27.11.2007, 12:35 | #1 | ||
Привет всем, подскажите пожалуйста как снимается фара, пробывал откручивать болты, в облости поворотника что-то держит думаю клипса но прилогать силу боюсь.
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
27.11.2007, 13:17 | #2 | ||
Махх
открой капот- сверху ещё крепление есть
MarkX GRX130
27.11.2007, 13:27 | #3 | ||
думаю есть еще болт, там где бампер, надо капот открывать.
и за поворотником пару болтов
27.11.2007, 13:52 | #4 | ||
Да там фару снять проще чем карандаш заточить! Махх как тее не стыдно??
27.11.2007, 17:35 | #5 | ||
28.11.2007, 06:43 | #6 | ||
ну как сказать, просто... на телеке она на хитрых болтах, без прорези под отвертку или ключ, под магнитную откручивалку...
Добавлено спустя 33 секунды: так же как и на повторителях в бампере |
28.11.2007, 07:37 | #7 | ||
LEXX (TOURERV 90)
обычные болты на 10.....
28.11.2007, 09:20 | #8 | ||
Всем огромное спасибо теперь буду герметизировать
28.11.2007, 09:30 | #9 | ||
Махх
потеет?
MarkX GRX130
28.11.2007, 12:36 | #10 | ||
Welder
Да. Еще хочу отпалировать P.S. Болты под капотом я в первую очередь открутил я незнал что держит под габоритом и как гоборит снимается тоже
29.11.2007, 06:44 | #11 | ||
Falcon у меня стоят болты с конической закругленной головкой, как заклепки. Зачем они такие заморочные... не понятно. Возможно производитель хотел потом ключи толкать свои специальные...
29.11.2007, 06:57 | #12 | ||
LEXX (TOURERV 90)
а может прошлый хозяин менял фары и у него не оказалось под рукой нормальных болтов? =)
MarkX GRX130
29.11.2007, 11:15 | #13 | ||
LEXX (TOURERV 90)
скорее всего Welder прав, это уже местные худжожества....
29.11.2007, 13:00 | #14 | ||
Совневаюсь и даже на оборот, уверен что все енто ориджинал. Кажеться в букваре есть все болты, в конце, если у кого он рядом, позыркайте.
29.11.2007, 13:38 | #15 | ||
LEXX (TOURERV 90)
у меня стоковые.....
30.11.2007, 06:35 | #16 | ||
у меня тоже обыкновенные на 10
Расскажите как штатная магнитола на 110-м снимается... | Arax | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 01.10.2010 10:27 |
Как снимается радиатор кондиционера? | Mikres | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 21.09.2010 18:34 |
Если не снимается броне провод? | alexinc | Двигатель | 12 | 18.03.2009 09:38 |
Как снимается дверь? 90 кузов | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 25.12.2008 20:32 |
Как снимается внутр. обшивка передних дверей? :) | cool-vova | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 13.09.2008 11:42 |
