при запуске двигателя 1jz-ge на авто Марк2 в 90м кузове прогревные обороты выше1100 не поднимаются. При -20 машина мёртвая. Вместо датчика температуры устанавливл образцовое сопротивление-ничего не меняется. Если двигатель немного прогрет при образцовом сопротивлении(аналог -20) прогревные обороты 1700. Обороты ХХ в норме. Фрсунки промыты, клапана промыты, узел дроссельной заслонки промыт, датчик положения дроссельной заслонки проверен-зазоры в норме, проведена расковсовка двигателя(компрессия 12-13), давление топлива в норме. Подскажите что ему ещё надо, чтобы появились прогревные обороты.
У меня 1200 летом прогрев.
1JZ-GE
александр38, у меня на бывшем 5A-FE - тоже самое 1в1 было
тоже все проверил и ничего... прогрев стоит? а щас при +10 - 1500 и быстро падает до 1200-1300
AE110>GX90>SX80
Сейчас, летом, с утра, при заводе, обороты поднимаются до 1500 rpm, через 1-2 минуты падают до 1200, еще 1 минута и до 1000, а там уже шкала температуры сдвигается, и я начинаю движение.
Honda Jazz - есть |
понятно, что данная ситуация у многих схожа с моей. Ребята прошу помощи, что этому попилацу надо... может под пресс или с обрыва как во Владике.
александр38, дак прогрев стоит?
у меня был и я думаю, что прежние владельцы что то сделали, что бы меньше ела при прогреве...
AE110>GX90>SX80
Eugen,прогрев имеется, но прогревные обороты выше 1100 не поднимаютс не зависимо от температуры двигателя. на горячем двигателе обороты ХХ 750. Считаю, что из-за этого машина в холод заводится плохо, а при -20 труп.
У меня сейчас утром 1500-1400 оборотов. У знакомого Марк выдает 1000 оборотов и трясется как...
Даже не знаю своих, не могу подсказать. Прихожу уже 50 градусов двиг, обороты около 800
супра 80 - 2JZ MT атмо
У меня вот на 1G-FE к дросельной заслонке идет трубка с тосолом от блока и, в зависимости от температуры, выдвигается упорный поршенек.
В книжке Корниенко "Ремонт японского автомобиля" вроде была глава по этому поводу. Она у меня где-то в гараже лежит, найду завтра - напишу.
александр38, там датчиков температуры 3 штуки, проверь все , а не только тот что перед радиатором
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=151977
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
один датчик на радиаторе, один на блоке в районе 2 цилиндра и один датчик впускного воздуха. Больше нет? На холодном моторе чих-пых весь трясётся и с нескольких попыток старт. Обороты прогревные при этом 1100-1200 максимум при -1 , -10,-15,-20 труп. Если двигатель немного прогрет и при установке постоянного сопротивления( на -20) вместо датчика в районе второго цилиндра, а именно он даёт сигнал на процессор, прогревные обороты около 2000. Если на холодном моторе поставить сопротивление на -20 трупппппп. Бло дроссельной заслонки разобрал до последнего винтика, даже заглушки все вытащил, никакого поршенька нет. Вообще непонятно зачем на дроссель на двиг. 1jz-ge приходит тосол. Обороты ХХ управляются от процессора через шаговый двигатель.
александр38, тосол думаю приходит чтобы TPS как раз отогревать.
Пробовал при заводке приоткрывать дроссель ? Зажигание пораньше поставить немного ? И вообще машина когда прогрета едет нормально ? На холостые сбрасывает без задержек ? Проверь Vacuum sensor/ 89420 - хотя он не ломается http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=151874 и еще - на впускном коллекторе , посередине если смотреть со стороны ДЗ, есть такой вакуумный регулятор, к которому вакуум подается через электропереключатель. При резком газе ,например, он должен открываться, и при заводке на холодную тоже. Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=137782 17061A - вот этот вакуумный регулятор должен дергаться
Привет у меня проблема схожая обороты при прогреве 500-600 и если газ не трогать то вообче плавно глохнет
пуштун
у тебя совсем другая проблема.... варианты, в порядке значимости: 1. пропуск зажигания - бегунок, крышка трамблера, провода, свечи... 2. неисправен датчик температуры ОЖ для EFI 3. неисправен клапан ХХ...
Можно кстати и газ тронуть, помогает
| Пропали прогревные обороты на Марк 110 двиг. 1G | Tersh1980 | Двигатель | 1 | 21.11.2010 14:37 |
| обороты | ПАТЫЧ | Двигатель | 25 | 02.03.2010 16:12 |
| ОБОРОТЫ | monstor | Двигатель | 6 | 12.01.2010 09:59 |
| обороты | maart | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 28.04.2006 08:36 |
| прогревные обороты | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 21.12.2005 18:36 | |
