29.11.2007, 13:28 | #1 | ||
Всем привет. Буду краток. Владельцы авто с 1G-FE BEAMS - подскажите сколько кислородных датчиков на этом двиге и где располагается датчик t, для EFI?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
29.11.2007, 13:46 | #2 | ||
на japancats.ru посмотри
29.11.2007, 16:18 | #3 | |||
валерий
у мну бымс )) кол-вом и расположением Цитата:
а что стряслось то??
ищу RAV4 SXA10 5d
30.11.2007, 05:01 | #4 | ||
Хочу лямбду поменять, а на japancats.ru на картинке не моя двига (просто 1G-FE), хотя по многим другим позициям на картинках показан именно BEAMS. И к тому же на этой картинке две лябды под одним номером, но разные по виду.А стряслось -да бенз жрет как проклятый.
GX105 1G-FE BEAMS
30.11.2007, 05:09 | #5 | ||
датчик температуры возле помпы
30.11.2007, 05:31 | #6 | |||||
капот открой и посмотри сколько у тебя там лямбд.... или фотки давай сюда...
30.11.2007, 05:51 | #7 | ||
Согласен, надо проверить. Диагност, мать его сказал - лямбда рабочая, тока как то сигнал дает беспорядочно. Я ему - а почему? Ответ - х.з., хотите отремонтируем, но надо денег. Я ему - что ремонтировать? Ответ - сделаем чтобы все работало в идеале, в смысле не ел двиг топливо без меры, на холостых не было вибрации. Я его послал.
Реальный пробег - 163 000, не может быть ЛЗ в порядке, я не прав? Попробую выложить фото. Сверху видно только один ЛЗ, это точно.
GX105 1G-FE BEAMS
30.11.2007, 05:54 | #8 | ||
валерий
у тебя выпуск раздвоенный выходит из блока или одинарный? зы. проверка лямбды, есть в факе...
30.11.2007, 06:06 | #9 | ||
Попозже скажу, О.К.? Вместе с фото.
GX105 1G-FE BEAMS
30.11.2007, 06:11 | #10 | ||
валерий
а сколь кушает то?
ищу RAV4 SXA10 5d
30.11.2007, 06:35 | #11 | ||
данные давай в личку я посмотрю сколько лямбд и номера их напишу.
студент-грущик
30.11.2007, 08:56 | #12 | |||
там вроде равнодлинный коллектор, шесть труб в две... или нет?
ищу RAV4 SXA10 5d
30.11.2007, 09:20 | #13 | ||
And
имел виду первый квадратик... ) если в реале так, как на схеме, то должно быть две...
30.11.2007, 11:39 | #14 | ||
Да, выпускная труба как на первом квадратике. По городу расход - бак примерно на 300 км. Вот что получилось на фото.
GX105 1G-FE BEAMS
30.11.2007, 11:49 | #15 | |||
по фоткам них... не видно...
30.11.2007, 12:15 | #16 | ||
Ты суслика видишь? А он там есть! :P
На каждой фотке есть ЛЗ, тока я знаю,что это ЛЗ, а вы нет. Фотик не залазиет, а сотовый вот такие фотки сделал. Спереди один ЛЗ видно отчетливо, а где второй - х.з.
GX105 1G-FE BEAMS
30.11.2007, 12:21 | #17 | |||
30.11.2007, 12:25 | #18 | ||
Одного то я вижу, а вот есть ли второй?
Ты про расход спросил -зачем? Бак на триста км по городу -это нормально?
GX105 1G-FE BEAMS
30.11.2007, 12:38 | #19 | |||
у меня нормально 200 км - на полбаке )
30.11.2007, 12:41 | #20 | ||
Falcon
понятна ) а бак у нас сколько?? просто ниразу до полного не заливал
ищу RAV4 SXA10 5d
Замутил впуск 1jz-gte vvt-i.Есть пара вопросов. | Bubley | Модификация и свап двигателя | 15 | 27.08.2009 12:52 |
Отчет о замене АТФ на A340E... с фото. Есть пара вопросов! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 37 | 21.12.2007 20:47 |
Лямбда - есть пара вопросов | BNR | Двигатель | 24 | 02.10.2007 10:47 |
Кто нибудь чинил своими руками АКПП??? Есть пара вопросов .. | Злой Бухгалтер@ | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 28.07.2006 05:33 |
Есть пара вопросов | Двигатель | 14 | 15.05.2006 06:46 |
