22.11.2007, 18:55 | #1 | ||
Господа прошу ногами не пинать поскольку тема уже избитая, но все же.
Имеем Chaser 1998 г.в. 1G-FE BEAMS АКПП A42DE - какую жижу лить?, на щупе написано T-4, но что-то после частичной замены какая-то неразбериха с уровнем и коробас себя странно ведет - немного прогреется и начинает очень рано передачи переключать - со 2 на третью 1200 оборотов и не тянет, мож всетаки Дексрон 3 должен быть - помогите советом - боюсь угробить коробас - контрактный у нас в Астрахани наверное дорого будет стоить. Совсем забыл, - может ли из-за неправильной жижи гудеть гидротрансформатор или ему по определению положено гудеть?
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
22.11.2007, 19:05 | #2 | ||
у меня тож type 4 написано и поменял я масло частично со снятием поддона и заменой фильтра.отъездил 1000 км и началось тоже самое что и у тя.прошло мож через км 300 . думаю временный глюк. а точто ты гоовриш рано переключается это не блокировка гт? потомучто когда я сильно газ давал то переключалось нормально.
Toyota CHASER 100
23.11.2007, 11:25 | #3 | ||
Написано T-IV лей T-IV.
Dextron III всяко хуже ... на не BEAMS лили его (точнее DEXTRON II в min )... Возможно там приделали частичную блокировку - отсюда и повышеные требования... A42DE вообще мне сказали офигенно древняя коробка ... Уровень проверять на прогретой коробке (20 км движения не в пробке) T >= 60 градусов С работающем мотором и с полежении селектора P (можно после перебора других положения)... по меткам HOT Метки COLD или типа того существуют тока для предварительной оценки уровня, например при заливке ... |
23.11.2007, 15:47 | #4 | ||
Я даж не знаю, наступили холода, и даже если проедешь положенный километраж перед проверкой, достаешь щуп - а масло на нем дай бог градусов 20, как же быть.
А может ГТ гудеть из-зи недолива? или наоборот перелива, или ему хана?
30.11.2007, 14:08 | #5 | ||
съезди к тёще что ли )) прогрей ... )
хз чё там у тебя гудит ... там всего дофига ... и ГТ и насос и втулки разные, и фрики ...да и кардан рядом ...) |
пропала 3 и4 передачи a42de | creSTAAR | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.10.2014 20:27 |
Ищу A42DE | Муха | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 03.10.2011 18:09 |
Вопрос по A42DE - уровень. HELP ! | Del_Gado | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 26.12.2010 22:42 |
Масло в A42DE что лучше? | FreeLanser | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.10.2010 17:41 |
Проблемы A42DE | __HELL__ | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.07.2009 10:18 |
