07.09.2005, 17:32 | #1 | ||
Один горит тускло, а др. не горит вообще... провод до габоритной лампочки не достает. Видел на фотках вообще ярко горят. Какой там принцип работы? Может кто подскажет какая есть альтернатива...
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
08.09.2005, 16:17 | #2 | ||
Орел, там световоды стоят, от габаритов идут! а не провода!
Видимо у тебя один сломан, а второй грязный или лампа тусклая. Альтернатива-снимаешь габарит и вместо световода вставляешь лампу 1.5-2вт безцокольную и проводки к фишке габарита. Вот и весь секрет
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
11.10.2005, 21:27 | #3 | ||
markii, А для того чтобы снять эти габариты на крыльях надо скручивать сами крылья?
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
12.10.2005, 10:36 | #4 | ||
Ну уж япы до такого не додумальсь бы!
Заводишь под габарит металлическую линейку( спереди или сзади-не помню) и давишь ей на защёлку под габаритом и он вынимается....
12.10.2005, 15:49 | #5 | ||
В оригинальных светлячках нет никаких диодов.Там идет светопровод из габарита.По крайней мере у марков 93 года так
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
12.10.2005, 19:10 | #6 | ||
Туда можно вставить светодиод зелёный не очень яркий через сопротивление,и вклеить на сурмомент,смотрится здорово.
there is only victory. |
13.10.2005, 00:20 | #7 | |||
балуй 8)
Подвис
15.10.2005, 13:11 | #8 | ||
Сегодня снял эти габариты, викунул световод, отковырял зеленую хреновинку и поставил белые светодиоды. Теперь ночью 3,14здец зачетно смотрицца
15.10.2005, 15:38 | #9 | ||
ChazyChaz, белые они же немного как с фиолетовым оттенком?
16.10.2005, 07:08 | #10 | ||
markii, я в магазине выбрал светодиоды, которые светят чисто белым. Из ~50шт выбрал 4 , остальные были скорее фиолетовые, чем белые. Хотя мож со временем и эти начнут фиолетовым светить
30.12.2005, 21:53 | #11 | ||
ChazyChaz, фото в студию!
17.01.2006, 01:17 | #12 | ||
А никто не может подсказать какой номиналом резистор (сопротивление) надо ставить, если питать светодиоды от фишек на фарах? Просто в свете новых ПДД не очень хочеться быть приравняным к тазоводу-экстремалу, (да и левый всё-равно не работал ), поэтому решил поставить белые светодиоды.
ChazyChaz, как делал всё-таки?
Toyota Mark II JZX100 Grande 2.5
18.01.2006, 14:16 | #13 | ||
резисторы ставил на 680 Ом. Вот фото
18.01.2006, 16:12 | #14 | ||
Спасибо. И если не трудно ещё пара вопросов -
Не сильно ли греется? и - Прямо от фишки галогеночной провода бросил?
18.01.2006, 17:31 | #15 | ||
ваще не греецца
подключил прямо к проводам габарита |
18.01.2006, 20:23 | #16 | ||
ChazyChaz, А как зелёную "хреновину" отковырял - габарит разбирал? Там винт один, я его откручивал, но доступа к "хреновине" не получил... Габарит дальше разбирается что-ли?
А то, в свете изменений ПДД, это актуально становится...
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
18.01.2006, 22:38 | #17 | ||
ChazyChaz, Самый распоследний вопрос и я отстану (сорри если достал ) - где размещён резистор (под изоляцией на фото или по длине провода где-то)?
Vo1, ааа тоже решил себя обезопасить, от доблестных работников ГИБДД
18.01.2006, 22:52 | #18 | ||
-=ToPoR=-, От них, родимых, пожалуй, обезопасишься... 8) Они ещё сто способов изобретут, как деньги изымать у населения.
А по поводу резистора, рискну предположить с 90%-й вероятностью , что под изоляцией!
18.01.2006, 23:04 | #19 | ||
Я (почему-то ) так и решил но для гарантии осведомиться очень хотелось бы
19.01.2006, 09:42 | #20 | ||
Vo1, габарит не разбирал, просто выковырял её спицей
-=ToPoR=-, резистор припаян к светодиоду, под изоляцией . А ваще без разницы куда его ставить |
Светлячки на крыльях Марк 90-ый | Данила | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 28.10.2012 18:01 |
100-й кузов. Изменение цвета маячков в передних крыльях | MOV | Электрооборудование кузова | 24 | 03.08.2011 10:11 |
габариты-маячки на крыльях | bes55 | Электрооборудование кузова | 10 | 27.10.2010 08:27 |
Законны, ли стандартные зелёные лампочки на передних крыльях | Саймон | Правовые вопросы | 95 | 02.10.2008 08:51 |
Зелененькие габариты на передних крыльях | Denovo | Электрооборудование кузова | 12 | 20.09.2007 16:44 |
