21.11.2007, 13:15 | #1 | ||
На улице -17, нажимаю кнопку A/C, лампа не загорается. Как бы проверить, работает вообще, или нет? Возможно постоянно работает, следовательно расход большой из-за этого.
удачи на дорогах!
21.11.2007, 14:14 | #2 | ||
у меня кад аон работает, машинко едит тупо, и на стоянках заметна более сильная вибрация двигателя
21.11.2007, 14:23 | #3 | ||
kvone
при -17 и исправный может не заработать.
студент-грущик
21.11.2007, 16:43 | #4 | ||
Поправочка, лампа все таки загорается, все, больше никаких изменений нет. Я так понимаю, должна срабатывать муфта и приводится в движение компрессор кондиционера? Трубки наверно инием покрываются?
удачи на дорогах!
21.11.2007, 17:58 | #5 | ||
Да, при включении кондеея срабатывает муфта, передняя часть муфты компрессора в выключенном состоянии неподвижна, а в включеном вращается вместе со шкивом.
Что касается трубок, то инием они не должны покрываться , та что высокого давления на компрессоре наоборот нагревается.
MARK LX90
22.11.2007, 10:24 | #6 | ||
за окном -10, муфта не включается, в чем может быть проблема (возможно есть типовые проблемы)?
удачи на дорогах!
22.11.2007, 10:46 | #7 | ||
Есть мнение, что при такой температуре довление в системе низкое и поэтому компрессор не включается. Проверить при потеплении
22.11.2007, 16:36 | #8 | ||
у меня и в -10 включается, но не исключено что у тебя давление в системе не высокое и защита компрессора его не включает.
To ALL Нужно переодически (раз в две недели) кондей включать зимой минут на 5, чтобы масло по системе разогнать, особенно полезно для клапанов в компрессоре.
MARK LX90
22.11.2007, 20:21 | #9 | ||
обведенная красным часть муфты не должна вращаться при выключеноом кондее, да?
удачи на дорогах!
23.11.2007, 05:56 | #10 | ||
kvone да!
23.11.2007, 07:06 | #11 | ||
Ее соленоид приводит в зацепление, или как?
удачи на дорогах!
23.11.2007, 07:09 | #12 | ||
Ну да,подаёшь 12в на катушку и муфта блокируется.
23.11.2007, 15:54 | #13 | ||
Немного не так она блокируется.
Шкив сидит на валу через подшипник, за ним (ближе к компрессору) стоит электромагнит, он включается и притягивает к шкиву эту передную часть, а она в свою очередь приводит в движение компрессор, посему попробуй посмотри предохранители. посмотри работает ли электромагнит, когда горит лампа кондея к нему железки магнитятся, лучше проверяй при температуре ~0 или теплее
MARK LX90
29.11.2007, 07:20 | #14 | |||
Если не изменяет склероз, при t<-5оС кондей не включается.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: Вот что пишут дядьки на www.CoolFinger.ru: Цитата:
29.11.2007, 09:47 | #15 | ||
не парься, ниже нуля и не должен включаться. ну, условно ниже нуля, разброс есть.
но зимой, особенно длинной, полезно его все же включать, находясь в теплых местах. когда долго не работает, может че-то там подзакиснуть
18.12.2007, 14:23 | #16 | ||
А может кто нибудь попробовать включить кондиционер с отключенным датчиком температуры окр. воздуха (цилиндр, который находится перед радиатором). У меня есть подозрения, что датчик "ушатали" во время перегона, небыл он нормально зафиксирован, болтался на кабеле.
удачи на дорогах!
20.12.2007, 14:06 | #17 | ||
Погоди ты включать! Конечно защиту можно обойти, но она для того и сделана чтобы не убить компрессор.
У меня ниже нуля уже не всегда включается. Если сильно ниже нуля - вообще не включается. И при этом он отлично работает летом.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
28.12.2008, 05:52 | #18 | ||
Вот что наш фак пишет:
"При нажатии на кнопку AUTO автоматом включается кондиционер. Так должно быть и будет всегда. Только в морозы климат может не вкл. компрессор кондиционера во избежание заморозки (покрывается снежной шубой) испарителя. Нажмите A/C для выключения компрессора." У меня, что-то возникли беспокойства на счет своего кондея. На улице было -10, нажал на кнопку авто - кондиционер не включился (лампочка даже не загорелась). Когда включаешь "распотевание" лобового стекла лампочка загорается и что-то там начинает включаться, во всяком случае воздух становится суше и стекло высыхает. Думаю завтра протестировать его в теплом месте. |
07.01.2009, 15:20 | #19 | ||
Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением кондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения кондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы.
Взято тут http://freezer.ru/winter.shtml
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
07.01.2009, 15:23 | #20 | ||
R.I.P.
Manonegro
Тебе не кажеться что ты повторяешся???
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
Кондиционер | Sakh999 | Модификация и свап двигателя | 50 | 25.04.2014 11:49 |
Нужен ли кондиционер зимой? | HKS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 27.06.2012 10:31 |
Не включается кондиционер ( | Vital_D | Кондиционер, отопление и вентиляция | 30 | 09.05.2009 11:58 |
газ в кондиционер | 3102 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 04.05.2008 04:29 |
Про кондиционер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.06.2005 03:49 |
