01.12.2007, 15:21 | #1 | ||
Народ помагите..Beams не дает покоя всем заправкм в городе.18-20 в городе..Повторяюсь наверно,но все же.Диагностика на 2ух уважаемых сервисах не чего не дала.все показатели в норме.По моему личному требованию:промывка форсунок,чистка дроссельной заслонки,замена топливного и воздушного фильтров,замена свечей Brisk.На динамику не жаловался,но после такой профилактики стало еще лучше,а расход тот же самый.Есть еще одна жалоба..при длительной езде в пробхах на пониженных передачах т.е. происходят толчки..поменял масло в АКПП..безрезультатно..иногда снова глючит.Вопрос!Может ли быть неисправен датчик положения дроссельной заслонки при данных показателях.пришел к сему выводу прочитам кучу форумов.....
01.12.2007, 15:42 | #2 | ||
Что такое "1GT" в подписи?
Какие именно Brisk установили - как подбирали для этого мотора? Лямбду проверяли? Город какой? В пробках проверять не надо - достаточно проехать 1 раз по замкнутому маршруту от 50ти км без пробок со скоростью 65 +-2-3км/ч на последней передаче при OD on после заливки полного бака снова до той же АЗС, где снова залить до полного бака - залитое топливо, поделенное на пробег даст реальный расход - от него и плясать - все остальное - недокачанные шины, давление на тапку, езда по снегу, нестандартные шины и прочее...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
01.12.2007, 16:14 | #3 | ||
GT
каков расход по трассе? и лямбду проверяли?
02.12.2007, 05:31 | #4 | ||
Город проживания-Новосибирск..пробок,прогревов-много..
Лямбду проверяли.Свечи Brisk Super DOR15YC-1(на свечке написанно) Развал,давления в шинах и прочеее впорядке.Возможно размерность шин и дисков..R16/60/205...хотя летом ездил на 17/45/215. Думаю проверить одометр..может он грешит. madmax72-за совет спасибо.как только время появиться воспользуюсь и проверю. 1gt))это так..воспоминания молодости |
04.12.2007, 16:52 | #5 | ||
Если грешите на датчик заслонки - попробуйте снять с него разъем и поездить с отключенным датчиком. Если толчки снова проявятся - датчик тут не при чем. Несмотря на расхожее мнение,
1G beams довольно экономичный (если не давить все время тапку). У меня, например средний расход редко переваливает за 10л). Летом по трассе так вообще 7,3 л 92-го(специально засекал). Тоже пытался чистить форсунки на своем - особого результата не ощутил, скорее всего. А по началу казалось, что вроде и динамика возрасла...
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
04.12.2007, 17:35 | #6 | |||
а как будет коробка реагировать на такие фокусы? на основании чего она будет переключатсья?
05.12.2007, 06:05 | #7 | ||
Если ДПДЗ отключен, то включается резервная функция определения степени открытия заслонки (она вычисляется ЭБУ исходя из оборотов двигателя и массового расхода воздуха (или разряжения во впускном коллекторе)).
05.12.2007, 10:20 | #8 | ||
Стас говорит, что в стоя в пробке коробка на 2 просто переключается .. так что толчки - это муйня ..
Много прогревов и пробок - это главное. Если ты греешь машину чтобы сесть в тёплый салон - по другому не будет! Свечи Brisk больше не ставь. DENSO рулид! |
Снова ABS.. | dislynator | Электрооборудование кузова | 0 | 03.03.2013 13:14 |
И снова ТРД))))) | MikhailV | Модификация и свап двигателя | 21 | 26.12.2010 14:57 |
и снова D-4... | Вадим | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 04.05.2007 07:00 |
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. | Двигатель | 23 | 27.03.2006 14:00 |
