26.11.2007, 06:42 | #1 | ||
У кого какие хол. обороты у меня при прогретом двигателе на P 750об/мин а на D 550об/мин и как их отрегулировать и ваще какие они должны быть?
Mark II jzx90 TourerV |
26.11.2007, 07:11 | #2 | ||
около 900 всегда
удачи на дорогах!
26.11.2007, 07:16 | #3 | ||
900 много...
[b]???????[/b]
26.11.2007, 07:17 | #4 | ||
Сколько должно быть? Как регулируются?
удачи на дорогах!
26.11.2007, 07:30 | #5 | ||
kvone,регулируются потоком электронов!
26.11.2007, 07:34 | #6 | ||
ну дак сколько у кого? у меня зимой при запуске обороты поднимаются до 1300 после прогрева минут через пять падают до 900
удачи на дорогах!
26.11.2007, 07:36 | #7 | ||
kvone Да,всё у тебя нормально с оборотами!
26.11.2007, 10:02 | #8 | ||
Witalik
обороты ХХ написаны на табличке в моторном отсеке... для тебя, на ХХ обороты должны быть 750 +/-50.... об/мин на Д - должно быть меньше, у меня, например, около 650.... на Д вибрация есть?
27.11.2007, 05:24 | #9 | ||
Falcon
да на Д есть вибрация но не сильная но все равно неприятно а табличка конкретно где?
27.11.2007, 05:52 | #10 | |||
но нормальные ХХ для 2JZ - 750 +/- 50
27.11.2007, 06:04 | #11 | ||
Холостые обороты можно отрегулировать небольшим поворотом датчика холостого хода, на впуске. Ход у него 2-4 мм., для этого надо ослабить 2 винта и немного повернуть. Но это у меня на 2jz-gte.
Датчик находится справа (если смотреть на впускной коллектор, где надпись находится TRC или ECTS-чтоли).
Toyota Chaser DRFT MT |
27.11.2007, 06:09 | #12 | |||
зы. сомневаюсь что и на 2JZ-GTE, есть датчик ХХ.... сфоткай сие чудо....
27.11.2007, 08:11 | #13 | ||||
Я сам поворачивал его и проверял, в одном положении обороты стали низкими, до 450 дошли, а в другом крайнем положении 1150. И это на горячую проверялось.
27.11.2007, 08:23 | #14 | ||
Навигатор то что ты поварачивал вообще то по книжке строго крутится...это кажись датчик положения дроссельной заслонки почти основной для компа...
чтобы обороты были наманые нада чистить дроссельный узел весь + клапан хх проверять
Mark II JZX90 AT
27.11.2007, 08:28 | #15 | ||
Navigator
ох уж эти кулибины..... ну вот скажи, кто тебе сказал что это "датчик ХХ?", это, то что ты обвёл... называется ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.... ес-сно он повлияет на ХХ (воздуха то больше пойдёт), но это называется загнать болезнь внутри, т.е. не чинить существующую неисправность, а подогнать параметры под неё... кто же так делает? зы. ДПДЗ, выставляет по специальной методике, (её тут приводили... ) а не тупо повернув туда/сюда до приемлемых оборотов ХХ....
27.11.2007, 09:27 | #16 | ||
Хорошо дросс. узел почистить мне не сложно но подскажите где находится клапан ХХ чтобы на него обратить особое внимание
27.11.2007, 10:03 | #17 | ||
Под капотом должна быть табличка под твой двигатель - там даже зазоры клапанов есть.
27.11.2007, 11:03 | #18 | ||
чё ты паришься нормальные у тебя обороты
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte |
27.11.2007, 11:49 | #19 | ||
Хе-хе...
нормально все работает и обороты в норме приношу извинения за ахинею
27.11.2007, 17:38 | #20 | ||
Witalik
между ДПДЗ и ДП дополнительной ДЗ....
Холостые обороты двигателя 1JZ-GTE VVT-i | LJ-St | Двигатель | 14 | 21.01.2015 12:43 |
холостые обороты!!!! | Алексей Брюханов | Двигатель | 1 | 28.02.2011 17:43 |
Холостые обороты | Андрей-08 | Двигатель | 3 | 01.02.2011 15:40 |
Холостые обороты | Kolua | Двигатель | 0 | 07.10.2010 14:16 |
Холостые обороты | xire | Двигатель | 6 | 28.01.2010 11:41 |
