21.11.2007, 07:44 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Вчера менял топливный фильтр, который находится возле заднего левого колеса, открутить немог никаким образом что только неперепробовал ничего непомогает. Вроде проблема небольшая а гемороя заработал на свою голову. Начал я его пилить чтобы неповредить трубопроводы, в итоге все нормально, но трубопровод который идет из бака немного повредил, все закрутил завожу, и в друг начинает оттуда покапывать.Что делать непосоветуйте? Продается ли трубопровод отдельно?
21.11.2007, 08:08 | #2 | ||
Продается http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=64704
21.11.2007, 08:11 | #3 | ||
если повредил то менять только.
студент-грущик
21.11.2007, 08:41 | #4 | ||
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, А ТО Я ДУМАЛ ПИПЕЦ ИЗ ЖИГУЛЕВСКОЙ ВЫГИНАТЬ ПРИДЕТСЯ.
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: Парни подскажите, может есть где дельный магаз, а то смотрел в инете все на заказ, а ждать неохота. |
21.11.2007, 09:00 | #5 | ||
s666s
такие дела только на заказ Так что нетяни, заказывай в эксисте. |
21.11.2007, 13:26 | #6 | ||
R.I.P.
сходи на разборку
21.11.2007, 16:23 | #7 | ||
одно лечим,другое калечим
Плохо то что всякие глупости,порой доставляют радости
21.11.2007, 17:30 | #8 | ||
s666s
может просто притянул плохо так как бензин очень текучий зараза !!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
21.11.2007, 20:05 | #9 | ||
А из Экзиста, это минимум на неделю, долгие они какие-то.
Так что пока пешеходуй |
21.11.2007, 22:03 | #10 | ||
Self_Made_Man!!!
Не дольше, чем все остальные 8) |
Кап. ремонт 1JZ или полный геморой!!! | ~007~ | Двигатель | 36 | 03.07.2014 03:48 |
проблема с фильтром | Vodila | Двигатель | 2 | 08.08.2010 16:06 |
Геморой со стеклоподъемником!(( | Romas | Электрооборудование кузова | 13 | 16.04.2010 03:55 |
Е-MX83, что за штуки под воздушным фильтром? | Slant | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 06.05.2006 04:16 |
