29.11.2007, 05:42 | #1 | ||
Помогите если кто-нибуть ставил систему парковки PRO-SPORT на 8 датчиков, нужна схема подключения через отдельно выведенную кнопку.
29.11.2007, 06:23 | #2 | ||
а что это за ситема? это паркторники или когда машинка сама паркуется?
29.11.2007, 06:24 | #3 | ||
Это парктроник с электронным табло на зеркале
29.11.2007, 10:43 | #4 | ||
ZULO
я не ставил... но не совсем понимаю в чём трабла?
29.11.2007, 10:58 | #5 | ||
Дело в том что схемы подключения вообще никакой нет. А на сервисе за это просят 6000-7000 руб.
29.11.2007, 12:15 | #6 | ||
ZULOЗачем мою аватарку с моим авто без спросу взял?
Mark II JZX93 Grande Four
29.11.2007, 12:22 | #7 | ||
Извени сечас сменю.
29.11.2007, 12:28 | #8 | ||
ZULO
какая там может быть схема подключения..... максимум 3 провода... а на сервисе просят не за подключение а за установку..... разные вещи вобще-то
29.11.2007, 12:28 | #9 | ||
R.I.P.
ZULO а в чем там трабла? по идее к блоку не должно идти ничего кроме + и - ну и сигнала от датчиков.... вот и размыкай + кнопкой..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
29.11.2007, 12:46 | #10 | ||
Да там идет плюс, минус и еще два провода один от стопов, второй от фанаря заднего хода.
FALKON - я на сервисе так и спросил без монтажа просто подключить. Монтаж я сам за выходные сделаю. |
29.11.2007, 12:51 | #11 | |||||
Серый.
не два... больше.... два это +/- и ещё должен быть вкл... минимум питание постоянно, а вкл от включения R... Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Цитата:
29.11.2007, 12:55 | #12 | ||
Всего проводов четыри. один из них с предохранителем.
29.11.2007, 12:59 | #13 | |||
а вобще отсутсвие схемы подключения в комплекте, о чём то говорит....
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Цитата:
29.11.2007, 13:03 | #14 | ||
Да её просто потеряли, когда везли, а мне это все подарили хорошие друзья. Я думал может ктото уже ставил подобные системы.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Значит надо через кнопку пускать три провода (+, стопы, задний ход) |
29.11.2007, 13:12 | #15 | |||
зы. и я пока не совсем понимаю зачем ему стопы.....
29.11.2007, 13:29 | #16 | ||
R.I.P.
Falcon
Мы ставили на ТАЗ parkmaster там 2 было, не было постоянного +... ZULO тебе тогда надо цеплять +\- на постоянку (при включении зажигания) а вот управляющие один на R, тогда задние датчики будут включаться автоматически, а второй на кнопку, она будет включать переднии датчики...с тормозом не морочсья а то в пробках запаришься, а некоторые парктроники еще и при включении пищат...тогда вообще вилы - писк при каждом торможении )))
29.11.2007, 13:37 | #17 | ||
Серый.
значит разные реализации, я видимо общался с более дорогим паркмастером....
29.11.2007, 19:07 | #18 | ||
При нажатии на тормоз - включаются передние датчики, при включении задней - включаються задние датчики. (я думаю что так должно это все работать). Я же хочу что-бы все датчики включались через кнопку, как их запитать.
29.11.2007, 19:42 | #19 | ||
ZULO
ясно... про передний парктроник, я как то не задумывался..... ) ну купи двухконтактный включатель, и соедени через него.... задний ход и стопы.....
30.11.2007, 04:13 | #20 | ||
Интересно как работает сам блок управления парктроника. (При первом нажатии на тормоз - включаются передние датчики, при втором нажатии на тормоз они выключаются или включаются опять)
нужна помощь по установке мкпп на m-teu | kirill92 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 17.11.2013 18:03 |
Нужна помощь по установке датчиков Greddy 4 штуки | sashashlenchak | Модификация электрооборудования | 2 | 17.03.2013 06:57 |
Нужна помощь по установке автокорректора и омывателя | zubr73 | Электрооборудование кузова | 0 | 20.12.2010 04:12 |
нужна помощь по установке сигналки на 81марк | Электрооборудование кузова | 4 | 14.01.2009 13:02 |
