26.11.2007, 13:31 | #1 | ||
Стоит штатный усилитель , куплена новая магнитола , как я понял усилитель придется выкинуть .
Планирую срасть провода которые приходят к усилителю с проводами которые выходят на магнитолу . Вопрос выдержат ли провода которые идут от усилителя к магнитоле ? Больно они тонкие . Если у когонибуть распиновка усилителя штатного , 100 кузов ? Или распиновка фишки магнитолы штатной , которая с телевизором ? Поиском искал не нашёл Заранее спасибо .
Chaser Tourer 1999 Продан
Chaser Tourer V 1997 Продан IR-V 2004 |
26.11.2007, 15:46 | #2 | ||
http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/jap_pins.html касаемо магнитолы и сейчас конкретно по Тоётам скину....
К вопросу о проводах-лучше замени на более серьезные,хоть с усем будешь хоть нет!Проверено и не раз
Мой теленфон 93-37-38
26.11.2007, 16:04 | #3 | ||
спасибо
Но распиновка не эта . На фишке с верху там 6 контактов а снизу незнаю даже скока . Провода сгореть могут или что еще может случиться ?
26.11.2007, 16:13 | #4 | ||
http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=172 Да вот же она!Смотри модель магнитолы и пробуй!Кстати очень полезный сайт! УДАЧИ!
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: И уси там тоже есть!
26.11.2007, 16:13 | #5 | ||
Провода сгорят или че будет , ответь пожалуиста .
И еще вопросик сгорит ли штатная магнитола ( от другого чайзера , по фишкам не подходила , в ней стоит свой усилитель ) если её подсоеденить к родной фишке которая идет после штатного усилителя и при етом подовать плюс и минус на все штырьки котрые вней есть ? Делал так не я
26.11.2007, 17:11 | #6 | ||
В качестве звука проиграешь-провода не сгорят,ведь японцы не просто поставили какие были !
Если хочешь поставить магнитолу другую-не заморачивайся и возьми фишку от старой магнитолы и подсоедини её согласно распиновке к своей новой магнитоле-теебе с той фишки нужен будет + постоянный и + от зажигания ну и минус соответственно,с усилка возьми провода которые выходят на колонки и соедини с проводами колонок на магнитоле на прямую не нарушая полярностей!Это если без усилка напрямую! Не вздумай на все штырьки + и - подавать,там ведь есть и выхода напряжения,коротнешь нах и магнитола в ремонт как минимум,а он не кисло встает! Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: Если совсем ничего получатся не будет пиши марку магнитолы и модель,которая была и которая будет ну и модель усилка,разрисую в картинках,что и как Еще как вариант обратись к Helixу созвонись с ним, он сам из Москвы и поможет! Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: А со штатным усем скорее всего заморачиваться не стоит!
26.11.2007, 17:17 | #7 | ||
26.11.2007, 17:21 | #8 | |||
Штатный я выкинуть хочу и подключить без него .
Вся проблема в том что купил я машину без магнитолы и модель её незнаю . Хотел поставить магнитолу штатную от другого турера , а её спалил установщик , щас купил http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/25324/ надеюсь поставит . Я ему сказал чтобы подключил без штатного усилителя .Тоесть взял провода которые подходят к усилителю и перепоял сразу на те которые идут на магнитолу . Так получиться ? или лучше от туда тока колонки взять , а + и - из другого места ? В даный момент он исправляет косяки по сигналке , которую я поставил у него недавно , а потом будет ставить магнитолу так что у меня есть минут 40 чтобы предотвратить сгорание чего нибудь еще . Цитата:
26.11.2007, 17:53 | #9 | ||
lu1er
Распиновка уся на сайте была? Если да,тогда бери + И - с разьема на усе ,ну и колонки оттуда же,просто тут пришло озарение ,что все питание заведено сначала на Усь,а уже потом с него на родную магнитолу.А усилок фТопку! Добавлено спустя 5 минут: Если распиновка не подошла возьми +и - с другого места !Минус не проблема,а +ВАТ и +ACC с зажигания-раз уж он в сигналке лазит!
26.11.2007, 18:00 | #10 | ||
если подключать без усилителя то как быть со штатным сабом?
продал TOURER V 100
26.11.2007, 19:04 | #11 | ||
В идеале конечно если делать все грамотно, то и УСЬ надо конечно брать хотя бы один на перед и зад,а один чисто на саб,ну или хотя бы пятиканальный,если уже совсем заморочиться то и так возможно
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mixcon.htm Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду: lu1er КАК УСПЕХИ?
27.11.2007, 08:44 | #12 | ||
Sergdj01
Спасибо большое за советы Выкинули штатный усилитель , отрезали фишки , прозванили и соеденили , + и - брали с замка зажигания , все работает . Для такой магнитолы http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/25324/ штатная акустика играет отлично ,это правда мое мнение . Саб остался не подключёным , не стали замарачиваться , темболее толку от него не много .
27.11.2007, 12:25 | #13 | ||
lu1er
Рад что все получилось! Теперь собирай деньги на новую фронтальную компонентную аккустику-поездишь чуть-чуть захочется чего-то большего,а потом дальше-дальше-дальше. Болезнь такая (аудиофилия называется)
27.11.2007, 13:45 | #14 | ||
Sergdj01
пока собираюсь саб купить и усилок и поменять акустику штатную , всетаки штатная акустика полное бе , басов вообще нет почти или засираеться
27.11.2007, 17:05 | #15 | ||
lu1er
Я же говорил АУДИОФИЛИЯ Штатную начинай спереди менять-Ставь компонентную-пищалки по стоякам,мидбасы в двери на проставки,потом сабом заморочься,потом можно и о тыле подумать.И заморочься проклейкой-хотя бы двери вибропластом передние для начала-Посмотришь как заиграет!
06.01.2012, 13:21 | #16 | ||
плиз ответьте может не в тему но...когда взял машину там уже стояла Джи Ви СИ..в неё входят одна беленькая вишка 4-5 проводов не помню(вчера разбирал) и толстый чёрный провод с фишкой (ну как я понял это на усилитель так как его отключаешь и вообще ничего не работает)ну я точно не знаю..а остальные провода просто заизолированнны!что делать как подключить новую магнитолу??усилитель хочу выкинуть вообще..для счего маленькая фишка???
06.01.2012, 17:37 | #17 | ||
зачем писать сто раз одно и то же в разных темах? если совсем не разбираешься лучше отдай машину специалистам, сам накосячишь))
Подскажите цвет проводов на питание магнитолы? | Eneos | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 03.03.2012 07:42 |
Вопрос по подключению RSM | AlexJr | Модификация электрооборудования | 9 | 11.02.2012 02:55 |
Вопрос по подключению двд | box2112 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 17.02.2010 05:57 |
Подскажите по установке магнитолы! | belle23 | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 17.08.2009 16:05 |
Подскажите пож-ста по распиновке магнитолы с Марк 2 | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 25.07.2006 15:38 |
