03.12.2007, 18:14 | #1 | ||
Привет всем, пару дней назад взял себе впервые маркообразного, сам марк2. Очень все радует, после коронв 93 года Но есть одна проблемка так сказать. Не хочет он открывать двери и багажник с ключа... Сменил батарейку в ключе, не помогает. Пробовал добавить ключ прочитав статью на этом сайте, ничего не получилось. Есть подозрения что я что то не првильно делал...
3. В течении 40 секунд 5 раз переведите замок двери водителя из положения "LOCK" в положение "UNLOCK". Затем закройте и откройте дверь водителя. это значит надо вертеть закрывалку водительской двери туда-сюда или же нажимать на ней кнопу открывания закрывания ВСЕХ дверей?? [/quote]
10.12.2007, 15:50 | #2 | ||
Ну надо посмотреть
Добавлено спустя 5 дней 4 часа 4 минуты 56 секунд: Пока ещё не смотрел в багажнике блок. Но ещё заметил, что когда на улице ключ держишь влево, то стекло не открывается... Добавлено спустя 23 часа 31 минуту: А кстати забыл спросить. Все эти действия по добавлению ключа нужно проводить при включеном дистанционном замке? Я все это пробовал при положении кнопки off.. Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: А кстати забыл спросить. Все эти действия по добавлению ключа нужно проводить при включеном дистанционном замке? Я все это пробовал при положении кнопки off..
11.12.2007, 00:17 | #3 | |||
11.12.2007, 04:37 | #4 | ||
Вот такая кнопка, находится рядом с открывашкой капота
Тут обсуждалась эта кнопка http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 2d77b90831 Только у меня написано off и все, а дверца и remote не нарисовано...
11.12.2007, 04:48 | #5 | ||
slaventiy2000
у меня такая тока на 91кузове была... на 101 никаких OFF нету... просто работает и все... мож отчего другого кнопка? у меня в районе открывашки капота кнопка системы контроля давления в шинах...
11.12.2007, 10:40 | #6 | ||
А как определить че за кнопка тогда
11.12.2007, 14:07 | #7 | ||
tomniy
фотай свою...
29.12.2007, 05:38 | #8 | ||
Завтра сделаю. Сегодня батарейки сели.
Добавлено спустя 11 часов 55 минут 59 секунд: В общем вот эта загадочная кнопка Добавлено спустя 17 дней 15 минут 48 секунд: Вчера ставили сигу и разбирали мне панель, от этой кнопки идут провода в центральную панель где магнитола. Что это может быть за кнопка???
29.12.2007, 06:54 | #9 | ||
tomniy
в центральной панели много чего сходится... мож антенка какаянить? насчет багажника, ты нажимал просто? у меня например с секунду - полторы подержать нада, тады открывается, а если быстро нажать то неоткроет... сделанно так специально, чтоб сократить случайные нажатия...
29.12.2007, 07:55 | #10 | |||
Теперь меня интересует только предназначение этой загадночной кнопки. Её включаешь и ничего не меняется ни при стоянке не при езде...
ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛЮЧ, ОТ КАКИХ МОДЕЛЕЙ ПОДХОДИТ И КАК ПРОПИСАТ | Dimaskin | Электрооборудование кузова | 4 | 12.05.2018 15:56 |
Дистанционный штатный ключ=( | Mark2RZN | Электрооборудование кузова | 2 | 26.01.2016 13:50 |
Как запрограммировать новый Ключ Mark 100 | А040ХУ | Электрооборудование кузова | 2 | 21.07.2012 07:55 |
Опять про дистанционный ключ. | b-o-d | Электрооборудование кузова | 2 | 18.11.2011 14:40 |
ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛЮЧ, ОТ КАКИХ МОДЕЛЕЙ ПОДХОДИТ И КАК ПРОПИСАТ | Dimaskin | x110 | 0 | 01.01.1970 03:00 |
