Старый 29.11.2007, 07:48   #1
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
По умолчанию плохо прогревается машина по утрам на холостых оборотах 0
Всем привет. Может немного не правельно назвал тему, простите что в голову пришло. Вообчем проблема такая. Утром завожу машину, в целом нагревается нормально, но вот как доходит до середины рабочей температуры(50 градусов примерно) стрелка как будто застывает и дальше не двигается (как то 15 минут сидел смотрел, так и не сдвинулась с места). Проедешь 2-3 минуты температура в норме и что самое интересное не падает. Термостат поменял на той неделе поставил оригенал.
Обороты падают как пологается, а вот температура не поднимается. Я тут грешным делом подумал, может поменять крышку радиатора, но по моему это бред.
Вообчем прошу помощи!
заранее благодарен
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
zoolooz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 07:50   #2
орех
орех вне форума
Аватар для орех
помоему сама стрелка глючит.датчик температуры на стрелку надо смотреть
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
NISSAN PATROL 61 ZD30
орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 07:53   #3
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
ОРЕХ
а как проверить? вообче это возможно или нет?
Старый 29.11.2007, 08:35   #4
орех
орех вне форума
Аватар для орех
zoolooz
вот тут уже сложнее, сам не делал. врать не буду
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
Старый 29.11.2007, 08:44   #5
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
ОРЕХ
я уже все передумал. Помпа? да вроде не причем она она ж пасивная, крутит себе крыльчатка и крутит, думал термстат, да нет вроде. конечно грется она быстрее стала но проблема не исчезла. когда менял термостат обратил внимание на внешний вид, налета вообче не было. воздушная пробка тоже исключается дабы когда прогревается печка греет как сумашедшая, дышать нечем. кароче остается только один датчик температуры, или в натуре стрелка мозг клюет.
А к стате где этот датчик стоит? в каком месте, может его почистить надо, контакты посмотреть?
Старый 29.11.2007, 08:51   #6
орех
орех вне форума
Аватар для орех
zoolooz
я менял, но только на ауди.Там электромагнитный датчик есть, который как раз отвечает за показания стрелки.
На твоём моторе где он стоит сказать немогу, если терпит гляну вечером в книге.
По сути начинать надо с него, стоить должен совсем не дорого.
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
Старый 29.11.2007, 08:59   #7
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
ОРЕХ
терпит конечно глянь пожалуйста, может ребята еще подключатся.
Старый 30.11.2007, 01:31   #8
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
zoolooz
летом такая же хрень? у меня например с морозами неохотней грется начала машина но эт нормально...
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 04:03   #9
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
slaventiy2000
не, летом такого нет
Старый 30.11.2007, 13:25   #10
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
zoolooz
а ты печку выключаешь когда греешь авто ?
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 14:11   #11
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Сообщение от ОРЕХ
на 1g-gte - для панели свой датчик был - отличный от EFI - итого 3 датчик температуры (панель, EFI, холодный пуск)
Сдесь не знаю чтоно - но может датчик
Старый 30.11.2007, 20:24   #12
slaventiy2000
zoolooz
просто машина с попонии пришла, ничего не утеплял, картонки не вставлял, с наступлением холодов, тож ИМХО дольше греется... но темпер до середины доходит, правда табло электронное...
Старый 03.12.2007, 04:03   #13
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
Makc
нет не выключаю.
Старый 03.12.2007, 05:57   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
zoolooz
датчик (аналог) стоит 50-100 рублей.... купи да замени....
Старый 03.12.2007, 06:02   #15
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
Falcon
да не вопрос, подскажи где стоит этот датчик!
Старый 03.12.2007, 06:09   #16
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
у меня, между 1 и 2 цилиндром, чуть ниже форсунок..... на 1G не знаю..... но наверное где-нибудь в том же месте.... если стоять лицом к двигателю, то справа....
датчик - однопроводный...
Старый 03.12.2007, 06:15   #17
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
Falcon
спасибо большое, буду смотреть, пробовать.
планирую еще поменять крышку радиатора, так сказать на всякий случай а то у мея какая то шняга стоит не родная. может и в ней трабла была.
Старый 06.12.2007, 07:01   #18
Carcas
Carcas вне форума
у меня при включенной печке стрелка в мороз останавливается на два-три деления выше начала шкалы. А при выключенной - доходит (и довольно быстро, в сравнении с жигой) до нормальной температуры, но при включении печки снова падает.
Carcas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 04:52   #19
zoolooz TC
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
Carcas
ну у тебя по моему точно термостат мозг клюет!
двигатель 1JZ-FSE на холостых оборотах стучит vmironec@mail.ru Двигатель 4 25.11.2012 08:14
W57 стук на холостых и на средних оборотах MFpaxa Автоматическая и механическая коробки передач 7 08.08.2009 19:28
При включеном кондиционере на холостых оборотах подтрясывает Хирург Кондиционер, отопление и вентиляция 22 22.07.2009 11:16
Сизый дым на холостых оборотах 1JZ-GTE TT Pahomich Двигатель 6 23.09.2008 23:40
проблемы на холостых оборотах Двигатель 4 06.02.2007 20:21
