22.11.2007, 11:11 | #1 | ||
Уважаемые!Подскажите пожалуйсто что это за куйня? Когда надо ускориться я жму на пидаль резко и слышен такой выстрел...... машина полностью прогрета.....
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.11.2007, 11:22 | #2 | ||
Может заслонка?
22.11.2007, 11:25 | #3 | ||
Димыч, это клапан ввти мозг тебе ипёт.
Добавлено спустя 23 секунды: больше то что может быть? |
22.11.2007, 11:32 | #4 | ||
есть подозрения на не сгорание смеси?!
22.11.2007, 12:55 | #5 | ||
Короче как я и думал----ВВТ надо менять и лямбду.....хотя у меня так стреляло когда я свечи антифризом залил_но щас там все сухо......
22.11.2007, 13:35 | #6 | ||
или раннее зажигание
1.5JZ/borg warner S366
22.11.2007, 14:06 | #7 | ||
там все электронникой регулируется........там нет трамблера....... двиг с VVT
22.11.2007, 23:49 | #8 | ||
Меняй свечи и резиновые уплотнители на катушкак.
Будет тебе счастье. |
23.11.2007, 08:27 | #9 | ||
trd_s
+ 1 было такое,были хлопки, оказалось эти синенькие наконечники пробивали...
23.11.2007, 13:02 | #10 | ||
У кого нибудь может завалялись наконечники, хоть полуживые, чтобы убедиться что дело в них. Если в москве могу в выходной подъехать.
23.11.2007, 15:15 | #11 | ||
свечи свежие...... попробую уплотнители поменять.... хотя они вроде живые........... и сколько одна резинка такая стоит?
24.11.2007, 03:10 | #12 | ||
Меня гдето были воде посмотрю, но разумнее новые купить соят они 100-150 руб. из за них пробивает, они со временем дубеют к томуже и рассыпаются. Резинки должны быть мягкими.
26.11.2007, 07:49 | #13 | |||
Результат отпишу |
04.12.2007, 15:27 | #14 | ||
serezhick
ждемс.... сей трабл выявлен.......поменял высоковольтники.........поменял колпачки резиновые..........+ поставил иридиевые свечи........... еще закажу клапан ввт........ и будет мне счастье!!!!!!!!!!!!!!!!
10.12.2007, 07:14 | #15 | ||
Вообщем как и обещал отписываюсь.
В выходные были поменяны свечи, наконечники катушек. Также в ходе разбора была заменена вакуумная трубка которая идет в клапан, который находится на корпусе впускного коллектора. Этот клапан управляет заглушкой. В результате при разгоне хлопки пропали. Ощутимо "добавилось лошадей". Клапан вакуумный вернулся к рабочему состоянию. Вообщем я доволен как слон. Позже выложу фотки своих свечей. |
Дроссельная заслонка и впускной коллектор на 1JZ-GE | lone Wolf | Двигатель | 13 | 19.04.2010 04:43 |
стрельба в коллектор | Inspire | Двигатель | 10 | 16.03.2009 14:35 |
Впускной коллектор 1JZ и 2JZ | Двигатель | 14 | 14.11.2007 07:25 | |
Впускной коллектор JZ | Модификация и свап двигателя | 6 | 04.09.2007 13:07 |
