01.12.2007, 05:43 | #1 | ||
привет всем!! купил себе неделю назад тойота креста 93 года 2.5литра,в процессе пользования понял что печка салона постоянно дует горячим воздухом и как бы я не крутил регулятор управления температурой она один фиг дует горячим!! думал может регулятор сломан,заглушил машину и начал прислушиватся,все нормально когда крутиш слышно что заслонка двигается в зависимости от того как задаш градус !! помогите ничего понять не могу почему так? это ладно зимой а как же летом то ездить?????
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
01.12.2007, 06:11 | #2 | ||
R.I.P.
включай кондёр
01.12.2007, 06:26 | #3 | ||
А ты не слушай - ты смотри на переднем щите вверху (в моторном отсеке) увидишь патрубок входа в печку, перед ни кран, к нему подходит тросик, вот при изменении регулятора температуры тросик дожен двигаться и открывать или закрывать заслонку ОЖ. если ты говоришь, что что то там гудит, то мож тросик слетел??
01.12.2007, 06:55 | #4 | ||
спасибо гляну надеюсь это мелочь и это так
01.12.2007, 22:19 | #5 | ||
На автомате может гудеть изменение направления воздуха. У тя либо трос соскочил (может под торпедой расстегнулся), а мож псевдопривод накрылся. Ну еще как вариант, этот же псевдопривод отвечает за положение залонки воздуха либо через печку либо в обход ее. Мож тяга как мибудь перекосилась, а мож заслонку заклинило. Но это уже в худьшем случае. По любому перед тем как проверять тросик, обязательно выключи авто на направлении обдува. Удачи...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
03.12.2007, 11:19 | #6 | ||
посмотрел я этот краник действительно трос слетел!! поставил его и один фиг не работает толком краник как то туго очень ходит тросу силы не хватает его перекрывать!!! менять надо да???
03.12.2007, 11:32 | #7 | ||
Maestro2006
краник разработай,если закис сильно, то замена
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
03.12.2007, 12:11 | #8 | ||
тросик скорее всего заржавел под своей браней, надо его смазывать и пытаться разработать при помощи пасатижев переодически добавлять масла во внутрь шланга
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
03.12.2007, 15:23 | #9 | ||
блин такой головняк !!! надо нового японца брать!!! завтра пойду мучать свою кресточку и пассатижами и маслом
03.12.2007, 15:52 | #10 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: До весны это если гаража нет или другого места где можно спрятатся от холода и непогоды
T.Chaser'93 был
04.12.2007, 03:42 | #11 | ||
не гараж то есь и теплый !!! так что норм будет!!машина будет замучана до рабочего состояния!!
04.12.2007, 17:07 | #12 | |||
T.Chaser'93 был
05.12.2007, 06:17 | #13 | ||
отчет!!! пришел я в свой выходной к себе в гараж для поломки своего автомобиля!! вооружившись инструментами начал я искать причину поломки печки!! начал со снятия приборной доски,поменял там все лампочки на синии щас красота такая ну да ладно,снял бардачок посветив в отверстие я нашел механизм печки посмотрел как он работат и удивился он почти работает ура!! крутил я регулятор получается что так !! крутиш в сторону - он не работает когда делаеш 20 градусов то он полностью закрывает заслонку и краник на половину,хотя должен полностью перекрывать делаеш 22 градуса он полностью открывает и заслонку и краник!!! тоесть этот диапазон от 22 до 37 градусов механизм никак не реагирует хоть ты как закрути это регулятор!!!вопрос???почему так??? ладно лезем дальше смотрю есть такой там бегунок металлический он слетел со штуки которая является связывающим звеном этого механизма!!! пытаюсь одеть он один фиг слитает надо стопор ставить!! было принято снимать панель всю!! промучаясь два часа я так и не смог ее снять с левой стороны был провод который с нутри крепится к панела болтом я не смог его открутить!! потратив весь день собрал все обратно и еще даже болтики остались на память!!! :P итог такой.... панель снимать полная жопа печка как не работала так и не работает ,зато поменял все лампочки и все теперь красивым светом горит!!! буду в ручную кранить регулировать под капотом меньше гемора
05.12.2007, 07:41 | #14 | |||
05.12.2007, 09:40 | #15 | ||||
T.Chaser'93 был
05.12.2007, 14:37 | #16 | ||
вот вы все такие умные !!! возьмите мне и снимите панель с меня пиво!
05.12.2007, 15:05 | #17 | ||
Maestro2006
приезжай.... не вапрос.....
05.12.2007, 20:38 | #18 | ||
ага и памяти с винтиками не останеца.
06.12.2007, 12:11 | #19 | ||
мне в пензу ехать??? может кто с красноярска есть???
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: да если чесно я уже что то даже как то привык из под двигателя регулировать температуру печки!!! 8)
06.12.2007, 13:46 | #20 | |||
T.Chaser'93 был
Люди подскажите | alex70 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 20.08.2012 08:51 |
люди, подскажите что это за отверстие? | Flash-alarm | Двигатель | 8 | 21.05.2010 17:46 |
Подскажите Мудрые Люди !!! | Гришка | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 04.09.2008 20:34 |
ПОДСКАЖИТЕ ПЕЧЬ САЛОНА ЖАРИТ И НЕ ПЕРЕСТАЕТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ | Maestro2006 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 09.12.2007 10:16 |
Люди добрые подскажите | !Alexey! | Двигатель | 5 | 06.05.2007 08:18 |
