28.11.2007, 03:10 | #1 | ||
Так вот постоянно когда прихожу утром в гараж и запускаю мотор, и если открыть капот то начинает сильно вонять бензином.
Что может быть - херовое зажигание, плохие бронепровода/катушки/свечи?
28.11.2007, 05:17 | #2 | ||
Tron, а если пыхнет в гараже - то только пожарники в некрологе напишут про эпицентр проблемы?
AZhaK, ну даже на улице при холодной заводке машина воняет несгоревшим бензином - может быть это не связано с открытием капота?
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
28.11.2007, 06:00 | #3 | ||
при пуске холодного двигателя комп льет бенз столько сколько может поэтому из выхлопухи воняет несгоревшим бензином.
самый верный способ на утечки проверить магистраль это поцепить манометр вместо форсунки холодного пуска и посмотреть как быстро падает давление после выкл. зажигания. должно минут 10 держать более 1.5 очков.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
28.11.2007, 06:04 | #4 | ||||
28.11.2007, 12:29 | #5 | ||
А выхлоп даже Ацетоном попахивает.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Было такое у меня на 1g-gte - выпуск секло сильно, и пропала после замены катушки, бронепроводов, свечей. Неужели и здесь придется. Катушек то много.
29.11.2007, 10:53 | #6 | ||
Варианта собственно тока 3
1) не догорает 2) где то утечка ... на топливных на выпуске или на впуске 3) п 1) и п 2) одноврменно |
13.01.2008, 14:57 | #7 | ||
А не договрает по ричине системы искрообразования.
А ЕГР может тут влиять? Добавлено спустя 14 дней 2 часа 37 минут 49 секунд: щяс нет такого - делал хим промывку форсунок - попутно на диагностике обнаружелось неплотное прилегание выпускных клапанов 1и5 цилиндров - хим промывка мотора говорят заодно и кокс в ЦПГ снимает - скорее помогло.
Сильно воняет бензином от машины.. спасайте )) | booltih | Двигатель | 16 | 02.10.2014 07:53 |
JZX110 1JZ-GTE нестабильный запуск холодного двигателя | Dredd | Двигатель | 26 | 31.05.2013 02:53 |
Ужасно воняет бензином. Ездить невозможно!!! | booltih | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 30.08.2011 08:50 |
менял свечи-после воняет бензином | Kolamba | Двигатель | 5 | 13.01.2009 20:30 |
Колбасит 1JZ-GE при утреннем пуске. | FourCam | Двигатель | 16 | 21.12.2005 17:56 |
