30.08.2004, 22:47 | #1 | ||
Решил перед зимой радиатор промыть и попробывать сделать это с помощью Soft99, т.к в прошлом году в спешке была куплена промывка не помню уже какой фирмы, но после использования которой жидкость не изменила цвет, т.е ничего не отмыла или было чисто подумал я.
Рекомендую Так вот после использования промывки Soft99 жидкость потемнела значительно, значит отмыла грязь, чему я очень рад. Надеюсь что зимой у меня наконец-то будет тепло как в предыдущей Тойоте Короне, где -25 можно было в рубашке спокойно ездить.[/img]
Форум.Всё о светодиодах, ксеноне, галогене
16.01.2005, 14:55 | #2 | ||
а как типа им мыть? потом надо всё полностью опять сливать? типа слить чё есть, залить эту дрянь, погазовать, слить, залить антифриз?
Надувной
16.01.2005, 18:31 | #3 | ||
Даная жидкость заливается в антифриз и гоняется на холостых в течении 20-ти минут. Потом всё сливается и промывается чистой водой, после заливается чистый антифриз.
Удачи.
17.01.2005, 03:40 | #4 | ||
денег много надо
17.01.2005, 05:01 | #5 | ||
На содержание машины вообще много денег надо...
Audentes fortuna vivat!
21.01.2005, 14:49 | #6 | ||
Я на "автобазаре" постил похожую темку,думаю и здесь не лишняя будет.
Потому как и у меня тепла нет, зае*ла.... Вобщем летом как обычно не хватило времени досконально заниматься этой темой,пришлось счас пороться... Всё же летом я пробовал промывать всю систему промывочными составами от разных фирм и на воде сутки ездил и так и сяк. Грязи особой не увидел, а печка так и не заработала По цвету сливаемой воды после составов ,понял ,что все они если не поддельные,то скорее профилактические и ни как не смогут убрать "нормальную" грязь!!! Плюнул на предосторожности,тепла-то охото. Пошел в магазин и купил с горя 0.5 литра... средства для чистки канализации Flat -состав в общем хлор, что-то типа каустика ,синтетическое соединение и ещё средство для чистки чайников от накипи -лимонка и синтетика Слил тосол из печки и.... о*ел - тосолу крандец, весь коричневый с осадком А ведь ему всего 3 года стукнуло,да и этим летом при промывке обновлял его на половину,тк ещё пол канистры концентрата оставалось!!! ХЗ.... Предварительно провёл проверку на действие химии. В отлитую порцию Flat был опущен пучёк волос выковоряный из расчёски Растворились без остатка!!!! Вобщем отсоединил печку от системы и залил туда флакон . На выходе появилась жидкость голубоватого цвета-значит реакция пошла. По принципу "двум бедам не бывать", оставляю всё это на сутки!!! На следующий день с трепетом сливаю в ведро жидкость с хлопьями болотного цвета Промываю 10л воды с помошью шланга с грушей-в гараже нет подвода воды. После отстоя мути, слой на дне ведра 2см! плюс немало так песка и камушков! как попадают туда ХЗ... Следующим действием расчитано залить средство для чистки чайников от накипи преследуя 2 цели-погасить реакцию щелочи и снять накипь,если что ещё осталось. Тк этот раствор надо кипятить, то залил его просто горячим на срок 6ч -больший чем положено-2ч. После окончательной промывки вышло чуть песка и почти чистая жидкость -те то,что не промылось с первого раза. Значит первого средства более чем достаточно! Ну по крайней мере у меня... Применительно к автомобильным промывкам хочу повторить ,что думаю они не в состоянии убрать сильное загрязнение. Против нормальной химии они ,что детские хлопушки... Пока эффективность промывки печки не проверил, подделаю ещё кое что и в путь Следущий шаг,вынужденая промывка системы полностью. Постоянно на дне расширительного бачка собирается жижа коричнего цвета вязкая по консистенции. И это я буду делать раствором "каустика" как наши деды! Результат всегда был 100% Нашёл пропорцию-100,150г на 10л воды. Больше баночки не покупаю для этих целей - нормальная химия рулит!!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
23.01.2005, 12:24 | #7 | ||
Хе... прикольно... а последствия там всякие? типа перекос головы будет??
Надувной
25.01.2005, 16:10 | #8 | ||
А что за перекос головы? Перегрев???
С чего??? Наоборот Каустик очищает на 100% все каналы, предотвращая их забитие, тк он всё именно растворяет в себе и выносит уже при промывке!!! Вредности для Аллюминия нет, потому как слишком мало время чтоб его до дыр проело..... лишь только "почистит" микронный поверхностный слой
25.01.2005, 18:14 | #9 | ||
А этим кустиком как пользоваться? прям так и залить туда??? Или как ты делал, печку там снимать надо, всё разбирать по частям, мыть и всё такое.
Надувной
26.01.2005, 16:27 | #10 | ||
Каустик (каустическая сода) ВСЕГДА разъедала аллюминиевые головки, даже при непродолжительной промывке ( горький опыт всех государственных автобаз, там каустическая сода была в избытке ). Последствия наступают позже.
