27.11.2007, 08:04 | #1 | ||
Всем привет
прикупил печку "Емеля-1" под зад. взял самы дешевый вариант 350ре. теперь ломаю голову над переключателем/регулятором, чтоб ожога не получить и не дергать прикуриватель постоянно, хозяество еще может сгодиться... у кого есть мысли, какой регулятор присандалить чтоб был не тяжелый и размерами небольшой? Добавлено спустя 18 часов 25 минут 16 секунд: дополнение мощность грелки - 20 Вт (инфа на сайте производителя) |
27.11.2007, 08:48 | #2 | ||
Tim
у моих на сколько помниться по 3А на каждое седенье.... а у тебя получается 1,6А..... а по поводу регулирования мощности.. надо прикинуть.... Добавлено спустя 27 минут 1 секунду: резистр нужен мощный.... Ватт на 5-7 и Сопротивлением Ом 10 или даже 5.... Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: или можно сделать проще, измерь сопротивление своего подогревателя и поставь резистор такого же сопротивления, мощность посчитай как 14В/2 получим по 7 вольт на подогревателе и резисторе.... и мощность отношение квадрата напряжения к сопротивлению, т.е. 7*7/сопротивление....
28.11.2007, 09:34 | #3 | ||
Falcon
мне друг предлагал собрать ключ на схеме... я то думал, что есть в магазине нечто уже готовое, что можно купить и не заморачиваться. самый простой вариант - кнопка "вкл/выкл" на проводе, я так понимаю делать на массу. масса - это красный или черный провод? |
28.11.2007, 09:55 | #4 | ||
Tim
нипонятно.... мы о вкл/выкл или о регулировании мощности? это разные вещи..... кнопку - ставь на любой провод, без разницы, но лучше конечно на "+"....
28.11.2007, 15:48 | #5 | ||
Falcon
если в магазине продается готовый регулятор, то его к проводу привинтил и фсе если такого нету, то не буду сам чето пилить-строгать, проще кнопку сделать так рассуждаю |
29.11.2007, 10:45 | #6 | ||
Tim
переменный резистор продается в магазине.... но ес-сно без корпуса....
Регулятор ХХ... | kozmoz | Двигатель | 0 | 24.03.2012 12:33 |
Регулятор давления. | чайзер54 | Двигатель | 5 | 23.03.2011 15:40 |
Как проверяется Регулятор ХХ на 1JZ-GE ? | Maniac.ru | Двигатель | 9 | 12.09.2008 07:59 |
топливный регулятор | марк мaркович | Модификация и свап двигателя | 2 | 18.01.2008 11:08 |
Регулятор тормозных сил. | Aerton | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 16.12.2007 15:44 |
