06.12.2007, 10:35 | #1 | ||
Помогите, может кто сталкивался... Имеем марк 1998гв. 1Г-ФЕ бимс АКПП A42DE. На холодную при оборотах 1800-2200 под нагрузкой (разгон или в гору) акпп издает рычащий звук низкого тона, не особо громкий, но напрягает. Был всегда с покупки машины. Обратил внимание, когда поездил на других Марках - там тишина. С прогревом, особенно в летнее время звук почти пропадает. Было подозрение, что звук не от акпп, однако когда происходит блокировка гидротрансформатора, звук пропадает при любых условиях. То есть, есть подозрение, что дело в г.трансформаторе. Каких либо других глюков в акпп не заметил - переключения четкие, без рывков, жидкость за 30000 темнеет совсем чуть-чуть, горелым не пахнет, стружки, оческов не содержит. Меняли жидкость, промывали фильтр - результат 0. Тесты, описанные в кингах (на время включения передач, тест на заторможенном автомобиле проходят как положено).
Добавлено спустя 1 день 3 часа 50 минут 45 секунд: Уважаемые, что совсем ни у кого нет или не было подобной проблемы?
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
07.12.2007, 01:03 | #2 | ||
Звук все-таки рычащий или как у тролейбуса????
Если как у тролейбуса то не парься так у многих..... и только на первой.....
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
07.12.2007, 05:46 | #3 | |||
07.12.2007, 13:47 | #4 | ||
MOV
можт пердак сифонит? |
14.01.2008, 08:29 | #5 | ||
777: Когда происходит блокировка гидротрансформатора (к примеру на 60км/ч по прямой), звук пропадает сразу.
Добавлено спустя 5 дней 1 час 13 минут 40 секунд: Еще раз здравствуйте, уважаемые гуру форума, авторитеты... Может все-таки кто нибудь какие-нибудь соображения выскажет? Поиском найти не могу ничерта... Добавлено спустя 1 день 15 часов 43 минуты 15 секунд: Вопрос переадресован на www.agregatka.ru У кого проблемы с коробками, обращайтесь туда.
29.12.2008, 05:39 | #6 | ||
Вчера поменял заднюю опору двигла. Оказывается опору сдавило (хотя внешне это трудно установить, если никогда не видел как выглядит НОВАЯ опора) и соприкасались металлические части, отсюда рычание и вибрация. После замены опоры все звуки пропали и вибрация тоже. Полная тишина, блин. Если б раньше знать, а то грешил, что коробке ...ц подходит.
Спасибо Игорю Емельянову и vitalik'у с AGREGATKA.RU.
10.01.2009, 03:25 | #7 | ||
Блин у меня рычащий звук появился в салоне.
Тоже может задняя опора дрыгателя ? в каком месте эт опора находится?как выглядит? и что в твоем случае её могло сдавить ? у меня этот рык вроде как появился ХЗ от чего. ни где не стукался вроде.
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
13.01.2009, 10:15 | #8 | ||
Maksud: опора находиться под машиной в районе хвостовика коробки между корпусом коробки и поперечного кронштейна, крепящего ее к кузову ("самолет"). Выглядит под номером 12371 на http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=60473
Номер по каталогу 12371-70050 Сдавливает ее, скорее всего - Время, время...
13.01.2009, 10:17 | #9 | ||
ЗЫ: Хотя в Вашем случае для 110 -го кузова номерок может и другой!
14.01.2009, 06:40 | #10 | ||
опора двигателя - это подушка двиги в просто народии.
мне в трех сервисах сказали что подушки у меня хотошие. вот. так что ХЗ что за рык у мну.
14.01.2009, 09:38 | #11 | |||
подушка (опора) корбки - это подушка коробки
14.01.2009, 09:44 | #12 | ||
Falcon: В каталоге она идет именно в разделе опоры двиг.
Maksud: Я еще раз повторюсь, что не видя, как выглядит новая опора,трудно определить, сдохла ли старая. И только расположив их рядом видно НАСКОЛЬКО ПРОСЕЛА СТАРАЯ, хотя к внешнему виду, состоянию резинок нареканий может и не быть. И еще со старой опорой если подвигать за хвостовик или кардан коробку вверх вниз - то слущался скрип или хруст... С новой такого нет. ЗЫ: И еще вибрация на кузов пропала при движении со скоростью 60-70 км/ч.
14.01.2009, 09:58 | #13 | ||
MOV
раздел каталога не является названием детали....
14.01.2009, 10:28 | #14 | ||
Ну и черт с этой опорой, как бы она не называлась - не тема для спора
14.01.2009, 23:42 | #15 | ||
у меня на скорости вроде как тоже пропадает гуд, может даже не то чтоб пропадает, а просто его практически не слышно как на скорости 40 км обороты 1,5-2,0
т.е. предположения что это опора АКПП просела p.s. вчера званю мастеру который сказал что надо менять ролик (типа он шумит и может давать вибрацию)..говорю есть предположения что просела задняя опора двигателя..на что он мне ответил "подушки у тебя хорошие".. мы правильно друг друга поняли ?
15.01.2009, 00:31 | #16 | ||
кстати гул этот слышится как будто где то в районе ног переднего пассажира
15.01.2009, 04:33 | #17 | ||
и гул хоть в движении, хоть стоишь на "Р" или "N".
автомат ведь выключен получается
15.01.2009, 13:04 | #18 | ||
Да, симптомы похожи на мои, даже в Д и Р.
Замеряй, если в опоре расстояние от металлического наконечника в нижней части опоры до поперечной балки, которая крепит его к кузову мало на глаз (не могу точно вспомнить, но порядка 5мм), то железные части опоры будут соприкасаться при нагрузках, отсюда гул. На новой опоре это расстояние 1,5 - 2 см. Можешь подставить какую-нибудь резиновую подкладку под этот жел. наконечник, отжав коробку монтажкой, и проверить результат. У меня вроде-бы гудело меньше при наличии прокладки. а про какой там ролик речь?
15.01.2009, 23:50 | #19 | ||
спасибо..вроде чутка понятно
завтра поеду в какой нить другой сервис. а про ролик-эт который ролик натяжителя навесных агрегатов. тот который в паре с ГРМ работает (хотя там не только ролик с ГРМ работает )и меняется при ТО.
24.01.2009, 07:17 | #20 | ||
Всё сегодня сам лазил под авто вместе с "сервисменом"..
Подушка коробки реально в идеале..и расстояние от металлического наконечника в нижней части опоры до поперечной балки нормальное ..палец указательный влазиет.. ремень навесных агрегатов скинули..гул один хрен есть... остается грешить на ролик натяжителя ГРМ.. есть у кого нить мыслишки ещё по поводу гула этого ?
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
