29.11.2007, 10:31 | #1 | ||
Проблема такая когда включаеш заднюю скорость трещит как на 53 газончике когда втыкается.И еще заметил после запуска двигателя пока вперед не ездил,задняя включается нормально безо всяких тресков легонько.Сцепление не ведет.
Заранее всех благодарю!
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
30.11.2007, 02:44 | #2 | ||
Похоже на синхрон мертвый.
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
30.11.2007, 03:36 | #3 | ||
Andreyka
А зачем синхронизатор на задней передаче?
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
30.11.2007, 06:57 | #4 | ||
это не проблемма ...это у всех так....там прямозубые шестерни (когда быстро на задней едишь, пипец вой в коробке)
раз уж пошел разговор о ГАЗончиках....так один проверенный способ при переключении на заднюю передачу...это двойной- (тройной )выжим сцепления.... не надо ее силком туда втыкать и с хрустом....перед включением скорости пару раз сцепу прокачать и она нормально тудо воткнется.....
30.11.2007, 07:09 | #5 | ||
Спасибо всем!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Делаю так- как надо назад ехать заглушил,завел включил заднюю поехал включается очень легко.Сцепление по три выжима не помогает.
30.11.2007, 08:20 | #6 | ||
Я на мазде делал так - останавливаешься, выжимаешь сцепление, включаешь первую, и, не отпуская сцепление, заднюю. Помогает, чтобы все валики/шестеренки остановились.
30.11.2007, 19:27 | #7 | ||
Владимир Жесткий...попробуй не много подгазовывать....без фанатизма конечно, раз выжим двойной не помогает, скорее всего синхроном пипец приходит.....
02.12.2007, 13:15 | #8 | ||
Helium
Двойной выжим помог,с подгазовочкой!Сейчас все ок!плавненько и хорошо,это похоже правило эксплуатации R154.Интерестно как у других,я после СВАПА езжу 2ой месяц просто что то не приходилось сразу после первой заднюю включать,и обнаружил только во второй месяц эксплуатации.Может люди до сих пор не могут обнаружить Хорошо что есть где поинтересоваться! Всем спасибо!Тема не актуальна!
03.12.2007, 02:52 | #9 | |||
Например на гетраге на задней передаче тройной синхрон, З.Х можно включить двигаясь вперед (особенно если сцепа карбон)
MARKII 3.0 6MT |
03.12.2007, 13:28 | #10 | ||
Владимир Жесткий....на самом деле у не которых и стоя на стоянке сразу задняя не включается...я не жду и не давлю коробку....а сразу с двойным выжимом ...чуть газанул (не пернул)...и нормально с места тронулся...
04.12.2007, 05:30 | #11 | ||
Helium
Тоже придрюкался,все вапще замечательно с задней скоростью,надо прописать в правило эксплуатации коробок R154.
04.12.2007, 07:41 | #12 | |||
Так что это не очевидно нисколько.
04.12.2007, 16:27 | #13 | |||
BIG_D....за тем что бы в порыве страсти на дороге при переключении с третьей....не воткнуть заднюю вместо четвертой....а так же от всяких неучей коробку уберечь.....
Владимир Жесткий Цитата:
04.12.2007, 16:51 | #14 | |||
FULL THROTTLE
05.12.2007, 07:28 | #15 | ||||
MARKII 3.0 6MT |
Коробка r154 Трудности в замене сцепления! | KENT | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 16.12.2012 04:32 |
Писк задней скорости | Toxa | Электрооборудование кузова | 1 | 19.10.2011 03:27 |
1G и коробка r154 возможно? | SKAJDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 19.09.2011 00:15 |
датчик скорости R154 | Soarer280 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 03.09.2010 15:08 |
Последствия переключения при движении задней скорости | Sepulturae | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 22.05.2009 14:02 |
