22.11.2007, 07:39 | #1 | ||
Купил Chaser 90 кузов. Сигналки небыло, Ставил сам. есть такой трабл:
На подлокотнике много кнопочек, а вот как подключить замок не знаю.Нужны цвета проводов, чтобы не ошибится и ничего не спалить |
22.11.2007, 08:26 | #2 | ||
берешь лампочку маловатную один провод к массе вторым тыкаешься в разьемы идущие из двери...
цвета не помню да и не запоминаю ... схема- там упровление цз минусом.. Добавлено спустя 37 минут 16 секунд: постучись в аську
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
22.11.2007, 09:53 | #3 | ||
Tron нет, у меня pantera сигналка
22.11.2007, 11:38 | #4 | ||
Tron спрашивал про штатный ключь!!! он бывает с кнопками lock unlock
22.11.2007, 15:02 | #5 | ||
Мне тоже интересна эта тема У меня родной ключ с центральным замком, только когда на него нажимаешь он конечно закрывает но ни каких признаков не подаёт . ни фароми не мигнёт, ни пикнет. Да ещё стоит у меня сигналка с автозапуском, только центральный замок к брелку не подключён. может кто подскажет что нибудь. как мне быть?
22.11.2007, 15:31 | #6 | ||
TRIFAN
блок по водительсим сидением
23.11.2007, 07:32 | #7 | ||
huligan
и что мне с этим блоком делать? |
23.11.2007, 08:48 | #8 | ||
У меня Chaser SX90 под водительским сиденьем никаких блоков нет
26.11.2007, 13:53 | #9 | ||
Блин... друзья!
Я, и еще столько людей разжевали тему установки сигналки... а вы ленитесь даже поискать!!! Тема называется "Установка сигнализации самостоятельно" А управление замка надо подключать к коричнево-белому и коричнево-желтому проводам в жгуте в пороге водителя... управление минусовым импульсом. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Блок радиоключа стоит в багажнике... а не под сиденьем.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
26.11.2007, 14:24 | #10 | ||
Rega
ты не прав брат в 90 блок стоит под вод сидением..
26.11.2007, 15:33 | #11 | ||
huligan
Спорить не буду... я этот блок в глаза не видел. просто считал что он находится сзади... Но факт остается фактом - удобнее всего к ЦЗ подключиться в пороге. Провода я уже неоднократно называл.
27.11.2007, 11:27 | #12 | ||
Rega
на 100 кузовах да на 90 под вод сидением...
10.06.2008, 13:18 | #13 | ||
Не прошло и года, как я собрался подключить ЦЗ на своей машине. Всё оказалось действительно очень просто. Провода ЦЗ нашёл в правом переднем пороге (коричнево-белый и коричнево-жёлтый), как и говорили. Подключился к ним в белой фишке возле блока предохранителей справа от ног водителя, теперь всё работае.
10.06.2008, 17:35 | #14 | |||
18.06.2008, 08:20 | #15 | ||
Falcon
от комплектации...
18.06.2008, 11:04 | #16 | ||
на 100 стоят в крыле заднем правом, на 90 как повезет
http://elcar75.ru/
18.06.2008, 17:20 | #17 | |||
во.. http://toyota.japancats.ru/details.a...e2=&piid=47790 у мну стоит в багажнике, справа ))
СПЕЦЫ ПО СИГНАЛКЕ StarLine A9 нужен совет!!! | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 11 | 16.05.2012 18:40 |
Хелп. Нужен вес дисков | vitaliy20 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 41 | 27.01.2009 04:17 |
Нужен хелп!!! | digger | Электрооборудование кузова | 4 | 10.08.2005 06:30 |