27.01.2005, 15:26 | #11 | |||
Тарас, почитай на упаковке любой банки ,даже импортых ,для промывки радиатора и ты увидешь,что в подавляющем большинстве основной компонент промывки щёлочь!!! имеющая разную формулу ,типа лауретсульфат натрия, гидроксид натрия, дисульфит натрия и тд!!!!
Не может такая химия изберательно действовать на грязь, не трогая металл. А эффективность магазинных промывок зависит от концентрации состава, а он очень низок, тк если сделать "нормальную" пропорцию,которая действительно успевала бы за 7 минут вычищать ВСЮ систему, это был бы состав похлеще каустика. И я думаю компания разорилась бы от своих клиентов.... Поэтому весь вопрос в концентрации химии!!! И если на автобазах фигачили каустик на глазок, если не хватает ума 10% расвор сделать,то неудивительно что там умудрялись и головки прожигать.... Цитата:
MoDem, в том то и дело, что печку снимать не надо, просто расвор туда заливаешь, а потом через отдельные шланги промываешь печку и так же "лимонкой". Только раствор каустика должен быть горячим и профильтрованым!!! иначе действие его ослабевает на холодную, а нефильтрованый состав забьёт соты!!! А то что предложил Максим, это уже другая химия, потому что льётся в Тосол-Антифриз! Есть уже даже промывочные антифризы, по принципу промывочных масел! Но опять же вся эта химия мягкого действия, и не справится с такими забитыми системами. В общем в этом деле нужна твёрдая рука и меткий глаз Кто боится ,тот пусть забудет всё написаное........
27.01.2005, 15:48 | #12 | ||
Просто убийственный ответ! Есть чему поучиться.
В нашей ремонтной практике таких "забитых" машин пока не было, но теперь и с ними если что справимся. |
28.01.2005, 11:40 | #13 | ||
Ну ребят, вас не понять...
Надувной
01.02.2005, 14:54 | #14 | ||
Воспользуйся грамотным ответом!
02.02.2005, 15:04 | #15 | ||
Тарас, чем воспользоваться??? каким ответом?
Надувной
02.02.2005, 16:23 | #16 | ||
Покупал какую то жидкость для промывки системы охлаждения под названием ELF, так результат =0, хотя уверяли, что это самое лучшее. Так каким из вышеописанных способов воспользоваться?
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
19.02.2008, 13:21 | #17 | ||
На дворе 2008 год !
У кого появился более менее хороший опыт в промывке радиатора, поделитесь. ОООООЧень нужно !!!
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
19.02.2008, 13:37 | #18 | ||
FROST
покупка нового
Toyota Chaser GX-100- Был
19.02.2008, 18:57 | #19 | |||
Хорошая идея ! ))))) Вот только лишних 25 000 рублей нет ! Добавлено спустя 5 часов 9 минут 51 секунду: Залил я промывки Ликви молли в систему, потом промыли на аппарате около 50 литров воды ушло. Залил свежего антифриза. Поставил новую крышку на радиатор. НЕ ПОМОГЛО, МАШИНА ГРЕЕТСЯ !!! (((((
20.02.2008, 05:40 | #20 | ||
У меня радиатор был в гавно забит герметиками от предыдущего казянина. После двукратной промывки автохимией понял, что это мертвому припарки. Снял с радиатора верхний кожух(крышку) ,он был завальцован, и щупом из АКПП все прочистил. Наки разноцветной было с килограмм. Потом крышку завальцевал обратно, намазав резиновую прокладку черным герметиком. Перегрев двига был побежден.
Холодную печку победил следующим образом: 2 шланга( один на выход печки , другой на вход) к одному шлангу подсоеденил водяную помпу на 220в(можно воспользоваться 12 вольтовой автомобильной помпой) шланг с печки и помпы кинул в тазик с водой. В тазик кинул кипятильник на 1.5 квт и 2 пакетика канализационной химии "крот" , запустил данную конструкцию на 2 часа. После воду поменял на чистую и засыпал 20г лимонной кислоты и запустил еще на 10 мин. Хлопьев в промывочном растворе было жуть как много. Залил в радиатор печки а-фриз, завел мотор, долил фриз в радиатор. Все. Ташкент в любой мороз. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: FROST а термостат в норме? если радиатор твой разборный, то смело разбирай( аккуратно), тереять тебе нечего!
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
Промывка радиатора печки | Rom@n | Кондиционер, отопление и вентиляция | 27 | 02.11.2011 00:07 |
Промывка мотора | Sanek_Nvrsk | Двигатель | 24 | 06.07.2011 05:32 |
промывка форсунок на D4 | texnik | Двигатель | 9 | 16.07.2010 00:14 |
Промывка радиатора. | LEXX (TOURERV 90) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 16.07.2006 20:31 |
Мини-отчет (промывка радиатора печки) | Shack | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 13.12.2005 10:55 |
