30.11.2007, 12:41 | #1 | ||
Значит взял енедавно машину - а руль у нее на 2 часа влево повернут, говорят что это нормально - дескать чтобы удобнее руль одной рукой держать было - так вот хочу ваше мнение узнать.
30.11.2007, 12:42 | #2 | ||
парят помоему.ровно он должен быть.надпись горизонтально!
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
30.11.2007, 12:58 | #3 | ||
AZhaK
гонят....
30.11.2007, 13:43 | #4 | ||
скорее всего что то делали с рулём, колонкой или (скорее всего) карданчиками....их трудно в одного на шлицы правильно посадить...
за счёт наконечников так поставить руль сложно. |
30.11.2007, 14:01 | #5 | ||
Да информацию дают независымые источники - один мой друг, ко второму сегодня бензофильтр заезжал менять (авторемонтник)
30.11.2007, 20:21 | #6 | ||
AZhaK
сгоняй на сход/развал, и будет тебе щастье
30.11.2007, 20:35 | #7 | ||
AZhaK
ты чего спросить то хотел?
01.12.2007, 03:15 | #8 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
01.12.2007, 15:59 | #9 | ||||
[b]???????[/b]
03.12.2007, 01:51 | #10 | ||
в ходовку лазили перед продажей, а на сход-развале сэкономили
TOURER.V MT boost up
03.12.2007, 03:36 | #11 | ||
А сход развал чем поможет? если там отрегулируют то рулевые наконечники будут типа один глубже завинчен а другой наоборот? Не плохо ли это? может проще баранку отрегулировать?
03.12.2007, 04:31 | #12 | ||
Скорее всего смотреть надо рулевые тяги
Тормоза придумали трусы.
03.12.2007, 05:59 | #13 | ||
timaf
при условии, что щас они ровно стоят.......
05.12.2007, 09:59 | #14 | ||
думаю на изношенной рейке перемешение среднего положения с вытертого места (если тяги разной длины будут) не повредит.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: как уже говорил или руль неправильно надели а 95% что карданчиком сбили. |
06.12.2007, 06:05 | #15 | ||
я когда крестовину менял на карданчике, я замучился этот руль обратно ровно выставлять, мучился часа 2, потом все таки более менее ровно поставил и то на 1 см смещен право . зато щас я знаю, перед тем как его менять надо сначала руль заблокировать
07.12.2007, 01:14 | #16 | ||
Dodge
тоже с этим сталкивался
16.12.2007, 08:47 | #17 | ||
при грамотном сход-развале рулевые тяги должны быть отрегулированы на одинаковую длину +-1 мм. иначе при вывернутом руле колеса будут поворачиваться на разные углы.
17.12.2007, 08:50 | #18 | |||
17.12.2007, 09:19 | #19 | ||
AZhaK
Что-то путаешь, внимательнее смотри книгу. По теме: съезди на сход развал, чтобы установили колеса правильно и выравняли длину рулевых тяг. Потом попроси, чтобы открутили карданчик и переставили руль как полагается, в среднее положение. И будет счастье |
21.01.2008, 11:23 | #20 | ||
Был на развал/схождение - там при настройке руль ровно ставят.
В итоге - правильный развал/схождение и еще нижние шаровые под замену.
Положение тросика АКПП | svbolo4 | Автоматическая и механическая коробки передач | 44 | 10.08.2014 16:06 |
Буфер, правильное расположение в багажнике? | Tour2 | Аудио, видео и другая электроника | 61 | 26.05.2013 09:00 |
Положение дефлектора печки!? | Борис | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 19.07.2011 07:28 |
Как отрегулирвать положение света фар? | Жень-Ка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 11.05.2011 19:56 |
Правильное подключение буста на 2JZ-GTE | Модификация электрооборудования | 28 | 04.05.2009 05:14 |
