08.09.2005, 13:54 | #1 | ||
В росии машинка 45 тыщ проехала уже. и В японии 125 тыщ. Думаю японец не менял лямбду вообще. Недавно подсчитал расход свой, оказалось 17 литров, при активном стиле езды по городу и пробкам (только на работу и домой в основном а это всего 40 км в оба конца).
Думаю это всеж не нормально и лью 95 качественный всегда. Ошибку хоть 21 и не выдает, да и пробовал я лямбду отключать ничего не изменилось (но ошибка естественно вылезла). а за 170 тыщ думаю лямбде по любому не здоровится. Вот еще подсчитал что если я в год тыщ 30 проезжаю и замена лямбды (2600) даст хоть литра 2 экономии, то она окупится уже через 3 месяца. Учитывая что это придаст прыти мотору хоть процента 3, то уже гуд. Вообщем созрел. Пока буду ждать заказа, сделаю точный замер расхода - заливкой до полного бака. После замены конечно буду мерить опять. Лишь бы exist исполнил заказ из эмиратов, потому как альтернатива только за 190 грин. Ну да если че поставлю бошевский.
1JZ-GE
08.09.2005, 16:12 | #2 | ||
Всё хорошо посчитал я тоже так считал.
Только ты не учёл одного, как быстро твою лямбду убъёт говённый бензин полный просадок дающий красный,токопроводящий налёт!!! У меня умерла через 800км - стала красной, как за*упа.... Лучше почисть форсунки, БДЗ , зажигание глянь....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
09.09.2005, 07:53 | #3 | ||
Не, у меня заправка проверенная, 95 без всяких краснин. Так что буду надеятся. А красный налет легко убирается ортофосфорной кислотой за 5 минут.
1JZ-GE
09.09.2005, 08:39 | #4 | ||
alexel, спрайтом нормально
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
09.09.2005, 09:44 | #5 | ||
Тоже вариант.
Мы недавно тоже обсуждали раличные методы применения колы и спрайта в быту. Цеопчки серебрянные говорят хорошо чистит, если в бутылку кинуть и потрясти. У американских копов всегда колы 2 литра с собой, чтобы кровь отмывать
1JZ-GE
09.09.2005, 09:47 | #6 | ||
alexel, спасибо ортофосфорной кислоте, которая в изобилии там присутствует
8,233 e.t. |
09.09.2005, 16:02 | #7 | ||
думаете так просто лямду откачать???
Это свечи ей зашибись чистить. а лямбда может и не ожить. Тем более какой смысл её менять если каждые 600км её выкручивать с вые**онами и "откачивать".....
10.09.2005, 03:49 | #8 | ||
А вообще где можно ортофосфорную кислоту в чистом виде добыть?
10.09.2005, 20:00 | #9 | ||
Ну я лямбду ни разу в красном налете не видел, только в черном или без налета. Не думаю, что в Москве с бенизином хуже...
11.09.2005, 04:21 | #10 | ||
Frozer, Ну по крайней мере изобретение мыть лямбду пришло с дальняка! это ваше изобретение....
Чёрная тоже не от хорошего бензина и она так же не работает как и от красного налёта. Чёрная-просто некачественный бензин, со смолами и прочими "добавками" в виде остатков соляры или керосина в бензовозе.... Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: У меня вообще лямбда сломана пополам..... и расход средний без пробок и прочего дрочева 12/100 Так что кто хочет с 18-15л с помощью замены лямды снизить до 12-10л это фантастика.... здесь надо уже смотреть движок или МАР сенсор!
11.09.2005, 06:52 | #11 | ||
Черная лябда (+ расход масла) - это еще и признак погибших колпачков или колец.
11.09.2005, 08:38 | #12 | |||||
11.09.2005, 13:04 | #13 | ||||
Frozer,
11.09.2005, 15:49 | #14 | |||
12.09.2005, 07:09 | #15 | ||
Батя на премио (50 тыщ пробега) любит на всяких отстойных заправках литься. Ну я ему свечи уже запарился чистить ортофосфорной . После этой процедуры машинка едет заметно лучше. Но все равно тупила. И вот выкручиваю я лямбду а она вся краснючая зараза. Ну я ее еще теплую залил ортофосфорной на 10 минут. Результат просто превосходный. Машинка наконец то поехала. Так что иногда помогает эта процедура...
1JZ-GE
12.09.2005, 15:04 | #16 | ||
alexel, А где эту ортофосфорную взять-то можно???
22.09.2005, 10:29 | #17 | ||
В отделе паяния. Я первый раз просил братика чтоб в школе спер.
Добавлено спустя 6 дней 59 минут 54 секунды: Вообщем сделал я точный замер заливкой до полного бака, результат порадовал 15 литров на 100 однакой. Учитывая стиль езды думаю по спокойному можно и до 14 догнать. Так вот. Посмотрим что сделает лямбда, надеюсь хоть на литр экономии. Вообще думаю 13 по городу реальный расход, учитывая что частенько и с крейсерской можно подвигаться. Добавлено спустя 3 дня 1 час 57 минут 46 секунд: Пришла лямбда. Уложился Exist в срок. ТОлько смущает что на коробке две наклейки и на обоих родной партнамбер: 89465-29635. А вот на самой лябде 89465-22170 фирмы Denso. Я даже не сомневаюсь что она подойдет, и принцип действия у них у всех одинаковый. Но вот что смущает, что вдруг эта лямбда с другого движка и стоит баков 50 вообще. Это как воздушный фильтр для турбо супры (один и тот же партнамбер с 1JZ-GE) стоит на 5 баков дороже. А на турерV 100 лямбда по ухам такая же как и для 90 кузова, но стоит 440 грин. Ну чем не капитализм.
1JZ-GE
24.09.2005, 00:39 | #18 | ||
alexel, Это еще что! Я вроде не так далеко от Японии живу, а в магазине одном фирмовом мне аж 530 $ за лямбду насчитали. И это на какой-то 1G-FE!!!
24.09.2005, 05:04 | #19 | ||
ух...надо пойти бошевскую отмочить в кислоте,может бензин получше стал,какие-то бумажки соответствия на заправке повесили...........
24.09.2005, 13:00 | #20 | ||||
Вопрос про лямбду | opa | Двигатель | 1 | 17.07.2010 20:06 |
Как демонтировать лямбду на 1JZ-GE VVT-i? | 099 | Двигатель | 1 | 25.04.2010 15:15 |
решил поменять bluof и обнаружил чудо японский тюнинг)) | belov | Модификация и свап двигателя | 10 | 15.08.2009 05:10 |
Решил поменять свечи | Вартовчанин | Двигатель | 51 | 05.06.2007 05:42 |
Жижу в гидроуселителе решил поменять...возникли вопросы | Хирург | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 12.05.2006 07:12 |
