24.11.2007, 18:21 | #1 | ||
Ребята, помогите чайнику!! Не могу снять задний тормозной диск. Открутил супорт ,потом ступичную гайку а он сцуко намертво сидит! ?? что еще надо открутить?
Chaser jzx100
24.11.2007, 21:39 | #2 | ||
Прикрути обратно ступичную гайку .... (она бедолага не при чем) это сам диск к ступице прикипел на грязь и ржавчину - пробуй чем нибудь размочить бяку, в противном случае вооружайся молоточком потяжелее (но перед этим прикупи диск запасной) для уговаривания диска методом некорректного сбивания ...
25.11.2007, 04:38 | #3 | ||
можно ж резиновым молоточком или через деревяшку обстукивать
25.11.2007, 05:04 | #4 | ||
Неужели тока таким способом??
Chaser jzx100
25.11.2007, 06:53 | #5 | ||
k0mar
в диске есть два отверстия резбовых мод ,М8 (вроде бы), друг напротив друга в оба закручиваешь болты и крутиш паралельно, то один, то другой все, если не все запущено- диск спрыгнет сам если диск под замену- можно погреть газом и сбить молотком, главное подшипник не перегреть, вот
ищу RAV4 SXA10 5d
25.11.2007, 07:53 | #6 | ||
k0mar
я надеюсь, стояночный тормоз не затянут?
25.11.2007, 07:57 | #7 | ||
Falcon
да да ты прав колодки ручника диск могут держать
ищу RAV4 SXA10 5d
25.11.2007, 20:10 | #8 | |||
Chaser jzx100
25.11.2007, 20:40 | #9 | ||
k0mar
тогда And правильно говорит.... и гайку ступичную назад прикрути.... не виноватая она....
28.11.2007, 09:37 | #10 | ||
Хе-хе.
Никто не сказал тебе маленькую хитрость )))))) Сведи колодки! Есть дырочка заглушенная резинкой, через енту дырочку, плоской отвёрткой сведи колодки и всё получится, диск сойдёт! |
28.11.2007, 10:57 | #11 | ||
аха ... потом разводить ))
28.11.2007, 11:41 | #12 | ||
Panda
если диск прикипел, то сводить колодки не поможет срывать болтами в спецотверстия только
шесть по 0.5
28.11.2007, 11:44 | #13 | ||
Hel S.
++ и молоточком по периметру....
28.11.2007, 17:12 | #14 | ||
Усе снял!! Вставил болтики в спецотверстия пару раз крутанул и все!! Дело в шляпе )) Всем спасибо!
Chaser jzx100
29.11.2007, 06:19 | #15 | ||
k0mar
ну и чудненько )) Hel S. Falcon а я передний газом грел... пытался болтами сорвать, ну чугуняка не выдлержала и лопнула- так сильно он прикипел цуко...
ищу RAV4 SXA10 5d
29.11.2007, 10:46 | #16 | ||
And
фигасе.... спереди то там и держать нечему.....
29.11.2007, 16:23 | #17 | ||
Falcon
да, я про тоже... левый снял ок, а правый (он был поведен) снялся таким вырварским способом... может дело в перегреве.. хз..
ищу RAV4 SXA10 5d
Как снять 1G-FE | StasKS | Двигатель | 30 | 08.07.2012 19:34 |
Как снять? | дёмик | Двигатель | 6 | 05.02.2008 14:07 |
как снять | Алекс | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 29.11.2005 11:45 |
