02.12.2007, 06:43 | #1 | ||
Пока грелся двигатель, решил проверить все жидкости. Так, от нефиг делать. И че меня дернуло вытащить щуп масла двигателя, сам не знаю. Проверял только на заглушенном двигателе. Так, вот, щуп вытаскиваю, а из трубки дым валит, прям как из чайника кипящего. Знакомые говорят колечкам хана. Масло не ест.
Что это? Спасибо
Chaser 90 ---> Volvo S80
02.12.2007, 09:37 | #2 | ||
Какого цвета идёт дым? Думаю если белый - то просто пар, на улице же - холодно.
Или как вариант - картерные газы |
02.12.2007, 10:46 | #3 | ||
Вообще там не должно быть дымы - хороший двиг (исправная вентиояция картера / кольца) всегда засасывает воздух в себя и ничего не выпускает, если дует наоборот - считай скоро масло на прорыв пойдет через сальники.
02.12.2007, 14:59 | #4 | ||
а што раньше не смотрел сапунит не сапунит или тебе по барабану сей девайс
а воще это плохой признак начало колпачки потом лавр а дальше кольца и будет сщастье
Toyota Chaser 99 был
02.12.2007, 15:01 | #5 | |||
Как будто из носика кипящего чайника. Ну конечно не струей бьет, а активно выходит. И вид тоже как у пара.
Напомнило, как у старой пятерки сапун выкинули под днище, и из него тоже так дымок шел. Говорят что если кольца прогорают, то масло быстро темнеет .Так вродибы десятку проехал, а оно прозрачное, как новое. Добавлено спустя 50 секунд: Цитата:
02.12.2007, 15:36 | #6 | ||
масло ест или нет если нет то гуд
02.12.2007, 15:45 | #7 | |||
Ну если вид как у пара то запах должен быть как у пара с неаольшим ароматом масла... А не пробовал после езды на рабочем движке посмотреть. Я думаю што зря поникуешь, ведь даже летом када мало ездишь и часто греешь, то масло в движке превращается в молофью с белым налетом из-за конденсации внутри движки. А зимой этот процесс усиливается в несколько раз. Зимой ведь на исправной машине не дым из трубы валит а пар, ну т.е. горячий газ, ну а здесь газа нет но все равно испарения происходят
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Цитата:
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
02.12.2007, 17:27 | #8 | ||
добавлю лишь што если проехал 10ку а оно как новое это не гуд. Поменяй марку масла ибо то масло што щас не моет твой мотор нифига
с этим трудно не согласится.
03.12.2007, 02:59 | #9 | ||
Однозначно не моет.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
03.12.2007, 10:42 | #10 | ||
А может у тебя просто вентиляция картера неисправна, попробуй оборотов до 2000 добавить и посмотреть.
1G-FE "дым" из-под заливной крышки масла и щупа | Fakel | Двигатель | 24 | 25.09.2019 05:30 |
Длина Щупа на 1G-FE | real | Двигатель | 26 | 10.09.2015 14:35 |
Идентификация ЩУПА | ZB | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.09.2011 20:43 |
Длина щупа А340Н | LAVR | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 18.04.2011 08:50 |
Длинна щупа на Chaser Tourer-V !!! | Dunny | Двигатель | 0 | 05.12.2010 19:21 |
