Старый 28.11.2007, 17:18   #1
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
По умолчанию stall test 0
решил сделать сталл тест . сделал 3 раза по 2 - 3 сек.первый раз на снегу газ в пол и тормоз начали буксовать калеса на 1 800 потом нашел кусок правда мокрого асвальта всеровно начинают буксоватьк алеса на 1800. это значит акпп исправна?а и 3 раз правда акпп плохо прогрел и там снег со льдом начала буксовать на с 2000 и до 2500 н ооптом отпустил газ
Добавлено спустя 1 час 40 минут 27 секунд:
кароче сделал шас с ручником с тормозом и газом .1 показало около 2400 и еле еле лезла выше
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 2 секунды:
аа кстати машина у меня mark 2 gx 100 2 литра 1998
qwarty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 18:21   #2
-=DIMON=-
-=DIMON=- вне форума
Аватар для -=DIMON=-
И что ты хотел добиться этим тестом? Еще пару-тройку раз сделай и убей АКПП
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть
-=DIMON=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 18:54   #3
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
блин вот нехотел делать а прям было интересно чтоже будет. ну так 2 400 или 2500 это норм или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
а нужно еше назад R проверять??
Старый 28.11.2007, 19:00   #4
maks@mark
maks@mark вне форума
qwarty, не сцы, ты ж не по 30 секунд газ держишь. За 3-5 сек нифига ей не будет, АТФ не успеет перегреться.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 19:13   #5
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
maks@mark
ну да ну ты скажи это нормально 2400 или 2500 я чето уже непомню в этих пределах и еле еле выше карабкалась стрелка н оя уже отпустил к тому времени
Добавлено спустя:
maks@mark
Старый 28.11.2007, 19:30   #6
-=DIMON=-
Сообщение от qwarty
maks@mark
Нормально. И на R можно проверить, только зачем? Проблемы с коробкой? ежай в сервис. Если просто живость машины проверяешь, разгон до 100 замерь у тебя должно быть 11-12 сек.
LEXUS RX 330 - есть
Старый 28.11.2007, 19:32   #7
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
да не разгоняется вроде норм.просто иногда както затянуто переключается со 2 на 3.
Старый 29.11.2007, 08:29   #8
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
а еше вопросик а могут быть изза того что я проехал всего 2 или 3 км такие высокие обороты??
Старый 29.11.2007, 11:00   #9
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
не трахай коробку...
2..3 км коробка ХАЛОДНАЯ .. и мотор ТОЖЕ ..
Прочти букварь найди асфальт затяни ручник и 2 ногами на тормоз.
ПЯткой (не не в грудь) в газ ...
Правильные обороты и возможные неисправности - в букваре.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 11:08   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
qwarty
2400 для 1G - много....
bg1
+1
Старый 29.11.2007, 11:52   #11
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
Falcon
Значения частоты вращения:
А42D(4S-FE) - 2000-2300
A42DE(1G-FE) - 2250-2550
A340E(1JZ-GE) - 2150-2450
A341E(1JZ-GTE) - 2750-3050
A341E(2JZ-GE) - 2300-2600
A43D(2L-TE) - 2200-2500
A340H(1JZ-GE) - 2150-2450
написано 2250 -2550. и я еше непрогрел каробку .всего 2 км проехал.
Старый 29.11.2007, 12:10   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
qwarty
да? значит ошибся.... книжки нет под рукой.... но казалось что 2200 максимум.... тогда прогрей и сделай ещё раз.... и на Д и на R
Старый 29.11.2007, 12:23   #13
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
Falcon
не больше небуду делать.ну нах. я так быстрей ее сломаю.ну получается если я прогрею то тогда покажит меньше 2500. тогда и небуду больше тестировать. кстати а вот эти показания ты сам их и давал както давно.
Старый 29.11.2007, 12:47   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
qwarty
из книжки.. а тут щас обстоятельства разные... кароче засунул куда-то книжку и найти не могу :-[
а по стал-тесту - если будешь крутить секунд 5, то ничего коробке не будет....
Старый 30.11.2007, 06:09   #15
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
сегодня сделал на прогретой акпп на D показало гдето 2500-2550 и на R также.это норм?
Старый 30.11.2007, 06:14   #16
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
qwarty
ну судя по приведенным данным - да, норма....
Старый 30.11.2007, 09:26   #17
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
ну блин даж незнаю всеровно высоко почти 2600.хотя какая разница 2550 и 2600 .там неотличить.а вобше скоко примерно стоит каробка на 1g 1999 года
Добавлено спустя 30 минут 30 секунд:
а stall test это фрикиипроверяются?у меня нет частичек никаких
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд:
и еше такое ошушение после всех этих проверок масло у меня потемнело
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 54 секунды:
народд ау ну помогите.
Старый 30.11.2007, 09:39   #18
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
да забей ты ... едет машина едет ...
пока передачи пропадать не начнут - живая коробка ...
потом будешь голову греть на контракт ибо никто их не ремонтирует т.к. это дороже ...
97% всё у тебя в порядке
Старый 30.11.2007, 09:40   #19
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
чем помочь?
сталл-тест показал норму, что беспокоит то?
Старый 30.11.2007, 12:51   #20
qwarty TC
qwarty вне форума
Аватар для qwarty
беспокоят иногда толчки прии переключении и както долго длится само переключения со 2 на 3.вот и масло потемнело вроде после stalltest.зачем ваше его придумали. .
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
жизнь немила
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
а на холодной акпп машина супер едит.и все эти проблемы начались после замены масла и фильтра и промывкой поддона
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 51 секунду:
а еше вроде я слышал если фрикционам пи..да то при включении на D или R с большой паузой.а у меня меньше секунды.
Test Drive Unlimited 2 sasha27rus Спорт и увлечения 0 25.08.2013 18:54
Test Drive Unlimited 2 sasha27rus Юмор и флуд 0 25.08.2013 18:53
high stall torque converter или супер бублик DMITRJ Модификация автоматической и свап механической коробки передач 58 22.05.2012 16:06
stall-convertor Bekzat Автоматическая и механическая коробки передач 2 21.07.2006 17:33
