28.11.2007, 05:25 | #1 | ||
Хочу поменять заднюю верхнюю шаровую на 90-м кузове. От Hanse нашел шаровую только на 100-й кузов. Существует ли в природе шаровая на 90-й кузов?
ЗЫ ASVA - не предлагать!
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
28.11.2007, 05:30 | #2 | |||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=30
28.11.2007, 06:10 | #3 | ||
Я понял, что эта деталь идет только на 100-й кузов.
http://exist.ru/resultr.asp?pcode=HB%20820%20122
28.11.2007, 06:45 | #4 | ||
Слесарь
я себе поставил... уже полгода стоит... альф тоже....
28.11.2007, 09:33 | #5 | ||
Ты шаровую сначала попробуй выбить! ))))
Я дважды брался и ни фига не получается! |
28.11.2007, 09:49 | #6 | |||
28.11.2007, 09:54 | #7 | ||
Panda
вы просто не умеете их готовить )) вот ты попробуй ВПРЕССОВАТЬ....
28.11.2007, 09:58 | #8 | ||
Я говорил (писал) о задней верхней!
28.11.2007, 10:04 | #9 | |||
28.11.2007, 10:08 | #10 | |||
и эта... в чем принципиальная разница с передней? Слесарь +1
28.11.2007, 10:26 | #11 | ||
2Falcon
Подскажи лучше мне, как ты рычаг от цапфы отсоединял? Снимал привод и давил в палец шаровой съемником?
28.11.2007, 10:32 | #12 | ||
Слесарь
пришлось открутить ступичную гайку, иначе съемник не лез под палец шаровой, там же такие уступы а между ними гайка от шаровой, только открутив ступичную гайку и повернув кулак смог подлезть под палец....
28.11.2007, 10:41 | #13 | ||
то есть, ты привод из кулака выдергивал?
28.11.2007, 10:47 | #14 | ||
Слесарь
да.. по другому не получалось.... мож у тебя съемник другой, получится и так подлезть... но что-то сомневаюсь....
28.11.2007, 11:01 | #15 | ||
я поставил контрактрые рычаги с 100ки (или крауна не помнбю какой кузов) на GX90.
Выбрал из 4-6 рычагов левый и правый при ценнике 400 рублей. Снял пыльники проверил шарики... один полностью целый... второй был с налётом... по сравнению с тем что стояло (канавки) практически новьё. В общем это самый оптимальных вариант imho |
28.11.2007, 11:23 | #16 | ||
bg1
адрес сказать? привезешь мне 4-6 рычага?
28.11.2007, 14:40 | #17 | ||
Слесарь
Когда я снимал, то привод не вытаскивал, открутил гайку на шаровой русским накидным ключом (больше ничем не мог туда добраться) и дальше несколько хороших ударов увесистым молотком по цапфе при этом монтажкой натягивая рычаг к верху относительно ступицы - и она выскакивала. Снять рычаги в сборе не удалось, т.к."замерзли болты", пришлось снимать стопорное кольцо и вынимать шаровую из рычага |
29.11.2007, 10:32 | #18 | |||
Копи деньги, на мою дорогу, проживание, проедание и пропивание + интерес (ну хотя бы в виде = ЗП) )) |
29.11.2007, 10:56 | #19 | ||
bg1
с какой радости? ты же написал что проще взять 4-6 рычагов и седеть подбирать, чем поставить аналог... ну так вези.... я тебе аналог отдам... а то у нас тут не то что 4.. а и одного рычага в нормальном состоянии не найти на разборке..... Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: markovod а запресовывал, на весу?
29.11.2007, 14:14 | #20 | ||
Falcon
Да, запресовывал на весу. Я снимал шаровые и отдавал одному "Кулибину", он что-то с ними делал (как говорят "залил"), дал гарантию 60 т.км, незнаю верить или нет, но уже 35 проехал - полет нормальный. Поэтому наверное они встали в ручаг на весу, на свои места |
Замена верхней шаровой опоры | ALeonP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 79 | 04.06.2013 08:17 |
замена верхней шаровой | Dimonrb | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.05.2011 21:31 |
Люфт верхней шаровой | barigich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 18.03.2009 13:38 |
Что делать с передней верхней шаровой? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 03.09.2007 08:47 |
размеры пыльника на верхней шаровой ? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.06.2005 11:41 |
