30.11.2007, 06:31 | #1 | ||
Вообще возможно ли это? Потомочто приходит пипец двиглу вот я и думаю поменять на Турбо? можно ли это и насколько сложно? примерные цены бы ктонибудь указал былобы хорошо
30.11.2007, 06:32 | #2 | ||
ну если самоубийцо то думаю сменой двиглай обойтись можно, если жить хоца.. там тормаза подвеску коробку еще желательно заеменить
30.11.2007, 08:10 | #3 | |||
30.11.2007, 08:22 | #4 | ||
двигатель 1JZ-GTE...
30.11.2007, 08:31 | #5 | ||
DenverokMarkII
Посмотри в разделе тюнинг тема замена 1JZ на 2JZ а вообще придется комп поменять проводку двига радиатор присобачить кулер и коробку ну и конечно с проводкой в салоне по возиться ну естественно там ( в салоне ) ченить поменять а также кардан тк у GTE стоит А341Е ну и умаю что дифф такчто ничего страшного все осуществимо а если ходовка у тебя уже меняная так ето+
Mark II jzx90 TourerV |
01.12.2007, 18:07 | #6 | ||
Я такой преокт довожу до ума, тоже 1g-fe выкинул и 2jz-gte поставил.
поищи тут пост мой "отчет по свапу..." будет полезно. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Я такой преокт довожу до ума, тоже 1g-fe выкинул и 2jz-gte поставил. поищи тут пост мой "отчет по свапу..." будет полезно. Добавлено спустя 5 секунд: Я такой преокт довожу до ума, тоже 1g-fe выкинул и 2jz-gte поставил. поищи тут пост мой "отчет по свапу..." будет полезно. мля вот кпк загнал... тут http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 1e0add3e80
Toyota Chaser DRFT MT |
1jz --->1jz-gte свап или купить родной турбовый мотор??? | десантник | Модификация и свап двигателя | 7 | 28.02.2014 05:21 |
замена мотора на турбовый | ivanjzx81 | Модификация и свап двигателя | 1 | 16.09.2012 13:25 |
есть ли смысл переделывать обычный марк в турбовый? | Basile | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 30.10.2011 20:51 |
Сколько по времени греется турбовый марк? | DraG42 | Двигатель | 35 | 20.11.2009 05:29 |
Хочу в Чайзер 100-ый НЕ турерви установить турбовый двигл(!) | Navigator | Модификация и свап двигателя | 53 | 03.10.2007 07:42 |
