29.11.2007, 02:43 | #1 | ||
Это гон ни один вентилятор не нагонит нормального давления
Так что смысла нет |
29.11.2007, 02:55 | #2 | ||
Вентиляторы от Greddy, HKS и многих других производителей, приводимые в действие выхлопными газами двигателя, прекрасно подойдут для вашей затеи. Единственный их недостаток в том, что для их установки необходимо серьезное вмешательство в конструкцию мотора, иначе результат превзойдет самые смелые ожидания. Вам также понадобятся поршни, шатуны, ЭБУ с датчиками (для понимания положительного давления на впуске), выпускной и (возможно) впускной коллекторы (для крепления вентилятора). Не помешает усиление трансмиссии (а то мотор уедет отдельно от всего остального).
А если серьезно - забей. Фигня все это. Не стоит. |
29.11.2007, 03:45 | #3 | ||
Tron
Лучше уж баллон с сжатым воздухом)))
29.11.2007, 03:51 | #4 | ||
kind
с чистым кислородом гыгы
дваузет одинжизет |
29.11.2007, 04:09 | #5 | ||
Tron
Думаю он отсекет.... Затея маловероятна. так как вес такого баллона будет несоизмеримо больше, чем турбо кит...
29.11.2007, 04:09 | #6 | ||
Tron
Ты пробовал поставлять руку к забору воздуха и газовать в это время? Он на впуске так мощно сам засасывает воздух, что ни один пылесос или вентилятор и рядом не стоял. У вентилятора обороты будут не более 3-4 тысяч, а у турбин количество оборотов измеряется десятками тысяч.
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
29.11.2007, 04:28 | #7 | ||
Tron
атмосферный мозг сможет обсчитать до 0,3 положительного давления!
29.11.2007, 04:38 | #8 | ||
Tron
Нет не создает...маленько надуть можно..... Сделанно енто для возможности эксплуатации машины как на возвышенности, так и в низменностях.....
29.11.2007, 04:48 | #9 | ||
Tron
Уже подумали... Самое простое и бюджетное - механический нагнетатель.....(чарджер) Проблем в том как ограничить его на 0,3 так как в стоке он дует 0,7!
29.11.2007, 04:54 | #10 | ||
Ребяты очем спор какие вентиляторы!! в трубе он будет только мешаться перекрывая собой 10-15% пространства трубы воздуховода попутно создавая сопротивление и завихрения воздуха что не есть хорошо, здесь про обороты написано верно ни один вентилятор не крутится больше 4000 об. и к томуже ты попробуй приставь этот вентилятор потоком воздуха с стене или руке и увидешь что поток воздуха будет возвращаться через вентилятор и его обороты упадут тк будет сопротивление тоже самое может произойти при закрытой дросельной заслонке.
Mark II jzx90 TourerV |
29.11.2007, 05:54 | #11 | ||
не мешайте машине жить счастливо
вентилятор - идея тупиковая, даже 1% прироста не даст. Большие потери на преобразовании обороты-электричество-обороты до 0,3 можно чарджер отстроить, но лучше вообще не лезть когда не будет хватать - тогда можно строить очередной FourV |
29.11.2007, 06:01 | #12 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
29.11.2007, 06:21 | #13 | ||
В 18 лет тоже хотел прикрутить к ваз 09 куллер от компьютера
29.11.2007, 08:12 | #14 | ||
R.I.P.
1. если хорошо всасывается при входе, то когда поставишь кулер, будет просто меньше всасываться, а если мощьный кулер, тои вовсе выдуваться в воздухан
2. либо клапан. но зачем?
29.11.2007, 10:48 | #15 | ||
...стравливать... что скажется на расходе
расход воздуха можно посчитать просто .... литраж * частоту вращения (об/мин) / 120 пылесос стока не даст.. куйнюшка от кулера тем более |
03.12.2007, 06:00 | #16 | ||
жжоте мужики еще идея......... можно насос ножной поставить вместо подставки под левую ногу шланг к БДЗ подсоединить____а еще дополнительно можно ресивер поставить___пока в пробке стоишь качаешь себе да еще и ногу тренируешь только когда надо быстро ускорится чтобы кого нить со светофора уделать надо очень быстро ногой работать__так что требуется большая тренировка__советую сперва в тринажерку походить...... мля я гений___ надо патентовать .........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
04.12.2007, 08:56 | #17 | ||
Inspire
04.12.2007, 10:34 | #18 | ||
Inspire
Ахренеть кадры у человека появилась мысль решил поделится а вы в шутить изволите
2JZ-GE разгон до 100 км\ч. У кого сколько и сколько должен | DangerDen | Автоспорт | 70 | 01.05.2008 15:45 |
Появилась идея, нужен совет(+) | Модификация и свап двигателя | 10 | 20.01.2006 07:21 |
