Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
25.11.2007, 11:06 | #1 | ||
у меня стоит между радиатором и кулером фронтальным
25.11.2007, 15:05 | #2 | ||
у меня тоже стоит перед радиатором кондея, не может быть чтоб у тебя там места не было...
тех. центр "OEM-PARTS" - автозапчасти для японских автомобилей. Автосервис
viewtopic.php?f=7&t=77202 |
25.11.2007, 19:41 | #3 | ||
Вадик....я бы под капотом, где нет обдува не ставил....
нет обдува...вся затея сводится к минимуму...ты максимального назначения кулера не получишь колхозь в крыло/ бампер, но что бы с обдувом....я у Камелота на 90 Кресте вроде видел, в правой части бампера был кулек на АТ так для справки....я счас Power FC мониторю (классная игруха)....так вот температура воздуха (всасываемого) зависит от продува и подкопотной температуры....сейчас на ходу средняя температура 23-26 градусов.....в пробках (вобщем стоя) от 55-65 градусов!!!!!....при том что фильтр в углу за фарой.....а у тебя масло, которое надо по быстрому через батарею прогнать и остудить!!!!
25.11.2007, 20:57 | #4 | ||
если есть дифицит продуваемых мест, то можно поставить на куллер вентилятор, но надо продумать отвод горячего воздуха. поставить на вход датчик тепмературы для вкл. вентилятора или термостат, чтобы масло не было сильно холодное зимой.
25.11.2007, 21:32 | #5 | ||
если в крыло будешь прятать....периодически посматривай за ним....помнится тема Димы (FourCam) где он вытащил стоковый кулЁк, который как кирпич был упресован всякой шнягой за все время!!!!
27.11.2007, 10:03 | #6 | ||
А если поставить кулер на 2JZ-покаGE как насчет давления масла? оно упадет или останется такимже?
Mark II jzx90 TourerV |
27.11.2007, 10:06 | #7 | ||
А чего ему падать то?
27.11.2007, 10:28 | #8 | ||
х.з. типа магистраль длиньше стала да и кулер может както на ето повлияет не знаю по этому и спрашиваю
27.11.2007, 11:55 | #9 | ||
у меня идеально встал под правое крыло, там где раньше стоял
стоковый кулер.
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
27.11.2007, 19:43 | #10 | |||
27.11.2007, 20:07 | #11 | ||
Вадик...проставки под мало фильтр есть...но там одна жопа есть ( по крайней мере на наших двигах).....фильтр и так тяжело поменять....так как мешают шланги гидроча и он упирается во все что не приколочено.....а ты хочешь замутить проставку...она добавит еще 3-3,5 см....я для этих целей отдельно купил выносной кит под масло фильтр
27.11.2007, 20:35 | #12 | ||
http://www.drivefast.ru/index.php?categ ... f750bcfc1d
это фитинги для всей этой лабуды http://www.drivefast.ru/index.php?categoryID=103 готовые масло охладители http://www.drivefast.ru/index.php?productID=131 переходник под масло фильтр
29.11.2007, 20:28 | #13 | ||
helix
А ты все эти охладители ставишь для мощного бустапа или просто хочется? |
29.11.2007, 21:47 | #14 | ||
didoge....мощность не причем.....даже немного подрифтив можно все вскипятить и убить одним махом....
01.12.2007, 21:44 | #15 | ||
Это левая фара
А что за кулер, где брал ? |
03.12.2007, 00:42 | #16 | ||
Тоже в выхи кулер ставил
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
15.12.2007, 08:16 | #17 | ||
так...чет мне сегодня такие вопросы приснились.....
1....при установки кулера...он пустой.....масло уже потом доливать уровень???? потому как система + литр потребует не меньше!!!!! 2... при смене масла....масло в кулере будет оставатся (хреновое)....этот самый 1 литр....тоже не есть хорошо....
15.12.2007, 08:38 | #18 | ||
helix
Сразу же думай над вентилятором на этот кулер. Ибо спрятал ты его хорошо. При дрифте никакой кулер не обдувается, толку будет мало. ОТЕЦ Хорошие вопросы.
16.12.2007, 10:15 | #19 | ||
за куллером ставить точно не стоит- нет там обдува, самое хорошее место - крыло
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
17.12.2007, 18:16 | #20 | ||
Helium
Ты себе поставил 22х слойный? Что показывает датчик давления масла?
Опытный марковод.
отчет по установки масляного кулера | vasso | Модификация системы охлаждения | 43 | 09.07.2014 06:07 |
Установка Кулера | VladimirKHV | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 13.05.2013 18:39 |
Масло в патрубках кулера. | Toha-irk | Двигатель | 5 | 05.03.2011 06:53 |
Вес кулера | ArtemMoscow | Модификация системы охлаждения | 82 | 18.06.2008 15:50 |
защита кулера... | delta666 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 28 | 28.05.2008 07:27 |
