04.12.2007, 11:19 | #1 | ||
Что делать если очень "мягкая" педаль тормоза?
т.е. большой ход, схватывает в самом конце. Колодки в норме, тормозные шланги недавно заменил, тормозные диски сзади новые, спереди проточил, чтобы устранить биение при торможении. Подскажите, что может быть причиной и как проверить. Есть подозрения, что это главный тормозной цилиндр. Как определить подойдет ли ремкомплект для него или нужна полная замена? Заранее спасибо. |
04.12.2007, 11:24 | #2 | ||
Возможно в системе воздушные пробки. прокачать тормозную с-му
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
04.12.2007, 11:32 | #3 | ||
Не только прокачать а еще желательно жижу поменять
Mark II jzx90 TourerV |
04.12.2007, 11:40 | #4 | |||
04.12.2007, 11:52 | #5 | ||
Тормозную жидкость менял, в прошлом в этом году, летом. Систему прокачивали. Заеду на сервис сделаю еще раз.
Но я просто пытаюсь пошире посмотреть на проблему, что если не тормозная жидкость то что? |
04.12.2007, 11:55 | #6 | ||
Dimmer Inc.
А зачем тебе раньше времени греть мозг. Ты исключи сначала явные возможные причины, и если не поможет, то тогда уже грузись
04.12.2007, 12:00 | #7 | ||
Если не нагреть мозг перед визитом в сервис центр, то тогда "сервисмены" нагреют тебе и мозг и кошелек одновремено
И все таки что делать с тормозами? |
04.12.2007, 12:26 | #8 | ||
Dimmer Inc.
тогда тебе сюда - Ремонт автомобилей по фотографии. Тел. 29-487-3568
04.12.2007, 15:24 | #9 | ||
Было тож самое, педаль мягкая и схватывали тормоза ближе к концу ...
Что делал: 1. Отремкомплектил ГТЦ 2. Замена колодок зад/перед (новые) 3. Замена т. цилиндров зад (новые) / суппортов перед (бу) 4. Регулировали тросик ручника (барабаны сзади) 5. Неоднократно прокачивали тормозуху 6. Все тесты по книжке, вакуумник прошел на Ура Всё вышеперечисленное не помогло Купил и поставил НОВЫЕ оригинальные тормозные диски - теперь все хорошо, схватывает в самом начале. ЗЫ: тож грешил на ГТЦ, уж думал заказывать. ЗЫ2: авте 17 лет. |
04.12.2007, 15:34 | #10 | ||
Спасибо. Это наверное тот ответ что искал
Есть способ проверить ГТЦ, что он в норме? |
04.12.2007, 16:18 | #11 | ||
Dimmer Inc.
на заглушенной машине нажимаешь на педаль и давишь со всей дури если до пола дойдет значит гдето травит Добавлено спустя 49 секунд: она должна встать колом естественно со второго третьего кочка Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: по поводу мягкой педали когда ставишь новые колодки педаль вообще проваливается до пола потом притираются и педаль становится нормальной .. Вот я и думаю что это может быть связано еще с износом передних дисков по 1мм с каждой стороны вот и начинает педаль проваливаться
Toyota Chaser GX-100- Был
04.12.2007, 16:34 | #12 | ||
Dimmer Inc.
Сними колесо и измерь толщину тормозных дисков штанген-циркулем, помоему 20-22мм минимум. а то получится, как на фото (что за машина и где это снято я не знаю).
MARK LX90
04.12.2007, 17:37 | #13 | |||
05.12.2007, 06:49 | #14 | ||
Dimmer Inc.
Про ГТЦ в букваре написано несколько строк. Типа: разберите ГТЦ, проверьте на наличие ржавчины, задиров, износа ... ну и резиночки с поршеньками проверьте. Если что не так - замените ГТЦ Когда мне его ремкомплектили, показывали старые резинки - типа изношены были, но когда собрали с новыми - ничего не изменилось По вакуумному усилителю: 1. Проверка работоспособности: а) При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз и проверьте, что запас хода педали не меняецца. б) Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль легко опустицца вниз, вакуумный усилитель работает нормально. 2. Проверка герметичности: а) Запустите двигатель и остановите его через 1-2 минуты. Медленно нажмите несколько раз на педаль. Если педаль перемещаецца на наибольшую величину при первом нажатии и значительно меньшую при 2 и 3, то вакуумный усилитель герметичен. б) Нажмите на педаль при работающем двигателе и остановите двигатель при нажатой педали. Если расстояние между полом и педалью в течении 30 секунд не изменится, то вакуумный усилитель герметичен. Falcon Ничего не мешало Я и купил диски, вместе со всем другим барахлом для тормозов, но когда решил поставить, оказалось, что мои родные диски имеют диаметр 255 мм, а те которые у меня стояли 279 мм (пред. владелец поставил стойки от JZX81), такой легкий тюнинг - тошнут SX80 c тормозами от JZX'a В итоге пришлось продавать и покупать другие. |
05.12.2007, 09:53 | #15 | ||
imho просто где то люфт большой
07.12.2007, 13:58 | #16 | |||
Сильные и слабые женщины. Мифы и легенды. | Arte | Общение и дискуссии | 178 | 04.04.2009 14:46 |
сто-десятый марковнег - слабые места? | Mopar Pete | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 19.09.2008 01:31 |
Много букв про слабые места видеокамер! | Valek | Правовые вопросы | 5 | 11.07.2008 11:38 |
слабые ли генераторы у япов? | uzzzer | Электрооборудование кузова | 26 | 29.06.2007 14:29 |
Слабые низы. | bordelus | Двигатель | 1 | 24.08.2006 22:42 |
