03.12.2007, 12:01 | #1 | ||
всем привет ешераз. немогу разобраться с акпп. когда переключается на 2 передачу ,до 2000 тыс нормальная тяга а после 2000 уже особой тяги такой нет и затем идет переключение на 3.переключения какоето затянутое .что это может быть? переключения без рывков.если газ в пол то все норм.
03.12.2007, 13:05 | #2 | ||
qwarty
На мопеде? Все же думается что на машине..... Жидкость менял?
[b]???????[/b]
03.12.2007, 15:31 | #3 | ||
вот именно что менял и после замены начались какието глюки. а вот если нажать режим 2 то все нормально тянет.
Добавлено спустя 35 секунд: mark II gx100 . Добавлено спустя 1 час 33 минуты 25 секунд: кстати я асли снятть клеммы с аккомулятора . может стать лучше? чето я читал комутопомогает. |
03.12.2007, 15:59 | #4 | ||
qwarty
самодиагностику делай
03.12.2007, 16:02 | #5 | ||
делал ниче непоказала. а у меня акпп электронная ? gx100 2 литра 1999 beams . у меня вроде A42de??? и зачем масло поменял я.
03.12.2007, 16:16 | #6 | ||
qwarty
а как включается 3 - тяга повяляется? как делал самодиганостику?
03.12.2007, 16:28 | #7 | ||
ну да получше становится.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: какбы тяга есть но до 2000 тыс примерно а потом както неочень. а если в режиме 2 то норм.я думаю мож это пробуксовка |
03.12.2007, 16:36 | #8 | ||
qwarty
может это катализатор забитый? Добавлено спустя 47 секунд: про самодиагностику, тишина.... точно коробку диагностировал?
03.12.2007, 17:10 | #9 | ||
ну скрепкой сделал и все мигает одинаоково. мож плохо тянет потомутчо 2 скорость? так и дожна?
03.12.2007, 18:31 | #10 | |||
qwarty
03.12.2007, 19:07 | #11 | ||
ну просто раньше я никогда несмотрел на тахометр ехал да ехал а тут начил смотреть постояно придиратся.а как выгледит пробуксовка.мож это на 2 пеедачи пробуксовка.блин и когда газ в пол то все нормально или вколючаеш режим 2 тож норм едит
04.12.2007, 07:18 | #12 | ||
Tron
а как можно завоздушить каналы в АКПП??
04.12.2007, 07:55 | #13 | ||
когда я поменял масло и фильтр и почистил пожжон 50 км вроде норм отьездил а потом начилось: на 2 скорости уже начал включатся блокировка гт и машина изза этого напрягалась еле ехала но ели дать газу сильно то нормально. потом это прошло. авто начала тормозить двигателем.теперьврде получше. и теперь вот такая хрень чего дальше ждать? уже прошло окло 4000 тыс как поменял масло
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: тоесть не 50 км а 500 Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: а мож и 1000 |
04.12.2007, 08:57 | #14 | ||
Tron
т.е. система АКПП полностью герметична, как и система ОЖ? зы. про слить 100% тоже расскажи.. жуть как интересно.....
04.12.2007, 09:17 | #15 | |||
слить из поддона, и снять с радиатора шланги - это ещё далеко не 100% .....
04.12.2007, 10:30 | #16 | ||
все конечно хорошо.а мне то че делать?уже 4 тыс прошло а глюки есть.ездить пока несломается или пока сама непройдет?
04.12.2007, 10:36 | #17 | ||
qwarty
1. описать подробнее проблему 2. добавить в подпись марку кузова и двигателя 3. сделать сталл-тест 4. замерить разгон до 100....
04.12.2007, 11:43 | #18 | ||
ну попробую разогнатся.только от этого нетолько акпп зависитт.там и бензин и фильтра мож засраные.машина mark2 gx100 1g 2 литра.
04.12.2007, 12:28 | #19 | |||
04.12.2007, 13:13 | #20 | ||
очень смешно!!! я просто пишу с кпк.НЕУДОБНО!
Как открутить рулевые тяги? | V@RiK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.02.2010 15:51 |
Нет тяги | D@nz | Двигатель | 5 | 13.09.2009 11:33 |
Нет ТЯГИ! | Santilius | Двигатель | 13 | 22.08.2009 19:50 |
рулевые тяги уже в горле | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 24.05.2007 13:42 |
