27.11.2007, 22:41 | #1 | ||
Стоит штатный касетник при подключение обычной магнитолы нет звука наверно стоит усилитель где его найти и как подключить на прямую тянуть новые провода совсем неохото 90кузов
заранее спасибо
Mark II 94
28.11.2007, 05:36 | #2 | ||
Как это так? А что за родной магнитофон?
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
28.11.2007, 05:46 | #3 | ||
KIRR
тут два варианта.... 1. так подключили 2. и не будет....
28.11.2007, 16:48 | #4 | ||
так что новые провода полюбому тянуть?
а как узнать есть усилок или нет?
Mark II 94
28.11.2007, 18:06 | #5 | ||
В 100м усилок например под пассажирским сиденьем.
Как подключали обычную магнитолу ? С усилителем же не прозвонить каналы, если он есть. Включается он подачей + на спец. провод (опять же, на 100 - думаю ,на 90 так же). |
28.11.2007, 18:21 | #6 | ||
Авторитет
в обычной магнитоле есть встроенный усилок, ващета
тебе к ней надо тупо провода с питанием, землёй и на колонки подсоединить
правда в долгую побеждает
28.11.2007, 18:46 | #7 | ||
питание подаю сдесь нет проблем а вот найти в родной фишки какие провода идут на колонки не могучето их там очень много и фишки две
может есть у кого опыт замены штатной на 1 диновую а то разбирать пол салона для новых проводов ой как не охото
Mark II 94
28.11.2007, 19:32 | #8 | |||
завтра приду на работу и скину тебе распиновку по штатной магнитоле.
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
29.11.2007, 07:30 | #9 | ||
магнитолу запитал от штатных проводов вкл токо с зажиганием в штатной фишки не могу найти провода которые на колонки идут вот и подумал что это все через усилок проходит
Mark II 94
29.11.2007, 09:09 | #10 | |||
сколько у тебя контактов подключеных в каждом разъёме от родной магнитолы? Кстати, есть ещё предположение, что положение ключа асс неисправно, т.е. просто не работает уже.Только вкл/выкл зажигание Добавлено спустя 1 час 24 минуты 57 секунд:
29.11.2007, 10:00 | #11 | ||
ОРЕХ
если у человека всё включается но не играет, то при чём тут вобще положение ключа?...... ну подаю постоянный плюс на магнитолу.... играть от этого она не станет.... KIRR в 90-ых кузовах три варианты магнитолы 1. со встроенным усилителем 2. с внешним усилителем 3. мультивижен..... у тебя какой вариант? Добавлено спустя 33 секунды: ОРЕХ если у человека всё включается но не играет, то при чём тут вобще положение ключа?...... ну подай постоянный плюс на магнитолу.... ну будет постоянно работать, но музыка то это этого не появится.... KIRR в 90-ых кузовах три варианты магнитолы 1. со встроенным усилителем 2. с внешним усилителем 3. мультивижен..... у тебя какой вариант?
29.11.2007, 10:37 | #12 | ||
какой вариант незнаю 2дин касетный две фишки одна маленькая вторая большая
положение ключа тут вовсе не причем вешал просто динамик все играет
Mark II 94
29.11.2007, 11:31 | #13 | ||
KIRR
Распиновка тут http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=172 Два дня назад говорили про замену штатной магнитолы тут http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=20023 ,там 100-TOURER V он со штатным усем!!! или тут http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=19487 Ребят,Поиск рулит!!!
Мой теленфон 93-37-38
29.11.2007, 11:50 | #14 | |||
29.11.2007, 12:17 | #15 | ||
ОРЕХ
Если Хочешь слушать магнитолу,а ключики чтоб были в кармане,сделай где-нибудь тумблер с постоянным + и подключи к желтому проводку или к ACC(в гараж поставил-тумблер выключен,в Лес приехал-тумблер включил,ключи в карман и балдеешь! )
29.11.2007, 12:40 | #16 | ||
Sergdj01
тема вообще по 100 чайнику не думаю что одно и тоже Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: по распиновке все равно не могу понять где там что короче надо к электрику ехать
Mark II 94
29.11.2007, 14:00 | #17 | |||
29.11.2007, 14:58 | #18 | ||
снял старую тестором нашел плю и массу в штатной фишке и запитался
и методом тыка стал искать провода колонок думал от фишки идут напрямую к колонкам
Mark II 94
01.12.2007, 18:56 | #19 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Может не стоит к Электрику сразу вот так? Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: Сфотай фишки! Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Ну и магнитолку тоже сфотай,посмотрим! Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: В свое время хондовские магнитолы в Тоёту подключали,а тут то уж разберемся!!!
02.12.2007, 00:28 | #20 | ||
Sergdj01 попробую на днях сфотать
Mark II 94
Вопрос по штатной магнитоле! | ekitano | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 05.03.2012 05:04 |
Подключение саа mp3 к штатной магнитоле | ВадимАрт | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 28.02.2012 04:34 |
подскажите по магнитоле плиз! | блэкс | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 11.10.2010 09:35 |
вопрос по двд магнитоле | Stein | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 23.09.2008 20:54 |
Альтернатива штатной магнитоле | uzzzer | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 01.03.2006 10:07 |
