два провода местами и все заработало.
Лямбда Зонд | EDDI | Двигатель | 370 | 01.06.2017 08:55 |
Лямбда зонд | bob.ru | Двигатель | 6 | 17.08.2013 19:07 |
Лямбда-зонд | Yurran | Двигатель | 10 | 07.06.2011 16:15 |
Лямбда зонд 1jz-ge | blacklabel | Двигатель | 5 | 10.08.2010 08:30 |
1G-EU и лямбда зонд | овсяной | Двигатель | 10 | 01.01.2007 23:17 |
