07.09.2005, 19:27 | #1 | ||
Заехал на яму в гараже , хотел глушак заделать и услышал тихинький стучок , в районе стыка двига и коробки.
Методом прослушивания с помощью палки деревянной определил что звук слышен на ребре жестоксти первом после стыка с коробкой. Сверху звук не слышен, на высоких оборотах само собой тоже не слышен. На улице в тихом месте даже если засунуть голову под машину, тоже не слышен. И еще ощущение что стук не совсем совпадает с оборотами двига если их поднимать медленно, как будто запаздывает. Машина у меня конструктор, может какая то б.... во владике что не так прикрутила? Вообщем если у кого такое было , то напишите пжста, а то на душе мягко говоря неспокойно
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
08.09.2005, 07:42 | #2 | ||
У меня если морда немного задрана, слышен стук коленвала о масло как раз на стыке с коробкой, но это нормально думаю.
1JZ-GE
08.09.2005, 08:09 | #3 | ||
да ??? о супер , я как раз именно так и слушал , заехал мордой в гараж , т.е. задрал ее. И стал слушать ....
Я еще заметил что рукой если упереться в двиг звук глохнет , если бы было метал об метал , то так бы не получилось заглушить. Уфффф. ... полегчало. alexel, реально ты меня обрадовал , а то я уже думал про скорую замену двига )) Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: тойота - управляй мечтой и на стуки забей
15.10.2005, 14:13 | #4 | ||
Подскажите, пожалуйста, на Марке-2 гремит где-то между коробкой и движком, при заводе, а еще на 2000-2100 об. Ремень ГРМ меняли, ролики меняли, клапана проверялм, что это может быть???
17.10.2005, 07:56 | #5 | ||
Если стук громкий и глухой и при повышении оборотов не пропадает , то это шатунные вкладыши , с вероятностью 95%.
На сервисе слить масло, снять поддон, посмотреть глазами подергать руками , если люфт есть , то извините капут .
17.10.2005, 10:01 | #6 | ||
Млин а у меня на 1G-EU гремят гидрокомпетсаторы на холодную.... С прогревом все ОК. Слышал что один чел вылечил это заливкой масла синтетики 0w40 - типа промыло все отложения и кокс... У кого-нть есть такая проблемка? Может поделитесь.....
18.10.2005, 06:39 | #7 | ||
народ где услишать этот стук? т.е. как он звучит... а то у меня тоже чтото дребезжит стучит на холодную потом прекращается... правда движка дизельная... но раньше его не было и со временем эти постороние звуки все чаще становятся...
подскажите по двиге 6М-GEU | Sanya87 | Модификация и свап двигателя | 15 | 20.08.2021 20:18 |
Странный звук в двиге на горячую...на холодную не пробовали | PirAnia | Двигатель | 8 | 13.07.2010 08:33 |
при запуске на горячем двиге дымок. | sepultura | Двигатель | 3 | 15.08.2009 20:24 |
Замена АКПП на МКПП, на двиге 7M ? | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 20.11.2008 14:38 | |
Дыма нет везде сухо. Масла после 7 тысяч в двиге нет. HELP! | gost | Двигатель | 3 | 01.08.2006 12:44 |
