27.11.2007, 16:31 | #1 | ||
Сейчас веду переговоры о покупке валов под турбину хкс 3037. Единственный на данным момент вариант это хкс, в виду того что ввтайный двигатель.
http://www.hks-power.co.jp/products/eng ... _data.html вот это чудо есть в двух вариантах, какой лучше из них выбрать, просто в этом вооще лох. А может быть еще есть варианты, кто знает? Сенкс!
С уважением, Евгений
27.11.2007, 16:40 | #2 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=19818
валы... http://www.drivefast.ru/index.php?productID=302 (не реклама) но цена для Москвы шоколадная..... ...пообщайся с Кирюхой
27.11.2007, 16:48 | #3 | ||
да вот именно что с ним и общался, они не втайные, хотя он не уверен на 100 процентов, на днях выясним. А хкс 37 почти стоят. просто все равно вопрос, какие нужны по 500 сил и что значит 256, 263 градуса?
27.11.2007, 21:13 | #4 | ||
Под 3037 нужны - 264ые, не Про
27.11.2007, 21:32 | #5 | ||
оки доки!
копим бабло! Спасибо!
28.11.2007, 03:57 | #6 | |||
по поводу какие тебе нужны валы, тут правильно сказали что 264, НО это не единственный вариант. эти валы дадут улучшение наверху с практически таким-же тяговым низом (тем более на ввти). Можно на впуск поставить 264 а на выпуск 272, те-же яйца, только чуть экстремальнее. Можно все поставить 272 градуса, но я не помню есть ли такие ввти валы... Ну и с лифтом не стоит экстремальничать 9, 9.5 мм. само то. в противном случае, если поставишь резаную шестерню вторую, и на большом подъеме, и на оборотах, когда муфта пойдет в перекрытие ИМХО есть шанс встретить клапана друг с другом. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: О! нашел. ВВТи валы делает ШКС вплоть до 272 градуса. Если по моделям, то впуск 256 (8.7 мм), 264 (9мм), 272 (9.3мм). Выпуск: 256 (8.7мм), 264 (9.мм), и 272 (9мм).
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
28.11.2007, 08:26 | #7 | ||
на 3037 выпускной вал 272 многовато.
28.11.2007, 11:58 | #8 | |||
Команда 101 (т. 384101)
28.11.2007, 23:29 | #9 | ||
И от куда вы все это знаете
я понял буду заказывать 264.
29.11.2007, 02:38 | #10 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Цитата:
MARKII 3.0 6MT |
13.12.2007, 09:45 | #11 | ||
не могу разобраться, помогите
в чем отличия Valcon Plus Vcam Kit от Valcon Plus Vcam Kit Pro ? И в чем преимущество Valcon Plus Vcam Kit Pro ?
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
14.12.2007, 01:00 | #12 | ||
Valcon Plus Vcam Kit - снят с производства.(((
Остались только про, в про ките только один вал Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Valcon Plus Vcam Kit - два вала и блок управления, с тремя заложенными картами, менять их нельзя. Valcon Plus Vcam Kit Pro - один вал и контроллер, фазами рулишь как захочется. |
30.06.2010, 09:51 | #13 | ||
помогите нужна manual(инструкция,распиновка)jzx100-110 Valcon Plus Vcam Kit Pro
30.06.2010, 09:57 | #14 | ||
Парни а для чего валы нужны.
30.06.2010, 10:39 | #15 | ||
ты не поверишь =) клапана открывать када нужна =)
Mark II JZX90 AT
30.06.2010, 14:02 | #16 | ||
Крестыч ёптыть
30.06.2010, 19:03 | #17 | ||
Крестыч
ваще отжог |
